Eigenbau-Ringbuffer: Holy oder Crap?
Gast #2704087
Hallo!
Nebenstehend mein UART-Ringbuffer, mit dem ich zu verhindern versuche,
dass bei rascher Folge zweier Stringzeilen die eine während der
Bearbeitung der vorherigen verlorengeht.
-die ISR schreibt stets das neu angekommene Zeichen hinter das letzte
Zeichen des UART-Strings
-die Ausleseschleife nimmt immer wieder das erste Zeichen des
UART-Strings, kopiert es in den neuen Nutzstring und verschiebt den
gesamten UART-String um eine Stelle nach vorn, solange, bis ein \r das
Ende einer Stringzeile anzeigt.
char nutzstring[100];
void ausleseschleife(void)
int i;
int stelle;
while (uart1_str_count != 0 && stringfertig == 0)
  nutzstring[stelle] = uart1_string[0];
  for ( i=0;i<=100;i++)
    uart1_string[i] = uart1_string[i+1];
  if (nutzstring[stelle] == '\r')
    nutzstring[stelle] = '\0';
    stringfertig = 1;
  uart1_str_count--;
  stelle++;
23
24
25
26
27
ISR (USART1_RX_vect)
28
29
unsigned char nextChar;
30
nextChar = UDR0;
31
  if (nextChar != '\n')
32
33
    uart1_string[uart1_str_count] = nextChar;
34
    uart1_str_count++;
35
36
Es klappt wunderbar- nur übersehe ich vllt irgendwas?
#2704153
So what?
Was würdest Du denn gerne übersehen?
Heidernei, einen Ringpuffer baut man nicht, indem man die Daten im Kreis
kopiert, sondern einen Lese- und einen Schreibzeiger implementiert,
welche am Pufferende auf Pufferanfang zurück gestellt werden. So ist es
definitiv Crap :-) Sieht irgendwie nach einer Mischung aus Stack und
FIFO aus, gewürzt mit memcpy...
#2704172
ich sehe da keinen UART-Ringbuffer !
Man hat immer einen Schreib- und einen Lesezeiger.
In einer einfachen Abbildung des Ringbuffer ist dieser leer, wenn
(Schreibzeiger == Lesezeiger) ist.
Dem Zufolge ist der Ringbuffer voll, wenn (UEBERLAUF(Schreibzeiger,
RINGBUFFER_SIZE) == Lesezeiger) ist.
Hier noch die Definition des Macros:
#define UEBERLAUF( x, max )  x = ++x >= max ? 0 : x
Man benötigt also drei Funktionen:
a) ist ein Zeichen im Ringpuffer ? (Hauptprogramm)
b) Lese ein Zeichen aus dem Ringpuffer. (Hauptprogramm)
c) Schreibe ein Zeichen in den Ringpuffer, das macht dann die ISR.
Dein Code ist nicht vollständig, da
uart1_string[]
 nirgendwo definiert ist!
Ich würde ihn als
#define RINGBUFFER_SIZE 32
volatile char uart1_string[RINGBUFFER_SIZE];
anlegen.
> nextChar = UDR0;
>     uart1_str_count++;
Link
Hier findet man solch einen Ringpuffer:
[1] Beitrag "Software UART mit FIFO"
#2704198
Also hier mal eine Version, die das macht das Du evtl. wolltest:
#define BUFSIZE  80
volatile int Put = 0;
volatile int Get = 0;
char Buffer[BUFSIZE];
    Buffer[Put++] = UDR0;
    if (Put == BUFSIZE)
        Put = 0;
char ReadChar(void)
    // Wait for a character
    while (Put == Get)
    // Read it from the holy buffer
    char Char = Buffer[Get++];
    if (Get == BUFSIZE)
        Get = 0;
24
void ReadString(char *String)
25
26
    while (1)
27
28
        char Char = ReadChar();
29
        if (Char == '\n')
30
            break;
31
        *String++ = Char;
32
33
    // Terminate string
34
    *String = 0;
35
Persönliche Seite #2704208
@Eddy Current: Bei dir fehlt aber schon mal die Abfrage, ob der Puffer
voll ist :-)
EDIT: Vergiss es, das ist ja gar kein Ringbuffer (hast du aber auch
nicht behauptet).
EDIT2: Aber so richtig was sinnvolles scheint mir das auch nicht zu
sein. Das Stückchen Code erzeugt eine gefährliche
speichervollschreibende Endlosschleife, wenn kein '\n' im Buffer steht.
Baaad baad programming! Ganz ganz übel.
#2704225
Simon: Das ist ein Ringpuffer. Ich wollte nicht das Funktionsprinzip
durch Fehlerbehandlung oder schlaue Makros verbergen. Eine verbesserte
Version von ReadString wäre:
void ReadString(char *String,int MaxLen)
    int Len = 0;
    while (1)
        if (Char == '\n')
            break;
        if (Len < MaxLen)
            String[Len++] = Char;
    // Terminate string
    String[Len] = 0;
Gast #2704296
Okay, verstanden. Vielen dank! Bildlich gefiel mir meine Vorstellung
eines Ringbuffers aber besser.
Und, wohlgemerkt, er funktioniert tadellos!
Werd trotzdem weiter in Richtung etabliertem Ringbuffer arbeiten.
Gast #2708481
Hallo!
Ich versuche nun den den FIFO- Ringbuffer aus dem Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO
zu verwenden.
#define BUFFER_SIZE 16 // muss 2^n betragen (8, 16, 32, 64 ...)
#define BUFFER_MASK (BUFFER_SIZE-1) // Klammern auf keinen Fall
vergessen
struct Buffer {
  uint8_t data[BUFFER_SIZE];
  uint8_t read; // zeigt auf das Feld mit dem ältesten Inhalt
  uint8_t write; // zeigt immer auf leeres Feld
} buffer = {{}, 0, 0};
uint8_t BufferIn(uint8_t byte)
  uint8_t next = ((buffer.write + 1) & BUFFER_MASK);
  if (buffer.read == next)
    return FAIL;
  buffer.data[buffer.write] = byte;
  // buffer.data[buffer.write & BUFFER_MASK] = byte; // absolut Sicher
  buffer.write = next;
  return SUCCESS;
uint8_t BufferOut(uint8_t *pByte)
  if (buffer.read == buffer.write)
    return FAIL;
  *pByte = buffer.data[buffer.read];
  buffer.read = (buffer.read+1) & BUFFER_MASK;
  return SUCCESS;
Immerzu kommt die Fehlermeldung, er erwarte ,/;/oder attributes vor
BufferOut oder BufferIn. Ich vermute nicht, dass der Fehler im Code
liegt, wohl eher in einer meiner Header- Dateien- weiß wer Rat?
