Hallo zusammen, Ich habe folgendes vor und zwar möchte ich eine Kraftmessen um genauer zu sein das nachlassen der kraft in einer presse zur material probe. Als sensor habe ich folgendes gefunden: http://www.althen.de/public/media/PDF_Datenblatt/1b_Kraftmesstechnik/de/1b-ACDES-kraftsensor-d.pdf der verfügt über eine Wheatstonesche Messbrücke mit einer impedanz von 700ohm Versorgt wird das ganze mit 10-15V Der sensor ist eigentlich Ideal von den Abmessungen so da ich in der fh darmals bei der schaltungstechnik nicht so der beste war, habe ich ne frage bezüglich des messverstärkers da ich in der messbrücke ja positive wie negative spannungen erwarte (genaues kann ich momentan nicht sagen da ich in der planungsphase bin) müsste ich ja einen differenzverstärker nehmen oder liege ich da falsch. wichtig ist auf jeden fall das ich am µC 0-5V habe un es digitaliesieren zu können, welches vorzeichen jetzt gerade aus der messbrücke kommt ist dabei egal. kann mir da jemand bei weiter helfen ? viele grüße Alex ps. sorry ich hab hier aufem pc keine rechtschreib korrektur wer also fehle findet darf sie bahalten ;) :* ^^
Alexander P. schrieb: > der verfügt über eine Wheatstonesche Messbrücke mit einer impedanz von > 700ohm Du kennst schon den Unterschied zwischen Widerstand und Impedanz? Impedanz ist der Wechselstromwiderstand (Z) und hat damit gar nichts zu tun. Alexander P. schrieb: > da ich in der fh darmals bei der schaltungstechnik nicht so der beste > war Aha! Alexander P. schrieb: > wer also > fehle findet darf sie bahalten Sind mir zu viele.
Den Saft messen, den Saft pressen... Ja einen Differenzverstaerker das Signal mit Bezug auf ADC/2 verstaerken lassen.
Alexander P. schrieb: > so da ich in der fh darmals bei der schaltungstechnik nicht so der beste war Und du meinst noch immer es nützte dir, darauf zu referenzieren, dass du mal 'ne FH von innen gesehen hast? Ich würde mich schämen ...
Michael H. schrieb: > Alexander P. schrieb: >> der verfügt über eine Wheatstonesche Messbrücke mit einer impedanz von >> 700ohm > > Du kennst schon den Unterschied zwischen Widerstand und Impedanz? > Impedanz ist der Wechselstromwiderstand (Z) und hat damit gar nichts zu > tun. Natürlich hat der der (Wirk-)Widerstand R und die Impedanz (Z) etwas miteinander zu tun. R ist Bestandteil von Z bzw. die Impedanz ist die vektorielle Addition von R und jX. Fraglich ist vielmehr wo das Problem bei einer DC-Beschaltung sein soll. Wer unbedingt möchte kann natürlich auch gerne eine AC-Brücke mit Phasenselektiver Gleichrichtung machen.
B. Limer schrieb: > Natürlich hat der der (Wirk-)Widerstand R und die Impedanz (Z) etwas > miteinander zu tun. R ist Bestandteil von Z bzw. die Impedanz ist die > vektorielle Addition von R und jX. Schon schon, nur haben wir in diesem Fall in dem Kraftmessensor einen (fast) rein ohmschen Widerstand ohne jeglichen (verachlässigbar minimalen parasitärem) induktiven oder kapazitivem Anteil. Da sollte die Impedanz dann doch zu vernachlässigen sein. Ich gehe dabei von der Annahme aus, das der Sensor nicht Spannungen im hohen Frequenzbereich sondern mit Gleichspannung betrieben werden soll und da wird Z so ziemlich (absolut) zu Null. Ergo nix Impedanz nur ein ordinärer rein ohmscher Widerstand. Wie gesagt in diesem Fall.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber gib dir bei deiner Formulierung mal ein bißchen Mühe, wenn du kompetente Anworten erhalten willst. Bei so vielen Fehlern, habe ich keine Lust vernünftige Anworten zum Thema beizutragen. Dazu braucht man keine Rechtschreibprüfung.
Such einfach mal nach Schaltungen, die eine Brückenspannung mit Single-Supply auswerten.
Michael H. schrieb: > Schon schon, nur haben wir in diesem Fall in dem Kraftmessensor einen > (fast) rein ohmschen Widerstand ohne jeglichen (verachlässigbar > minimalen parasitärem) induktiven oder kapazitivem Anteil. Da sollte die > Impedanz dann doch zu vernachlässigen sein. Ich gehe dabei von der > Annahme aus, das der Sensor nicht Spannungen im hohen Frequenzbereich > sondern mit Gleichspannung betrieben werden soll und da wird Z so > ziemlich (absolut) zu Null. Wenn da mal nicht Impedanz Z und Reaktanz X verwechselt werden: Bei rein ohmschen Widerständen (wie das DMS zumindest bei niedrigen Frequenzen praktisch sind) ist der Blindwiderstand (Reaktanz) X tatsächlich näherungsweise 0. Die Impedanz Z entspricht dann dem ohmschen Widerstand R und ist keineswegs 0!
