Zuweisung zwischen unterschiedlichen Pointern
Gast #2704068
Moin,
habe da ein Problem. Ich habe ein Array uint8_t array[8] und eine
Variable
uint64_t *var.
Nun möchte ich gern die 64 Bits des Arrays in der Variable haben. Es
sollte doch eigentlich heißen var = (uint64_t)array ? Da meckert er
aber. Schreibe ich var = (uint64_t*)array, verschwindet zwar die
Fehlermeldung, aber funktionieren tuts immer noch nich :(
#2704078
No-
Warum sollte es das?
uint64_t   ist ein Datentyp, bei dem eine deratige Variable aus 64 Bit
besteht.
In welcher?
In 'var'.
Das kann nicht gehen. var ist eine Pointer Variable. Die speichert
Speicheradressen, aber keine Werte.
> Da meckert er
Das ist aber etwas anderes.
Das hier sagt
Nimm die Adresse von array und jetzt tun wir mal so, also ob dieser
Adresse die Adresse eines 64 Bit Datentyps wäre.
Und diese Adresse wird in var abgelegt. Die Adresse(!), nicht das worauf
diese Adresse verweist.
'funktioniert nicht' ist keine sehr aussagekräftige Fehlermeldung.
"Hilfe, mein Auto funktioniert nicht"
"Doktor, es tut weh"
"Installateur, ich hab Wasser"
All das sind 'Fehlermeldungen' bzw. 'Hilferufe' mit denen der
angesprochene nichts anfangen kann um damit am Problem zu arbeiten.
#2704082
Du kannst nicht einfach ein array aus 8 Einzelteilen in eine 64 bit
Variable casten. Du musst über Schiebe und ODER Operationen deinen 64
bit Wert aus den einzelnen zusammensetzen.
In etwa auf folgende Art und Weise (nicht kontrolliert)
for(i=0;7;i++){
*var=(*var)|(array[i]<<i*7);
Gast #2704094
Hallo Karl Heinz Buchegger,
ich bin der Meinung, dass ich mein Problem genau genug beschrieben habe.
Als Hilfe wäre mir die eine Zuweisungszeile ("Nun möchte ich gern die 64
Bits des Arrays in der Variable haben") genug. Solltest du jedoch nicht
herauslesen können, worum es mir geht, dann frage ich mich, wie du es
hier zum Mod geschafft hast.
Dein Posting mit deinen Belehrungen hilft weder mir noch Anderen weiter
und verschwendet deine, meine und die Zeit der Anderen, die erst den
ganzen Unsinn lesen müssen, bis sie zum Ergebnis kommen. Auch ist mir
nicht klar, warum du mir erklärst, welchem Typ ein uint64_t entspricht.
Danach habe ich nicht gefragt.
#2704111
Da hast du recht.
Daher die Standardantwort:
Du brauchst ein C-Buch, das du dann auch studieren musst.
Warum soll ich mir die Mühe machen und dir etwas erklären, was du in
jedem C-Buch ausführlichst finden kannst?
Warum wirfst du dann die Dinge durcheinander, wenn du das eh alles
weißt?
Gast #2704119
du hast Recht. Was machst du dann hier? Wofür gibt es das Forum? Beides
wird nicht gebraucht, da es ja Bücher gibt... Warum überhaupt
programmieren, wenn man doch auch am Strand liegen kann?!
Dein 2. Post hat wieder nichts zur Sache beigetragen. Wer hat dich zum
Mod gemacht?
Gast #2704138
Und woher kommt deine falsche Annahme, dass ich alles weiß? Würde ich
alles wissen, würde ich hier nicht fragen. Allerdings habe ich NICHT
danach gefragt, was ein uint64_t ist!
Macht es dir eigentlich Spaß, den Oberlehrer raushängen zu lassen und
nicht auf die Fragen einzugehen? Bisher habe ich die Leute hier im Forum
als kompetent angesehen, nun kenn ich dich...
