Moin Leute, das ich meinen Pc als "SPS-Steuerung" verwenden kann, weiß ich, aber wie? Gibt es ein Programm, mit dem ich einen Stecker/Ausgang meines PC´s programmieren kann? So ähnlich wie Logo? Danke schon mal :) mfg
Sauger schrob:
>bitte definiere "Stecker/Ausgang"
#define STECKER
#define AUSGANG
MfG Paul
Angel schrieb: > z.b. 1 usb stecker am pc als ausgang nutzen.... Nein, nicht wirklich ohne Zusatzhardware. Bei den "klassischen" Schnittstellen (parallel, seriell, Gameport) war das eher noch möglich - kommt also auch etwas auf das Alter des PCs an.
Daran soll es nicht scheitern, ich habe noch ältere ;) Das mit dem USB war auch nur als beispiel gedacht, ich würde denke ich einen anderen "Asugang" mit mehr "Kanälen" nehmen..... Jetzt mal angenommen, ich möchte auf einen meiner USB Stecker von 8-9 Uhr spannung haben (ein ganz simples beispeil/programm hoffe ich ), wie mach ich das?
Angel schrieb: > Jetzt mal angenommen, ich möchte auf einen meiner USB Stecker von 8-9 > Uhr spannung haben (ein ganz simples beispeil/programm hoffe ich ), wie > mach ich das? geht nicht ohne SEHR viel arbeit... besorg dir erstmal eine externe schnittstellen karte mit digitalen IOs etc.. die kannst du dann in einer programmiersprache deiner wahl machen lassen was du möchtest..
Nabend, Angel schrieb: > Jetzt mal angenommen, ich möchte auf einen meiner USB Stecker von 8-9 > Uhr spannung haben (ein ganz simples beispeil/programm hoffe ich ), wie > mach ich das? indem Du den Rechmer zwischen 8-9 Uhr einschaltest? http://www.codemercs.com/index.php?id=127&L=1 MfG
es gibt von verschiedenen anbietern (national instruments, meilhaus, plug-in) usb-boxen. diese haben dann digitale und analoge ein- und ausgänge und können mittels mitgelieferter bibliotheken aus verschiedenen programmiersprachen angesprochen werden. ist wohl die einfachste möglichkeit
ich möchte ja alle ausgänge ansprechen können der usb war nur als beispei gedacht ;)
Warum so kompliziert und warum SPS? Einen alten PC hast du. Okay dann hat der wahrscheinlich den üblichen Parallelprinter-Ausgang als 25 poligen Stecker. Windows 98 kann noch Qbasic und mit ein bissel Programm in Basic kannst du die Ausgänge und Eingänge an diesem Stecker-port bedienen oder abfragen. Je nach deinem Programm kann dort entsprechend umsetzbares ablaufen. Möglich wäre das auch per Visualbasic oder per C, C++ oder C# und einer neuzeitlicheren Windowsversion, aber dafür müssten mehr Kenntnisse vorliegen. In Qbasic dürfte sich verhältnismäßig leicht einzuarbeiten sein.
Wie wäre es mit dedizierter Hardware? z.B. einen Mikrocontroller der auch ein paar Schnittstellen bietet und je nach Programmierung autonom Aufgaben ausführt oder gelenkt von einem PC ?
Dennis Heynlein schrieb: > Wie wäre es mit dedizierter Hardware? > z.B. einen Mikrocontroller der auch ein paar Schnittstellen bietet und > je nach Programmierung autonom Aufgaben ausführt oder gelenkt von einem > PC ? Er will ja heuer noch fertig werden.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Dennis Heynlein schrieb: >> Wie wäre es mit dedizierter Hardware? >> z.B. einen Mikrocontroller der auch ein paar Schnittstellen bietet und >> je nach Programmierung autonom Aufgaben ausführt oder gelenkt von einem >> PC ? > > Er will ja heuer noch fertig werden. So komplex wäre es ja nicht, wenn man den Controller programmieren kann. Für den löttechnisch geübten gibts das ja schon fast fertig. Devboard http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Funk_AVR_Evaluations_Board.html + UART-USB http://www.pollin.de/shop/dt/MjIwODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB2_0_Adapterkabel_auf_Seriell.html
Dennis Heynlein schrieb: > Für den löttechnisch geübten gibts das ja schon fast fertig. > Devboard > http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTgxOTk-/Bausaetz... > + > UART-USB > http://www.pollin.de/shop/dt/MjIwODcyOTk-/Computer... den usb-adapter kann man zum komminizieren mit den eval-board verwenden, programmieren geht (wenn überhaupt) nur seeeeeeeeehr langsam -> suche hilft weiter...
