Hallo Leute, Also ich bin gerade dabei meinen ersten Chip zu reballen.. und kriege das irgendwie nicht auf die Reihe. Wenn ich zu viel Flussmittel verwende, verschieben sich die lötkugeln.. wenn ich zu wenig verwende, verschieben die sich auch wegen der Hitze. Also wie soll ich da konkret vorgehen ?? .. müssen auch alle Lötkügelchen Mycrometer genau in einer Linie stehen? oder macht das nichts aus wenn sie etwas versetzt stehen und nicht genau auf dem Metalkreischen ? Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte. LG
Der hat es in dem Video aber nicht erhitzt.. da das Problem beim erhitzen entsteht und nicht beim rauftun mit der Schablone..
Darf man etwas mit der schablone die lötkügelchen erhitzen? komisch das sie nicht mit der schablone verschmelzen..
seoxink schrieb: > Darf man etwas mit der schablone die lötkügelchen erhitzen? > > komisch das sie nicht mit der schablone verschmelzen.. Stahlblech...
und wo kriegt man solches ? Ich habe nur die standard schablonen die man bei alibaba kaufen kann. LG
seoxink schrieb: > Darf man etwas mit der schablone die lötkügelchen erhitzen? > > komisch das sie nicht mit der schablone verschmelzen.. Dazu sind die da. Sogar das was wie Plastik aussieht ist dazu gedacht...
generell sind die schablonen stahlblech und nicht lötbar. oder anders ausgedrückt: schonmal versucht, alufolie zu löten?
Hier welche aus Nicht-Stahl: ebay 170844541059 Lies mal den Text dazu...
hmm.. verstehe dann nicht wieso der im Video die Schablone dann runter nimmt ? wäre doch viel einfacher und praktischer die schablone immer drauf zu lassen, so erspart man sich ja viele probleme
Hallo, hp-freund schrieb: > Hier welche aus Nicht-Stahl: > > ebay 170844541059 > > Lies mal den Text dazu... Zitat: "Was mehr ist, die Schablonen brauchen nicht mit dem 80mm oder 90mm Reballing Schablonenhalter arbeiten, nur alleine, damit es für Sie mehr komfort bringen." Bedeutet dies, dass die Schablonen direkt auf das Bauteil geklickt werden können? Die kann man auf den Bildern leider nicht so richtig erkennen. Mit freundlichen Grüßen Guido
seoxink schrieb: > wäre doch viel einfacher und praktischer die schablone immer > drauf zu lassen, Dann reichen aber die "Zinnfüsse" nicht mehr bis zur Leiterbahn ;-) Guido schrieb: > dass die Schablonen direkt auf das Bauteil geklickt > werden können? Bei den Grossen gibt es auch ohne Halter genug Halt. Geklickt wird da nichts, nur draufgelegt. Die kleinen schwimmen/fliegen leichter weg.
hp-freund schrieb: > > Dann reichen aber die "Zinnfüsse" nicht mehr bis zur Leiterbahn ;-) > hmm.. verstehe ich nicht sry, meinst du damit die Pins werden nicht richtig drangelötet ?
Hallo, hp-freund schrieb: > Bei den Grossen gibt es auch ohne Halter genug Halt. Geklickt wird da > nichts, nur draufgelegt. Die kleinen schwimmen/fliegen leichter weg. Vielen Dank für die Info, wieder etwas dazugelernt. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, Carl schrieb: > Stahl leitet auch Strom. hp-freund schrieb: > Hier welche aus Nicht-Stahl: Mit freundlichen Grüßen Guido
seoxink schrieb: > hmm.. verstehe ich nicht sry, meinst du damit die Pins werden nicht > richtig drangelötet ? http://www.youtube.com/watch?v=vO1kN9Vw52Y Da wäre auch eine nichtleitende Schablone im Wege.
hp-freund schrieb: > seoxink schrieb: >> hmm.. verstehe ich nicht sry, meinst du damit die Pins werden nicht >> richtig drangelötet ? > > http://www.youtube.com/watch?v=vO1kN9Vw52Y > Da wäre auch eine nichtleitende Schablone im Wege. ich verstehe es leider noch immer nicht -.- .. wieso wäre die im Wege ?? wird da etwa mit Strom erhitzt ? ich kenne es nur mit der BGA station oder heißluftpistole.
