Hallo, ich brauchte eine Reflexionslichtschranke die in der Lage ist Objekte zu erkennen obwohl der Reflektor auf die Lichtschranke auf und wieder wegbewegt. So ein Sensor habe ich schon gesucht aber ich wollte testen wie schnell sich der Reflektor bewegen darf. Da kam die Idee die Geschwindigkeit dieses Reflektors mittels 2 Lichtschranken zu messen. Ich komme aber nicht weiter und hab deswegen ein paar fragen: - wie weit dürfen die beiden Lichtschranken von einander entfernt sein? - wie messe ich dann die Zeit wenn sich der Reflektor zwischen den beiden Lichtschranken bewegt. Soll cih gucken am Oszi wann die beiden Senoren schalten und Δt berechnen? Danke für die Hilfe im Voraus! Gruß
sven schrieb: > - wie weit dürfen die beiden Lichtschranken von einander entfernt sein? Soweit, dass der Winkelfehler der Geschwindigkeit innerhalb der von dir gesetzen Toleranzen ist. sven schrieb: > - wie messe ich dann die Zeit wenn sich der Reflektor zwischen den > beiden Lichtschranken bewegt. Soll cih gucken am Oszi wann die beiden > Senoren schalten und Δt berechnen? Das wäre eine Möglichkeit, dann braucht man aber eine gute Triggereinstellung (Singel Shot) oder man nimmt realisiert quasi eine Stopuhr die von den Lichtschranken angesteuert wird. Das muss nicht unbedingt eine "konventionelle" Stoppuhr aus dem Sportbereich sein, sondern kann natürlich auch ein Mikrocontroller mit Timer o.Ä. sein. Über was für Geschwindigkeiten udn Abstände reden wir denn?
Und wieso sollte sich eine Reflexionslichtschranke überhaupt daran stören, dass sich der Reflektor bewegt (solange er im Strahl bleibt)?
>Und wieso sollte sich eine Reflexionslichtschranke überhaupt daran >stören, dass sich der Reflektor bewegt (solange er im Strahl bleibt)? Das liegt an der Nachregelung. Reflektor kommt nah, dann wird das Empfangssignal größer(mehr Licht). Reflektor bewegt sich weg, das signal wird weniger(weniger Licht) deswegen wird nachgeregelt d.h. Verstärkung erhöhen. Es ist aber abhängig davon wie schnell der Reflektor sich bewegt.
sven schrieb: >>Und wieso sollte sich eine Reflexionslichtschranke überhaupt daran >>stören, dass sich der Reflektor bewegt (solange er im Strahl bleibt)? > > Das liegt an der Nachregelung. Reflektor kommt nah, dann wird das > Empfangssignal größer(mehr Licht). Reflektor bewegt sich weg, das signal > wird weniger(weniger Licht) deswegen wird nachgeregelt d.h. Verstärkung > erhöhen. Es ist aber abhängig davon wie schnell der Reflektor sich > bewegt. Ich verstehs immer noch nicht. Der Reflektor bewegt sich in Strahlrichtung? ^ Reflektor | Bewegung des Reflektors +------+ | ^| | || v || || |v Licht Solange sich dein Reflektor nicht mit mindestens halber Lichtgeschwindigkeit auf die Lichtquelle zu und wieder wegbewegt, kannst du die Lichtlaufzeit mit Sicherheit unter den Tisch fallen lassen. > deswegen wird nachgeregelt Was musst du da nachregeln? Eine Lichtschranke reagiert darauf, dass der Strahl unterbrochen wird, von einem Objekt welches von Links nach Rechts durch den Strahl fliegt. Wozu willst du da nachregeln? Entweder der Strahl trifft auf den Sensor oder er tut es nicht. Viel wichtiger als Nachregeln ist, dass du Fremdlicht ausschaltest. Zb durch Filter oder durch bauliche Gegebenheiten (Quelle und Sensor in Röhren stecken), so dass der Sensor möglichst nur die Quelle sieht.
Oder hast du Angst, dass der Strahl durch den Winkelversatz bei unterschiedlichen Entfernungen nicht mehr am Sensor ankommt, sondern daneben?
Nachregeln macht Sinn, wenn sich durch die Helligkeitsunterschiede der Triggerpunkt verschiebt. Je weiter der Reflektor entfernt ist, desto eher erkennt er "Lichtstrahl unterbrochen". Also könnte es Sinn machen die Verstärkung des Empfängers nachzuführen. Digitales Licht wäre da anders.
Dürfte das nicht mit diesen optischen Sharp-Entferungsmesser relativ einfach zu realisieren sein?
Hallo, Das Thema ist komplizierter als ihr denkt und ich wollte nicht tiefer ins Details gehen. Der Sensor hat eine Regelalgorithmus wovon viele Fatoren abhängen. -Temperaturkompensation -Vibration -alterung der Sensediode -Säuberung Fall (Reflektor wurde sauber gemacht--> mehr Signal--> Verstärkung weniger machen) -Verschmutzungsfall..... -Kontarsterkennung wenn ich diese Algorithmus abschalte dann hätte ich kein problem mit Reflektor-Bewegung anderseits treten total andere Probleme auf
Hallo!
> ...und ich wollte nicht tiefer ins Details gehen.
Dann kannst Du auch nur oberflächliche, nichtssagende und kaum
zweckdienliche Antworten erwarten!
> ...und ich wollte nicht tiefer ins Details gehen. >Dann kannst Du auch nur oberflächliche, nichtssagende und kaum >zweckdienliche Antworten erwarten! Sei nicht so hart zu mir ich meine es gut :-). Ich wollte nur wissen wie ich die Geschwindjigkeit eines Objekts messen(kann Reflektor sein oder wie auch immer)mittels 2 Lichtschranken
Hallo! Man kann auch mit einem Reflektor auskommen: die Polizei nutzt den Dopplereffekt bei den Laserpistolen zur Geschwindigkeitsmessung.
