Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kann ich ein XLR Kabel mit 5A belasten?
von Bernd (Gast)
Hallo!
Ich habe ein ordinäres XLR Kabel und will Leistung durchschicken.
Die Stecker vertragen das bestimmt, aber die Kabel?
Gruss
Bernd
: Verschoben durch Admin
von tom (Gast)
Ohne weitere Angaben kennt Dein Kabel keiner so gut wie Du.
Wie wäre es mit:
- Stecker aufschrauben
- Kabelquerschnitt messen
- Stecker zufschrauben
- Srromtragfähifgkeit anhand des gemessenen Querschnitts ermitteln
von TestX .. (xaos)
dmx oder mikrofonkabel mit dmx steckern sind zu dünn...über nen meter
gehts vlt für nen paar sekunden .. ;)
von macher (Gast)
Wenn Du ne Heizung bauen möchtest, gewiss!
von Sven J. (svenj)
Moin,
auf die Schnelle gesucht  vertragen 3pol XLR eines bekannten Herstellers
16A, die 5poligen 7,5A => also nicht ganz aus der Kehre.
Ich habe mal gelesen, das ganz gerne 4pol XLR zur Versorgung genommen
werden umd Kollisionen zu vermeiden => Versorgung in Mischpulteingang
gibt mit Chance komische Effekte...
Ansonsten hängt die Strombelastbarkeit der Leitung von deren Querschnitt
und Länge ab.
Mit welcher Spannung wills du arbeiten? (auch nicht unwichtig)
Keine Ahnung wie verbindlich das ist:
http://pinoutsguide.com/Home/xlr4_pinout.shtml
 SJ
von STK500-Besitzer (Gast)
Im professionelle Broadcast-Bereich haben die Kameras meist einen
vierpoligen XLR-Stecker für die Stromversorgung aus einem Netzteil.
Die Stecker schaffen es, nur ob der Leitungsquerschnitt reicht?
Bühnenmikrofone haben meist relativ dicke Adern. Der Querschnitt ist
meist angegeben.
Und dann sollte man noch darauf achten, dass die Kabel sauerstofffrei
sind, und bei Mondlich gegen den Uhrzeigersinn gewickelt wurden.
von Dietmar (Gast)
Aber aufpassen das die Arbeit von blonden Jungfrauen ausgeführt
wurde.......
von Philip S. (psiefke)
Nein.