Dann beachte mal wie sich der Abstand des BGA zur Platine ämdert. Da fliesst alles ineinander...
seoxink schrieb: > wäre doch viel einfacher und praktischer die schablone immer > > drauf zu lassen, so erspart man sich ja viele probleme seoxink schrieb: > Carl schrieb: > >> Stahl leitet auch Strom. > > > > und was hat das jetzt mit strom zu tun ? Das wenn du die Schablone nicht runternimmst, die Schablone Kurzschlüsse am Chip verursacht wenn du es schaffst das zu verlöten. Die Kugeln schauen nicht über die Schablone raus. Ich hatte nur Probleme wenn ich zuviel Flussmittel verwendet habe. Dann sind die Kugeln aus der Schablone beim erhitzen rausgesprungen. Mittlerweile klappts aber super.
hp-freund schrieb: > Dann beachte mal wie sich der Abstand des BGA zur Platine ämdert. Da > fliesst alles ineinander... ich verstehe noch immer nicht den zusammenhang.. was Strom mit der Schablone und mit dem schmelzen zu tun hat ? Die Schablone wird draufgelegt und die lötkügelchen so erhitzt das sie fest dran sitzen. Und dann einfach die Schablone wegnehmen und den Chip auf das Motherboard wieder dransetzen. Verstehe jetzt überhaupt keinen zusammenhang, und wo da Strom ein Problem sein sollte..
Carl schrieb: > > Das wenn du die Schablone nicht runternimmst, die Schablone Kurzschlüsse > am Chip verursacht wenn du es schaffst das zu verlöten. > > Die Kugeln schauen nicht über die Schablone raus. > > Ich hatte nur Probleme wenn ich zuviel Flussmittel verwendet habe. Dann > sind die Kugeln aus der Schablone beim erhitzen rausgesprungen. > > Mittlerweile klappts aber super. Wer lässt die Schablone beim löten drauf ?? .. die nimmt man doch runter sobald die Kügelchen fest sitzen.. deswegen fragt ich ja auch ob sie sich an der Schablone festsetzen oder nicht.
Strom? Davon hab ich doch garnichts erwähnt. Meinst Du "fliessen". Da macht auch Zinn ;-) seoxink schrieb: > Die Schablone wird draufgelegt und die lötkügelchen so erhitzt das sie > fest dran sitzen. Und dann einfach die Schablone wegnehmen und den Chip > auf das Motherboard wieder dransetzen. Genau!
hp-freund schrieb: > Strom? Davon hab ich doch garnichts erwähnt. > Meinst Du "fliessen". Da macht auch Zinn ;-) "nicht leitende Schablone" was ist jetzt konkret damit gemeint ? also nicht Zink-leitende Schablone? sind das aber nicht alle wie oben erwähnt ? LG
Es gibt glaub ich fertige einmal Schablonen mit fertig eingesetzten Kugeln, hab ich irgendwo mal gesehen.
Hallo, @seoxink Mach Dich nicht verrückt ;-) seoxink schrieb: > wäre doch viel einfacher und praktischer die schablone immer > drauf zu lassen, so erspart man sich ja viele probleme Dies konnte man so verstehen, dass Du die Schablone auch beim Auflöten des Bauteils auf die Platine dranlassen möchtest. Daher der Kommentare mit Strom. Mit freundlichen Grüßen Guido
seoxink schrieb: > "nicht leitende Schablone" was ist jetzt konkret damit gemeint ? elektrisch nicht leitend. Eine Art Plastikfolie. Keine der Schablonenarten wird sich verzinnen lassen und somit nicht das Zinn wegfliessen.
