Hallo, Ich bearbeite zur Zeit ein Projekt, bei dem ich im Schematic dasselbe Sheet für mehrere Kanäle als Sheetsymbol eingebunden habe. Das klappt auch alles soweit die Bauteile werden auch alle ins PCB übernommen. Da es jedoch 20 Kanäle sind suche ich nach einer Möglichkeit die Bauteile eines Kanals platzieren zu können und diese Platzierung dann für alle (anderen) gleichartigen Kanäle zu übernehmen. Gibt es dafür eine Funktion in Altium? Gruß Andi
Stichwort Snippets. Verwenden wir aber praktisch nie, weil die Funktion in der Version Summer09 buggy ist (Spiegeln auf Rückseite spiegelt Layout nicht, sondern setzt es einfach grafisch auf die Rückseite).
wenn du einen Kanal im Schaltplan gezeichnet hast, kannst du den mit "Repeat(Roomname, von, bis)" im Schaltplan kopieren. Dann über TopSbett anschließen.... Dann im PCB mit Design-->Roomaktions-->Copy Roomformat das Placement und das Rooting kopieren.... Steht aber alles auch im Altium Wiki
wenn du einen Kanal im Schaltplan gezeichnet hast, kannst du den mit "Repeat(Roomname, von, bis)" im Schaltplan kopieren. Dann über TopSbett anschließen.... Dann im PCB mit Design-->Roomaktions-->Copy Roomformat das Placement und das Rooting kopieren.... Steht aber alles auch im Altium Wiki Frankman schrieb: > wenn du einen Kanal im Schaltplan gezeichnet hast, kannst du den mit > "Repeat(Roomname, von, bis)" im Schaltplan kopieren. Dann über TopSbett > anschließen.... Dann im PCB mit Design-->Roomaktions-->Copy Roomformat > das Placement und das Rooting kopieren.... > Steht aber alles auch im Altium Wiki TopSbett--> UPS... ich meinte "TOPSHEET"
Hallo, erstmal Dankeschön für eure zahlreichen Antworten. Werde das nächste Woche mal ausprobieren. Ja ich hab mir gedacht, dass es irgendwo im Wiki steht da es ja ziemlich ausführlich ist. Aber das Problem ist immer den richtigen Suchbegriff zu finden :) jetzt weiß ich wonach ich hätte schauen können. Gruß Andi
