Ich habe hier ein Problem mit einem GL-450 Datenlogger von Graphtec. Er hat 2 Einschübe mit je 20 Messkanälen. Wenn die Kanäle alle offen sind zeigen alle annährend 0 an. Sobald ich aber an einem Kanal eine Spannung anlege wird an diesem Kanal die Spannung richtig angezeigt, aber alle nachfolgenden Kanäle zeigen auch eine Spannung an obwohl sie offen sind. Der direkt folgende Kanal zeigt noch etwa 70%, der zweite 54, dann 40, 30, 22, ... Alle Kanäle vor dem mit Spannung belegtem Kanal sind korrekterweise auf 0. Beide Module zeigen in beiden Slots das gleiche Verhalten, deswegen denke ich dass es an der Erfassung im Datenlogger liegt. Vielleicht eine S&H Schaltung die zu lahm reagiert? Außerdem zeigen die Kanäle 11-20 die eigentlich annährend auf 0 sind etwa alle 2s für etwa 0,3s eine Spannung von 0-1,3V an. Alles im Messbereich 10 V. Hat vielleicht jemand hier schonmal mit so einem Gerät gearbeitet und eine Ahnung wo ich suchen muss? Leider habe ich keinen Schaltplan und rein optisch sieht das im Inneren wirklich sehr komplex aus.
Wenn Du die jetzt offenen Eingänge mit Widerständen belastest, ab welchem Widerstandswert tritt der beschriebene Effekt auf? Oder anders gefragt, tritt der beschriebene Effekt auch auf, wenn die anderen Eingänge kurzgeschlossen sind? Axel
Wenn ich den ersten Kanal der nach dem Kanal mit Spannung kurzschließe ist an allen folgenden Kanälen keine Spannung mehr. Ab welchem Widerstandswert es auftritt muss ich erst ausprobieren wenn ich ihn wieder zusammen gebaut habe. Aber das habe ich auch schon überlegt mal zu testen.
das kenne ich in ähnlicher Form vom µC MSP430 mit seinen A/D Wandlern. Nicht benutzte Eingänge werden auf einfach Masse gelegt und das Problem ist behoben. fertig MfG
Christijan schrieb: > Sobald ich aber an einem Kanal eine Spannung > anlege wird an diesem Kanal die Spannung richtig angezeigt, aber alle > nachfolgenden Kanäle zeigen auch eine Spannung an obwohl sie offen sind. Was sollen sie den sonst anzeigen? "offen" ist nicht "0V". Offensichtlich sind deine Kanäle so aufgebaut, dass sie, wenn sie offen sind, also keine definierte Spannung anliegt, nichts definiertes anzeigen .
Ich verstehe schon was ihr meint. Aber wenn ich an den folgenden Kanal 10 kOhm anlege hab ich noch immer 1% der Spannung vom Kanal zuvor übrig. Das war früher nicht so. Die Problematik mit den springenden Spannungen alle 2s geht selbst durch Kurzschließen der nicht genutzten Kanäle nicht weg. Irgendwas ist da faul...
Da ist vermutlich nur 1 ADC verbaut und ein Multiplexer und die Kanäle werden sequentiell abgefragt.
