Weiß jemand woher ich eine Modell-Wasserturbine aus Kunststoff kriege? Ich weiß, ist etwas OT hier aber es trieben sich ja viele Bastler hier rum. Vielleicht kennt jemand was. Das ganze sollte komplett aus Kunststoff sein. Eine Google-Recherche hat so etwas ergeben: http://www.chescientific.com/edu/product_507.aspx Jemand ne Idee? Danke im Voraus, Sebastian
Hat jemand so eine Bohrmaschinen-Pumpe und weiß ob man die Metallteile relativ leicht durch Kunststoff ersetzen kann? Ich vermute mal Schrauben und Welle sind aus Metall, die Schrauben sind wahrscheinlich kein Problem aber die Welle? Ich meine sowas hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ4NzMxOTk-/Fundgrube/Gartenbedarf/Bohrmaschinen_Pumpe.html Damit hätte ich wahrscheinlich was ich brauche.
1. Eine Turbine ist eine Strömungsmaschine. Das gezeigte Pollinteil sieht mir eher nach einer Zanhradpumpe aus. 2. Eine Pumpe ist ncht zwangsläufig als Turbine nutzbar. 3. Was suchst du eigentlich? wWirklich eine Trubine?
Muss es durchsichtiges Plastik sein? Wenn nein => Laugenpumpe aus einer Waschmaschine... Bis auf die Welle sind die komplett aus Kunststoff. nitraM
Guter Punkt Klaus. Mir war nicht klar, dass man die Funktion einer Pumpe nicht immer umkehren kann. Danke für den Hinweis. Ich suche tatsächlich was um die kinetische Energie des Wassers in mechanische Energie umzuwandeln. Das ganze aus Kunststoff. Ich überlege ein Bewegungsphantom für einen Magnetresonanztomographen zu bauen. In das Gerät darf kein metallischer Gegenstand, darum die Idee das mit einer Turbine zu machen. Eine Vorrichtung um Wasser durch einen Schlauch innerhalb des Geräts mit definierter Geschwindigkeit zu pumpen haben wir bereits. Das Plastik muss nicht durchsichtig sein, das ist ganz egal. Nach so einer Laugenpumpe schaue ich mich mal um. Sebastian
Soweit ich weiß, sollte Metall doch unprobematisch sein, solange es nicht magnetisch ist. Man konnte die Welle ja durch eine aus Alu oder Titan ersetzen.
Halb Oschi schrieb: > Ich habs: Stroemungswaechter. Paddle wheel indicator > http://www.hcs-lab.com/product_detail/1019 Da der TE etwas antreiben möchte, wird ihm ein lustig vor sich hin laufendes Flügelrad ohne herausgeführte Achse / Abtrieb nicht wirklich begeistern...
Kenn' Dein Budget nicht... Sebastian S. schrieb: > Ich überlege ein Bewegungsphantom für einen Magnetresonanztomographen zu > bauen. http://www.deprag.com/?id=836 Was ist ein Bewegungsphantom ?
Die heutigen Laugenpumpen der WaMas sind durch einen Magneten gekoppelt, dadurch wird die Dichtigkeit besser. Magnet -> Metall -> NMR-untauglich. Die "Bohrerpumpen" haben fast immer Achsen aus Metall. Idee: Beitrag "Gussteile aus 2K-Epoxy/PUR/Polyester"
Eure Vorschläge sind alle ziemlich gut, ich bin begeistert! Danke! Ich erkläre gerne was ich mit Bewegungsphantom meine: in der Radiologie sind Phantome Objekte, von denen man Bilder machen kann (mit Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Ultraschall, Positronen-Emissions-Tomographie usw. - für jede Modalität gibt es eigenen Phantome). Weil man ihre Eigenschaften (z.B. Geometrie) kennt kann man sie gut benutzen um bildgebenden Verfahren zu testen (z.B. die mögliche Auflösung bestimmen) oder um Geräte zu eichen. Ein Bewegungsphantom ist nun ein Phantom, welches sich mit definierten Parametern bewegt. Die Idee ist ein solches Phantom zu benutzen um die mögliche zeitliche Auflösung verschiedenes Verfahren der Magnetresonanztomographie zu bestimmen. Theoretisch ist Metall unproblematisch wenn es nicht ferromagnetisch ist. Praktisch tauchen aber viele Probleme auf, sobald man Metalle in den Scanner gibt: es können Wirbelströme induziert werden die unklare Nebeneffekte haben können und insbesondere bei der Messung Artefakte hervorrufen. Darum die Anforderung das ganze komplett aus Kunststoff zu bauen. Wenn noch jemand eine Idee hat: immer her damit. Sebastian
Sebastian S. schrieb: > Wenn noch jemand eine Idee hat: immer her damit. Wenn's Low-Budget bleiben soll und bei geeigneten Fähigkeiten: Eine einfache Luftturbine auf CAD zeichnen, gleich die Lager mit einplanen und diese mit Keramikkugeln bestücken. Luft deswegen, weil's damit keine Probleme mit dem Abdichten gibt. Da muss dann noch ein Kunststoffgetriebe dran, weil die Luftturbine 'ne gewisse Drehzahl zum stabilen Lauf benötigt. Das ganze dann bei 'nem Dienst wie Shapeways o.ä. hochladen und plotten lassen. Kostet nicht die Welt, passende Keramikkugeln: http://www.ebay.de/itm/12-Keramikkugeln-Si3N4-Kugeln-2-500mm-G5-/350510187638?pt=Plattenspieler&hash=item519c090476
noch mal ne frage: willst du nur kontrollieren, ob sich die füssigkeit in einem bestimmten parameterfenster bewegt? oder willst du daraus wirklich energie gewinnen. Beim ersten währes es ja nur ein sensor der die Strömungsgeschwindigkeit messen sollte. Hier gibt es sicher viele möglichkeiten so was aufzubauen. Bei Wasserkühlungen für PCs ist das z.B. auch immer ein Thema. läuft die pumpe oder nicht. Hier gibt es sicher sensoren, die komplett gekapselt sind gurss
Riemen ist auch angedacht aber wir haben die Idee erst einmal zurückgestellt, da der Mechanismus ziemlich groß würde. Der Motor müsste ziemlich weit außerhalb stehen (3-4 Meter vom Iso-Zentrum des Geräts). Da wir schon einen Mechanismus haben um Wasser in einem Schlauch durch das Gerät zu pumpen dachten wir an eine Turbine. Druckluft ist auch verfügbar, darum finde ich den Voerschlag der Luftturbine und des Keramik-Luftdruck-Motors spannend.
