hallo ich suche gerade ein paar vor und nachteile von einer Stromschnittstelle. Konkret geht es um die MIDI-Schnittstelle. nachteil hätte ich jetzt gesagt sind die relativ hohen ströme also 5mA bei MIDI begrenzte reichweite MIDI ist langsam das ist aber nicht auf die Stromschnittstelle zurückzuführen vorteil ist die hohe Störunempfindlichkeit könnt ihr mir noch ein paar sagen. Ich will nur was antworten können wenn die Frage in meiner Präsentation dran kommt lg Flex
Flex schrieb: > begrenzte reichweite Die Stromschnittstelle geht eigtl. grade dieses Problem an, durch die Verwendung von STROM statt reiner SPANNUNG wird der Kabelwiderstand (der bei großer Leitungslänge natürlich auch groß ist) nur dann relevant wenn er so groß ist, dass der Treiber nichtmehr genug Spannung hat um den Strom durchzukriegen... Ich hab keine Ahnung wieviel Volt MIDI so treibt, aber ich denke die Eigenschaft als Stromschnittstelle impliziert eine nicht grade gering dimensionierte Reserve... PS: Z.b. alte Fernschreiber haben per Stromschnittstelle Daten durch hunderte Kilometer (rel. dünnes) Kabel geschickt...
