Hallo! Ich suche eine günstige Alternative zu dem bekannten L298. Da ich insgesamt 50 Stk. brauche und ihn bisher nicht günstiger als 2,50€ pro stk. Gefunden habe wollte ich mal fragen ob's noch Alternativen gibt, bestenfalls in SMD Bauweise. Die Schrittmotoren sollen nur uhrenzeiger bewegen, also der Treiber muss keine großen Lasten aushalten ( nutzen diesen Schrittmotor)http://www.pollin.de/shop/downloads/D310425D.PDF
Hi >Die Schrittmotoren sollen nur uhrenzeiger bewegen, also der Treiber muss >keine großen Lasten aushalten ( nutzen diesen >Schrittmotor)http://www.pollin.de/shop/downloads/D310425D.PDF 7,5° macht z.B. 48 sec/min. MfG Spess
Naja effektiv Brauch ich nur 3,6,9,12/0 Stellung. Je nachdem wie flüssig die zeiger sich drehen sollen wollte ich die motoren im Halbschritt verfahren ansteuern. @ all Gibt es denn irgendwas das gegen die lösung mit Transistoren spricht bzw. warum wird normalerweise ein l298 eingesetzt? Muss bei der Transistor Lösung noch was beachten?
Hi
Benutzen nur noch Bastler die nichts besseres kennen.
MfG Spess
Ok vielleicht ich es zu spezifisch ausgedrückt. Ich mein warum werden fertige Treiber eingesetzt bzw. Welche Vorteile gibt's gegenüber der transistorlösung?
Hi
Weil die (fast) alle einen Chopperbetrieb zulassen. Ist zwar auch mit
Transistorbrücken möglich. Allerdings nur mit wesentlich höheren
BE-Aufwand.
MfG Spess
M. H. schrieb: > Die Schrittmotoren sollen nur uhrenzeiger bewegen, also der Treiber muss > keine großen Lasten aushalten Ich hab so was ähnliches gemacht, zwar keine Zeiger sondern Trommeln. Dazu habe ich unipolare Motoren genommen und steuere 2 Stück mit einem ULN2803 und ein wenig Software. MfG Klaus
M. H. schrieb: > Ok vielleicht ich es zu spezifisch ausgedrückt. Ich mein warum werden > fertige Treiber eingesetzt bzw. Welche Vorteile gibt's gegenüber der > transistorlösung? Vorteil von integrierten Treibern sind Mikroschrittbetrieb, um von 7.5°/Schritt auf die 60er-Teilung der Uhr zu kommen und Stromregelung, u.a. zur Stromabsenkung im Ruhezustand. Das wäre natürlich nur notwendig, falls du aus der von dir verlinkten Produktliste einen Typ ohne Getriebe einsetzt und damit direkt auf Minuten- oder Sekundenzeiger gehst. Mit zwei Zahnrädern für eine Getriebeuntersetzung von 0.8 ist das natürlich genauso hinzubekommen. Ein A3967 kostet in 1000er Stückzahlen unter 1,50 Eur.
Bipolare 10Volt Motoren stammen noch aus der Zeit, als man einfach 4 Transistoren nahm. Gab damals auch eine Art "Konstantstomquelle" mit Widerstand und Elko. Brücke und Chopper brauchst du eigentlich nur für die modernen kräftigen Motoren.
> nutzen diesen Schrittmotor Offensichtlich können die unipolar und bipolar betrieben werden, und bis auf einen brauchen sie deutlich unter 500mA. Also kann ein ULN2803 zwei Motore versorgen.
