Hallo zusammen Ich will bei meinem auto das Volvo zeichen mit einer led hinterleuchten. Die led sollte Immer pulsieren also vom dunkeln langsam heller werden und wenn sie voll leuchtet wieder dunkler, dass so lange bis ich es ausschalte. Die led und den vorwiederständ ist mir bekannt verwende 4 blaue led's ansteuern will ich sie via meine im auto verbaute logosteuerung von siemens (hat 4 digitale ausgänge) programmieren kann ich sie selber habe auch das material dazu. Zu meiner frage wie krige ich das hin, dass die led langsam heller wird und bei 100% wieder dunkler? Vielen dank für eure hilfe Gruss Alex
Hat die LOGO Relais oder Transistorausgänge? Bei Transistoren kannst du per PWM dimmen, Relais sind dafür zu langsam. Grüße Joe
> Hat die LOGO Relais oder Transistorausgänge? > Bei Transistoren kannst du per PWM dimmen, Relais sind dafür zu langsam. @ joe leider nicht nur digitale relaisausgänge hab von siemens die logo 12/24 v rc steuerung @ich danke versuche es mal mit dieser weichen blinkerschaltung Würde es au vie einem rc glied funktionieren mit spannungsgeiler und einem drehpoti um die aufladezeit zu verändern?
Die led blinken zu lassen ist dank der logo kein problem will nur das es langsam heller wird und langsam dunkler
Hallo Alex, schreibe doch mal vollständige Sätze, dann versteht man Dich auch besser. Dur wirst um einen Mikrocontroller oder eine ungleich aufwändigere analoge Schaltung nicht herum kommen.
@ Stefan danke für deinen rat das mit der schaltung ist mir bewusst mich interessiert vielmehr würde es mit winem spannungsteiler gehen? Lade die skizzierte schaltung hoch sobald ich zuhause bin.
Komm wir essen Opa! Satzzeichen können Leben retten: Komm wir essen, Opa! Die Sätze sind zum Teil nicht zu verstehen. Gruß Jobst
Hatt irgendwer auch eine lösung oder können viele leute nur ihren senf dazugeben?? Ist das ein rechtschreibe und deutsch forum??? Ps: Schreibe oft mit dem Iphone das is anstrengender.. Aber mal ne frage zu meinem Problem könnte man das auch via RC glied und Spannungsteiler mit drehpoti für die veränderund der auflade/entlade zeit lösen?? Pss: das hat nix mit Einer Deutschlektion gemeinsam das ist elektrotechnik und elektronik. Ich bin ein Schweizer darum fehlen gewisse satzzeichen :) Mit Freundlichen Grüssen Alex
Alex schrieb: > das hat nix mit Einer Deutschlektion gemeinsam Das ist richtig, aber in den Forumregeln ist zu lesen, dass in klaren Sätzen, Gross- und Kleinschrift geschrieben werden soll, damit die Leute Deine Anliegen auch besser verstehen. Bloss deshalb. (Bin auch Schweizer, schreibe oft auf meinem HTC und brauche trotzdem viiiele Satzzeichen!) ;-) Zu Deinem Problem: Wenn Du ein Rechtecksignal ausgeben kannst, könnte das mit dem RC-Glied und einem nachgeschalteten Transistor (in Emitterschaltung) klappen. Du musst dann nur noch die richtigen Werte für RC ausrechnen oder ausrpobieren. Gruss Simon P.S.: Noch etwas anderes: pass auf, dass Du nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommst, wenn Du Dein Auto aussen blinken lässt. Die Polizei ist hierzulande leider extrem pingelig wenns ums Modding des Autos geht. (In Thailand, beispielsweise in Bangkok, sähe dies etwas anders aus...) :-)
