Hi, Ich benutze: IDE: -AVR-Studio 4 MContr.: -ATmega8 Programmer: -AVRISP mk2 Mein Status: Anfänger :D folgendes Problem: Ich konnte bis vor kurzen den Controller noch programmieren (ohne Fehler). Ohne das ich ich bewusst etwas verstellt hab konnte ich von einem auf den anderen Moment den Controller nicht mehr flashen. Fehlermeldung: (siehe Anhang) Ich habe schon 4 neue Controller ausprobiert und bin ratlos. HELP!!!
Verschoben durch Admin
Haben alle vier neuen Controller von Anfang an nicht funktioniert? Ja: -> Progframmer oder Schaltung defekt Nein: -> Vermutlich Fuses falsch eingestellt. Dann hast Du Pech.
ne an den fuses liegts nicht ich kann noch auf die zugreifen.. also auslesen und setzen.. Die 4 haben alle von Anfang an geklappt.. ich denke ich hab irgentwas im avr-Studio verstellt ... nur was
Schonmal Versorgungsspannung genau geprüft? Die wird beim Flashen belastet und kann unter 4,5V absinken.
ich du schrieb: > ne an den fuses liegts nicht ich kann noch auf die zugreifen.. also > auslesen und setzen.. Die 4 haben alle von Anfang an geklappt.. ich > denke ich hab irgentwas im avr-Studio verstellt ... nur was Vorschlag: Den PC von einer Linux-CD booten und den Programmer per avrdude ansteuern. Dann weißt du, obs vielleicht an Windows und den Gerätetreibern liegt.
ich hatte ab und zu auch solche Probleme. Wenn du einen "komischen" oder zu modernen PC hast hat er manchmal probleme mit dem treiber. musst du dann evtl. etwas umschreiben oder kompatibel machen. für win7 und x64 gibt es leider noch keinen treiber, musst du dann mit x84 laufen lassen und im kompatiblitätsmodus für win xp.
Markus W. schrieb: > Vorschlag: Den PC von einer Linux-CD booten und den Programmer per > avrdude ansteuern. Dann weißt du, obs vielleicht an Windows und den > Gerätetreibern liegt. kompletter käse. der kann doch mit dem programmer problemlos reden.
deppentipps schrieb: > kompletter käse. > der kann doch mit dem programmer problemlos reden. Na, offensichtlich immer nur kurz, denn dann treten Fehler auf.
Hi, mit welchem ISP-Frequenz versuchst du es den? Stell es mal auf eine geringere Geschwindigkeit, und versuch es nochmal. Gruß Marcus
Markus W. schrieb: > Na, offensichtlich immer nur kurz, denn dann treten Fehler auf. herrgott NEIN. die kommunikation zwischen pc und programmer funktioniert. die kommunikation zwischen programmer und controller funktioniert NICHT.
- Hast du 100% den richtigen Chip eingestellt? schau dir lieber nochmal den aufdruck auf dem Chip an, manchmal wird auch falsch geliefert (beim Mega8 ists sogar wahrscheinlich dass man dir nen Mega88 geschickt hat ohne dir das explizit mitzuteilen, hatte ich selbst auch schon). - Hast du sicher ne Taktrate eingestellt, die nicht zu hoch ist? am besten du probierst einfach mal die niedrigste... - Hat der Prozessor sicher ein gutes Taktsignal/schwingt der Quarz 100%ig??? - Fuses nochmal geprüft? können die gelesen und geschrieben werden?
Ich hab grade mal die spannung gemessen (am Controller) = 2 V Ich hab vorher immer an der Batterie gemessen 5.36V aber vergessen das die noch durch eine Schaltung geht um konstannt 5V anzulegen, .. ich treib jetzt neue Batterien auf und probiers nochmal
Ok thx... war die Spannungsversorgung sry,.. aber ich hab einfach nicht dran gedacht vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten :D
