Mig für Spartan6
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2706243
Hat jemand einen Beispielcode in VHDL wie man den Ram Controller in den
Code einbindet?
Ich habe von XIlinx das XTP039 vollführt und leider endet die Erklärung
in CHipscope. In dem Dokument fehlt noch die Codeeinbindung.
Ich habe einen 128bit breiten Bus erzeugt. Hätte auch andere Busbreiten
im letzen Schritt erzeugen können.
Ich kann mir grade nicht vorstellen einen 32bit auf einen 128bit breiten
Bus zu mappen. Wenn man es mal gesehen hat dann ist es sicher trivial.
Oer habe ich mir die falsche Breite doch erzeugt?
Gast #2706250
Langsam mit den jungen Pferden, was hast du gemacht und was funktioniert
und was nicht?
So wie das klingt schaffst du es den MIG inklusive Hardware soweit in
Betrieb zu nehmen das du mit Chipscope kucken kannst und bekommst
sinnvolle Ergebnisse.
Falls ja, was fehlt dir noch? Damit sind doch 99% aller schwierigen
Aufgaben geschafft.
Gast #2706265
Theoritsch vermutlich.
Der Haken: Ich habe kein Chipscope. Den Schritt muss ich übersprungen.
Da das Folgende in der Erklärung fehlt, springe ich gerade ins leer.
Gast #2706299
Das ist schade. Einen Speicher ohne Chipscope mit dem MIG in Betrieb
nehmen halte ich für extrem schwierig. Endweder es klappt auf Anhieb
oder du hast sehr schlechte Karten.
Außer es ist ein Evalboard, dann ist das Risiko ja lediglich da du beim
generieren was falsch gemacht hast.
Hoffe du hast wenigstens einen Logicanalyzer und kannst ein wenig damit
beobachten.
Nächster Schritt ohne Chipscope is mMn: falls du es nicht eh schon hast,
bau dir einen Selbsttest und leg dir den Fehlercounter auf LEDs oder so.
Ein einfacher reicht für den Anfang, z.b. Adresse als Daten speichern,
zurücklesen und vergleichen.
Unbedingt dabei die Errorflags beobachten. (LA oder Oszi extrem
hilfreich)
Ohne Chipscope wirst du im Fehlerfall wohl nicht drumrumkommen dir
selbst ein Design zu bauen das die Chipscope Bits entgegen nimmt(Input)
als auch wieder ausgibt.
Gast #2706495
SP601 da sollte die Hardware schon mal lauffähig sein.
> beobachten.
Bis jetzt habe ich alles auf UART rausgeschmissen. Bin auch ohne
Logicanalyzer auch schon in die 100Mhz gekommen. Mit simulieren kann
schon vieles ausschließen.
Leider gibt es vom Scheicherinterface kein VHDL Model :-<
Genau sowas suche ich. Das wäre schonmal was.
Gast #2707439
ein VHDL modell brauchst du auch nicht:
- nimm das Design vom MIG inklusive Verilog Modell und simulier es mit
ISIM
- häng deine eigene Logik davor und simulier es mit ISIM
- ersetze den MIG durch eine von dir geschriebene Entity für die
Testbench, welche funktional das gleiche tut aber in vhdl geschrieben
ist.
Z.b. array das nur die unteren 8bit adressen = 256 Speicherzellen
beinhält.
Jetzt kannst du den Core nutzen und in der Simulation den mit dem
funktionalen Modell ersetzen.
Mit Evalboard kannst du dir eh sicher sein das du nicht irgentwelche
Boardprobleme hast, sehe da wenig Risiko.
Gast #2707800
Werde es mal so probieren. Klingt plausibel.
Andere Frage: Chipscope wie kommt man an eine günstige Version?
So ein großes Entwicklungspaket wo es im Bündel  mit eingepackt ist,
wollte ich mir nicht zulegen.
Gibt es das auch einzeln?
Gast #2708260
Sebastian schrieb:
> Ist denn Chipscope überhaupt geeignet. Ist die Frequenz des MIG nicht
> viel zu schnell um damit Fehler zu finden?
An den Signalen/Pins, die zum Chip gehen, wirst Du mit Chipscope nicht
viel ausrichten können.
Aber der MIG bietet ja Statussignale (z.B. calib_done) an. Auch die
Statussignale von cmd-, wr- und rd- FIFO dürften nicht ganz
uninteressant sein.
Duke
Gast #2756457
Man könnte den Memory Core wrappen und durchemulieren. Dann weiss man
zumindest, dass er funktionell richtig arbeitet.
Ich glaube aber eher, dass man hier die Ports vermessen muss. Dazu
eignet sich jeder echte Logic Analyzer.
(wer benutzt schon Chip Scope)
