Hallo Community, ich möchte mich mit einem Problem in eure wissenden Hände begeben. Ich möchte mit dem TC4424 einen Mosfet ansteuern. Der n-Kanal Mosfet funktioniert problemlos, allerdings muss ich +24 gegen eine Last schalten und dafür benötige ich einen p-Kanal Mosfet. Die Ansteuerung läuft über einen OK, der an meinem Atmega hängt. Dieser gibt zwei 5V Signale auf zwei unterschiedliche OK und damit auf die beiden untersch. Eingänge des Treibers. Die Mosfets schalten damit zu unterschiedlichen Zeiten. Nach langer Überlegung weiß ich aber noch immer nicht, wie ich die Verdrahtung/Schaltung vornehmen muss, damit auch diese durchschalten. Die +24V müssen an Source, das Gate liegt auf Masse und sollte mit einem Siganl (-5V) durchschalten. Über den OK sind Mosfet-Treiber und uController potentialfrei. Wie muss ich den Treiber nun verdrahten, wenn das überhaupt so funktioniert? Vielen Dank.
Verschoben durch Admin
absolute maximium ratings: supply 22V Du solltest über einen anderen Treiber/über eine andere Betriebsspannung nachdenken.
Und je nach Strom und Schaltgeschwindigkeit bist du wahrscheinlich damit besser bedient: http://www.infineon.com/cms/de/product/automotive-ics/smart-high-and-low-side-switches/profet%E2%84%A2-smart-high-side-switches/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357 Fast unkaputtbar.
Danke für eure schnellen Antworten. Wie müsste ich den Treiber verdrahten, wenn alle Spezifikationen, entgegen den jetzigen, passen sollten? Das war für mich ja die wichtige Frage.
Nun sag doch mal, was und wie schnell du schalten willst. Woher kommen die 24V? Mit welchen Überspannungen ist zu rechnen? Ist die Last im Gerät oder wird die extern angeschlossen (falls extern, musst du dir Gedanken um Kurzschluss/Überlast machen).
Ich schalte mit den beiden Mosfets jeweils einen Schütz. Die 24V kommen von einer externen Steuerung auf meine Platine. Im Prinzip schleife ich die 24V über meine Platine durch und schalte diese eben über die Mosfets zurück auf die Schütze. Schaltgeschwinigkeit ist insofern nicht interessant, weil es jeweils nur einen Impuls gibt. Schütz 1 ist für das Einschalten der externen Einheit und Schütz 2 für das Ausschalten. Meine Platine und die externe Ansteuerung sind potenzialfrei, haben also keinen gegenseitigen Massebezug. Ich hoffe deine Fragen ausreichend beantwortet zu haben.
Also eher industrielles Umfeld? Nochmal: nimm diesen (oder was ähnliches): http://www.digikey.com/product-detail/en/BTS611L1%20E3128A/BTS611L1E3128AINCT-ND/1557905 Damit bist du auf der sicheren Seite. Alternativen: -das gute alte Relais? -wenn doch diskreter Mosfet: in deinem Fall brauchst du keinen speziellen Mosfet-Treiber (die braucht man nur, wenn man schnell schalten will/muss).
Benulba schrieb: > Ich schalte mit den beiden Mosfets jeweils einen Schütz. Die 24V kommen > von einer externen Steuerung auf meine Platine. Im Prinzip schleife ich > die 24V über meine Platine durch und schalte diese eben über die Mosfets > zurück auf die Schütze. Fertiges Halbleiterrelais nehmen?
Ist der n-Kanal Mosfet dafür dann nicht ungeeignet, oder wäre das in meinem Fall ein n-Kanal High Side Switch? Mit ist der Unterschied zwischen p-Kanal und n-Kanal High Side Switch noch nicht ganz klar. Die Alternativen werde ich in Betracht ziehen, vielen Dank.
p/n-Kanal-highsideswitch: Prinzipiell gehen beide dafür. Der Vorteil des p-Kanal: man braucht keine extra-Versorgung für die Gateansteuerung. n-Kanal: bei ähnlichen elekt. Daten billiger als ein p-Kanal, Auswahl grösser. Braucht allerdings eine zusätzlich Spannung (ein paar Volt) über der Betriebsspannung. Dafür gibts mehrere Lösungen (DC/DC-Wandler, Ladungspumpe, exterene Zuführung, Bootstrap). Z.T. sind die in Treiberschaltungen integriert, Bootstrap ist dafür das beliebteste, hat aber wiederum den Nachteil, dass ein komplett statische Ansteuerung der Endstufe nicht möglich ist.