Und Peter: was verstehst du bei "Nun möchte ich gern die 64 Bits des
Arrays in der Variable haben" nicht? Wenn ich dann schreibe, dass es
nicht geht, dann wird das Ergebnis wohl sein, dass in der Variable (für
die neunmalklugen hinter der Adresse, welche in var gespeichert ist)
nicht die 64 Bit aus dem Array stehen. Desweiteren bin ich der Meinung,
mit meinen Codebeispielen zum Ausdruck gebracht zu haben, wo meine
Wissenslücken sind. Diese liegen NICHT in der Interpretation von *var
oder var usw, sondern in dieser einen Zuweisung (falls es eine solche
gibt)
In diesem Zusammenhang Danke an Albert, welcher als einziger verstanden
hat, worum es mir geht. Und ich bin mir sicher, der Rest hat es auch
verstanden, kommt aber vor lauter Arroganz nicht zum Punkt..
#2704147
> Wissenslücken sind.
Nope.
Dein Problem kann auf mehrere Arten gelesen werden, wobei du es
geschafft hast, mehrere mögliche Interpretationen komplett durcheinander
zu werfen. Und das nicht ganz unbedeutende Detail, dass das Array in
einer Funktion steckt, ist dann auch nicht ganz unwichtig, wenn man mit
Adressen von Arrays um sich wirft.
Persönlich bin ich ja der Meinung, dass du eigentlich nach
   uint64_t var = *(uint64_t*)array;
suchst, aber um sicher zu gehen, fehlen da halt ein paar Angaben.
Nachher hab ich dann wieder die schlechte Nachrede, nicht eine zum
Problem passende Lösung geliefert zu haben, nur weil ich falsch geraten
habe.
Aber du schreibst ja lieber ellenlange Beschimpfungen, anstatt endlich
mal eine komplette Fehlerbeschriebung bzw. eine Beschriebung dessen was
du eiegentlich wirklich bezwecken willst, zu liefern.
Gast #2704191
Ich wiederhole mich gern:
Ich habe ein Array uint8_t array[8] und eine Variable uint64_t *var.
Ich möchte gern, dass die in dem Array enthaltenen 64 Bit nach einer
Anweisung bzw etwas Code an der Adresse stehen, auf die var verweist.
&var übergebe ich einer Funktion, in der Funktion wird das array gefüllt
und nach Verlassen der Funktion möchte ich hinter var die 64 Bit
wiederfinden.
PS: "Aber du schreibst ja lieber ellenlange Beschimpfungen.."
Hättest du deine Bemerkungen
gelassen, wäre die Unterhaltung sicher anders verlaufen.
#2704194
Aha.
Das ist jetzt Version 3, von dem was du möchtest
   *var = *(uint64_t*)array;
Aber bitte, wir können noch ewig so weiter tun und Sterne in dieser
Anweisung verteilen bzw. rausnehmen.
Ändert nichts daran, dass 'funktioniert nicht' keine vernünftige
Fehlermeldung ist. Genausowenig wie die 3 Beispiele vernünftige Anfragen
nach Hilfe beim jeweiligen Gegenüber sind. Wenn du das nicht verstehst,
solltest du vielleicht mal etwas mehr in dich gehen und dich fragen
warum andere Leute immer so schlecht erraten, was du eigentlich sagen
willst aber nicht gesagt hast.
Gast #2704894
"Ändert nichts daran, dass 'funktioniert nicht' keine vernünftige
Fehlermeldung ist"
Wenn es eine Fehlermeldung gegeben hätte, hätte ich sie gepostet. Wie du
ganz oben lesen kannst, habe ich das bereits geschrieben:
"Schreibe ich var = (uint64_t*)array, verschwindet zwar die
Fehlermeldung, aber funktionieren tuts immer noch nich"
Das meine ich so wie ichs geschrieben habe: es kompiliert und wird ohne
Probleme ausgeführt, nur ist eben das Ergebnis nicht so, wie ichs
möchte. Aber ich glaube ich habe jetzt langsam erkannt, worauf du hinaus
wolltest: Anstelle deiner abwertenden Kommentare hättest du einfach
fragen können, wie das Verhalten meines Programmes ist. Da du dich
leider so undeutlich ausgedrückt hast, konnte ich nur erraten, worum es
dir ging.
