Hallo, habe von einem Bekannten einen alten und defekten Airport Express (A1088) geschenkt bekommen. Diese hatte, wie zu erwarten bei den Geräten, einen Defekt im Netzteil. Also mal Testweise an das Labor-NT angeschlossen und siehe da er startet. Habe dann einen HArdware-Reset durchgeführt und nun leuchtet die Orange LED dauerhaft und alle 30 Sekunden blinkt die grüne kurz auf. Allerdings findet das Airport Dienstprogramm (Windows 7) den Airport nicht. Hat jemand einen tipp für mich? Gibt es die Möglichkeit die Konfiguration auch über LAN oder USB vorzunehmen? Bin echt am verzweifeln.
seb.r schrieb: > Gibt es die Möglichkeit die > Konfiguration auch über LAN oder USB vorzunehmen? Über USB nicht, oder siehst Du da eine USB-Device-Buchse? Aber übers LAN sollte es gehen können -- warum probierst Du das nicht einfach aus?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Über USB nicht, oder siehst Du da eine USB-Device-Buchse? Ja. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Aber übers LAN sollte es gehen können -- warum probierst Du das nicht > einfach aus? Bezieht keine IP.
Sebastian R. schrieb: >> Über USB nicht, oder siehst Du da eine USB-Device-Buchse? > > Ja. Das ist eine Host-Buchse, an die USB-Devices angeschlossen werden können. Könnte das Gerät an einen USB-Host (also einen PC) angeschlossen werden, wäre die Buchse nicht flach und rechteckig, sondern annähernd quadratisch. > Bezieht keine IP. Das ist auch nicht erforderlich, das Airport Dienstprogramm kommuniziert mit dem Ding nicht über IP.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist eine Host-Buchse, an die USB-Devices angeschlossen werden > können. Das ist mir schon klar, ich dachte z.B. das Gerät sucht nach dem Einschalten eine bestimmte Datei auf nem angeschlossenen USB-Stick oder sowas in der Richtung. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist auch nicht erforderlich, das Airport Dienstprogramm kommuniziert > mit dem Ding nicht über IP. Keine Chance, habe eben nochmal den Airport direkt über Crossoverkabel mit meinem Netbook verbunden - ohne Erfolg. Glaube das Ding ist einfach nur zum wegschmeißen, UART oder JTAG ist auch nicht zu sehen.
Und bei Deinen WLAN-Versuchen hast Du auch die Hinweise mit dem Neueinrichten unter Gebrauch des Resettasters berücksichtigt? http://support.apple.com/kb/HT1450?viewlocale=de_DE&locale=de_DE
Ja, habe den HArdware-Reset und auch das zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchgeführt. Der APX quittiert den Reset auch mit einem viermaligen kurzen blinken der grünen LED. Aber dann wieder dauerhaft orange. Per WLAN findet man garkein Netz vom APX, daher nun auch meine Versuche per LAN.
Also bei den "UFO" Airports gab es eine zeitlang Probleme mit den verbauten Elkos, ich musste bereits drei von den Bases mit neuen Elkos ausrüsten.
Hängt doch am Labor-NT. Naja das Ding wandert in die Rundablage.
Vielleicht gibt es ja hier sachdienliche Hinweise: http://forum.hardmac.com/index.php?showtopic=167 Das Ding scheint ja eine besonders derbe Ausfallhäufigkeit zu haben.
seb.r schrieb: > Also mal Testweise an das Labor-NT > angeschlossen und siehe da er startet. Auch beide Spannungen?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Vielleicht gibt es ja hier sachdienliche Hinweise: > http://forum.hardmac.com/index.php?showtopic=167 > > Das Ding scheint ja eine besonders derbe Ausfallhäufigkeit zu haben. Ist mir bekannt. Die ganzen Ausfälle sind fast ausschließlich durch einen Defekt auf der Netzteilplatine verursacht. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Auch beide Spannungen? Ja 3,3V (orange) und 5V (rot).
Sebastian R. schrieb: > habe eben nochmal den Airport direkt über Crossoverkabel > mit meinem Netbook verbunden - ohne Erfolg. Kein Crossoverkabel nehmen. Ein normales Patchkabel ist das richtige. Die Windows Software von Apple ist ein einziger Mist. Konnte monatelang nicht mit meiner Express kommunizieren und bin dann zu 'nem Kumpel mit Macbook gegangen. Da tauchte die Express ganz normal auf und ich konnte sie konfigurieren. Später kam dann ein Update für den Airport Admin und XP und dann ging es auch auf der XP Kiste wieder. Meine frisch gekaufte Express stieg auch schnell aus. Nach dem Aufknacken fiel mir der Luschenstecker vom Netzteil entgegen, der null Verriegelung hat. Aufgesteckt und dann ging sie wieder, toll das :-(
Matthias Sch. schrieb: > Ein normales Patchkabel ist das richtige. Damit auch keine Verbindung. Nur dauerhaft gelbe LED an.
Sebastian R. schrieb: > Damit auch keine Verbindung. Nur dauerhaft gelbe LED an. Das war bei meiner auch, als sie den o.a. Steckerfehler hatte - mit dem Unterschied, das sie alle paar Minuten ganz kurz mal auf grün ging und dann wieder dauerhaft orange. Das dauernde Raufstarren auf die Kiste hat mich damals ganz rammdösig gemacht. Chekc also nochmal die Spannungen, bzw. die Anschlüsse am CPU Board. Ich vermute bei meiner, das der Übergangswiderstand des Luschisteckers so hoch war, das bei Aktivierung der HF die Speisung zusammenbrach. Meine ist die neuere mit dem S/PDIF Ausgang hinten in der Klinkenbuchse. Edit: Ahh, hab gerade nochmal die Eingangspost gelesen, und deine geht ja auch zwischendurch auf grün. Spricht eigentlich dafür, das eine der Spannungen kurz mal zusammenbricht. Ich hab dann auch mal 20 Sekunden Reset gedrückt, um sie komplett zurückzusetzen.