Dennoch würde mich eins interessieren. Ausgangspunkt sind zwei
Datenstrukturen mit eindeutiger Definition:
uint8_t array[8]
uint64_t *var
gewünschtes Ergebnis: Inhalt des Arrays soll über die Variable
wiederzufinden sein.
Mein Versuch "var = (uint64_t)array" deutet es doch auch an, was ich
will.
var enthält einen Zeiger, genauso wie array. Da array einen uint8_t und
var einen uint64_t enthält, wollte ich eben noch casten.
Was genau versteht man nun daran nicht?
Anhand des Hinweises von Albert (er hat weder beidigt, noch sich über
zuwenig Infos beschwert und dennoch sofort erkannt, worin mein Problem
liegt.) habe ich übrigens die Lösung erarbeitet:
*val = (*val)|(uint64_t)temp[i]<<(56-(i*8));
Vielleicht kann ja nun ein Mod das ganze unnütze Gewäsch entfernen und
den Thread auf die sinnvollen Informationen beschränken.
Merci an alle, die sich beteiligt haben, mir zu helfen!
#2704922
Was Karl Heinz aus dir die ganze Zeit herausholen will, ist: was du
wirklich meinst!
Das sind zwei verschiedene Dinge!!
Für die obere, von dir zuletzt gepostete Variante, ist
var = (uint64_t*)array;
die korrekte Zuweisung!
#2704944
> möchte.
Oft ist es hilfreich, anhand eines konkreten Beispiels (mit realen
Zahlen) zu zeigen
* was willst du eigentlich
* was passiert statt dessen
> uint8_t array[8]
> uint64_t *var
> will.
Eben nicht.
Es gibt unzählige Variationen, was man aus diesen Angaben machen kann.
array ist KEIN Zeiger.
array kann in manchen Zusammenhängen wie einer benutzt werden. Aber er
IST kein Zeiger.
Das ist ein wichtiger Unterschied!
array enthält VIELE uint8_t. Aber die Nennung des Array-Names alleine,
ohne Indizierung, liefert die Startadresse des Arrays.
(Das folgende stimmt jetzt nicht ganz, ist aber für die weitere
Betrachtung unerheblich)
Diese Startadresse hat, wie alle Adressen, einen Pointer Datentyp.
Eine Adresse kann man nur in einer Pointer Variablen speichern. Dann
wird dort aber die Adresse gespeichert, nicht das, was unter dieser
Adresse im Speicher zu finden ist. Dazu müssen die Datentypen
übereinstimmen.
Mal ohne Cast
  uint8_t array[8]
  uint64_t *var
  var = array;
welcher Datentyp steht links vom = ?
Das steht 'var' und 'var' hat den Datentyp uint64_t*
Welcher Datentyp steht rechts vom = ?
Da steht 'array'. 'array' hat den Datentyp uint8_t[], welcher in diesem
Kontext automatisch zu einem uint8_t* konvertiert wird.
Die Anweisung in Datentypen Form geschrieben, sieht also so aus.
   uint64_t* = uint8_t*;
und das passt nicht. Einen uint8_t-Pointer kann man nicht auf einen
uint64_t-Pointer zuweisen.
Aber man kann den Compiler mit einem Cast ruhigstellen, indem man die
Basistypen der Pointer anpasst. Aus dem uint8_t-Pointer muss ein
uint64_t-Pointer werden. Wie schreibt sich das? Ganz normal in Pointer
Syntax, so wie man eben den Datentyp eines Pointers schreibt.
  uint64_t* = (uint64_t*)uint8_t*;
jetzt, mit dem Cast, passen die Datentypen. Zurück zu den Variablen hatr
man also
soweit so gut. Aber: Das hier speichert die Adresse von array in der
Variablen var ab. Da ist kein Transfer von Datenbytes involviert.
D.h. DAS ist (anscheind) NICHT das, was du eigentlich willst.
Das einzig Sinnvolle in diesem Thread ist, das dein C zu schwach ist um
die Unterschiede in dem was du schreibst zu erkennen und deine
Ausdrucksweise zu sehr zu wünschen übrig lässt als das man aus deinem
Geschreibsel eindeutig erraten kann, was du eigentlich wirklich machen
willst.
#2704953
wahrscheinlich doch:
> Um es noch einmal unmissverständlich auszudrücken:
> In var möchte ich die Adresse vom ersten Bit des Array haben, also den
> Wert von array.
Allerdings:
Und hier noch anders:
#2704994
ich werfe man eine weiter Möglichkeit eine 64-Bit Variable in 8 Bit (1
Byte) Häppchen an zu sprechen in den (Welt-)Raum.
UNiON
typedef union {
 uint64_t   o;        // Oktal Byte = 8*sizeof(Byte) = 8*8
 uint8_t    b[8];     // Index E {0,..,7}
} union_64bit_t;
union_64bit_t my_var;
// Zugriff
uint64_t u_64data = my_var.o;
uint8_t u_8data = my_var.b[0];
// Zugriff auf die Adresse
uint8_t * u_8data_pt = &my_var.b[0];
_
Moderator #2705004
Hier ist auch noch mein Senf zum Thema ;-)
Freut mich, dass du die Lösung gefunden hast. Aber schau dir doch noch
einmal deine vorherigen Aussagen an, vielleicht merkst du dann, warum
keiner der Leute hier erraten hat, was du eigentlich wolltest:
Nein. Du möchtest die 64 Bits da haben, wo die Variable hinzeigt.
In der Variable selbst haben die 64 Bits gar nicht Platz, wenn es sich
nicht gerade um ein 64-Bit-System handelt.
Nein. Dass Bits keine Adresse haben, wurde ja schon geschrieben.
> also den Wert von array.
Nein. Der Wert von array (wenn man den Namen ohne sizeof-Operator in
einem Ausdruck verwendet) ist die Adresse des ersten Array-Elements
(genauer gesagt der Wert des Zeigers auf das erste Element). Den willst
und brauchst du aber nicht.
> Verzeihung, ich meinte natürlich Byte...
Nein. Auch das wolltest du nicht (s.o.).
Ich glaube eher, er hat als einziger richtig geraten ;-)
Jetzt erst kommt so langsam etwas Licht ins Dunkel.
> will.
Diese Beschreibung legt nahe, dass du einen Zeiger und nicht den Inhalt,
auf den er zeigt, kopieren möchtest, also so etwas in der Art:
  var = (uint64_t *)array;
Aber auch das ist offensichtlich nicht das, was du wolltest.
Genereller Tipp: Genauso wie nicht jeder perfekt programmieren kann,
liegt es auch nicht jedem, ein Problem klar darzustellen. Wenn man
(vielleicht auch auf etwas saloppe Art) darauf hingewiesen wird, dass
die Problembeschreibung unvollständig ist, ist die korrekte Reaktion
eine ausführlichere Beschreibung und nicht
Bei einem schwer zu beschreibenden Problem hilft es oft, ein paar
Hintergrundinformationen zu liefern. In diesem Fall: Wofür stehen die 8
Bytes im Array? Wo kommen sie her? Was wird anschließend mit der
Variable var gemacht?
Mit solchen Zusatzinformationen ist es auch bei einer unpräzisen
Problembeschreibung viel leichter zu verstehen, wo der Schuh drückt.
#2705005
Ja, auch eine Möglichkeit.
Aber ebenso wie alle anderen sinnvollen Aussagen hier schon tausendmal
durchgekaut, wenn der OT mal danach suchen würde oder sich Grundlagen
aneignen würde.
Und nein, dieses Forum ist nicht dazu da, Leuten alles nachzutragen, die
zu doof sind ein Buch in die Hand zu nehmen.
Also Perlen vor die Säue geworfen.
Gast #2705015
Bin ich eigentlich der Einzige, der sich wundert, daß man hausmeister in
einem Pointer 64Bits speichern will?
Das müßte ja so aus sehen:
memcpy(&var, array, 8);
Hä???
