c - header Problem
Gast #2706320
Morgen,
uch versuch gerade ein GUI Toolkit zu finden, dabei bin ich auf AGAR
gestossen.
http://libagar.org/index.html.en
Hab mal ein Bsp. von dort versucht zu kompilieren und bekomm eine
Unmenge von Syntaxfehlern.
Das Muster ist immer gleich
Source ist
AG_Surface *
AG_ReadSurfaceFromBMP(AG_DataSource *ds)
Declaration im Headerfile
extern DECLSPEC AG_Surface *AG_ReadSurfaceFromBMP(AG_DataSource *);
Fehlermeldung
error #2001: Syntax error: expected ')' but found '*'.
Das sollte doch eigentlich passen?
Compiler = PellesC 6.00 unter Windows XP
Kann mir einer sagen warum der Compiler meckert?
Gruss Heinz
Gast #2706398
ups - falsche taste
//int *AG_Surface;  gibt Redeclaration
typedef int AG_DataSource;
so läufts durch (für die Zeile)
danke für den Tip
Gruss heinz
Persönliche Seite #2706548
heinz schrieb:
> Dumm ist
> nur das die wieder abhaengigkeiten hat.
Dann bindest Du die falsche Headerdatei ein; das Agar-Toolkit wird da
irgendeine standardisierte Vorgehensweise haben, die möglicherweise auch
mit der Installation des Toolkits zu tun haben, also z.B. bestimmte
Symbole definieren, um Plattformabhängikeiten zu definieren etc.
Welche Sourceversion des Toolkits hast Du heruntergeladen?
[Nachtrag]
Hast Du Dir die "platform-specific notes" auf
http://libagar.org/docs/index.html.en angesehen?
Wenn Du einen anderen C-Compiler als die dort angegebenen verwendest,
wirst Du herausfinden müssen, wie Du compilerspezifische Anpassungen für
Deinen Compiler anpassen musst.
[/Nachtrag]
Im übrigen ist es bei solchen Problemen immer wichtig, sich mit den
Fehlermeldungen der Reihe nach zu beschäftigen. Willkürlich eine
herauszupicken ist sinnlos, da es sich fast immer um Folgefehler
handelt.
Gast #2706557
yeo, die notes hab ich gelesen. Die beziehen sich aber auf MS VC ich
benutz Pelles. Ist schon klar dass daher die Probleme kommen.
Ich will aber auch nicht im Source des Toolkit rumändern. War nur mal
ein Blick auf was anderes, aber viel Arbeit damit will ich mir auch
nicht machen.
gruss heinz
Persönliche Seite #2706560
Darum geht es ja auch nicht, Du musst halt nur die Umgebungsbedingungen
soweit anpassen, daß Du "Deinen" Compiler verwenden kannst.
Alternative: Nimm einen anderen Compiler. Die Express-Version des
MS-Compilers ist kostenlos.
Gast #2706571
Darim gehts schon. C != C
Das ist nicht so portable wie viele meinen. Steig ich im auf MS werd ich
automatisch incompatibel zu ANSI. Die schaffen es sogar dass Ihre
eigenen Lib´s von einer Version zur nächsten nio sind.
Wie gesagt ich habs mal angeschaut (macht auch einen guten Eindruck wenn
ich die Doc. überfliege) aber ich bleib bei iup.
gruss heinz
#2706607
heinz schrieb:
> @andi
> Qt == C++
> bei Qt gefällt mir die Abhängigkeit (von Qt) nicht.
Bei jeder Bibliothek hast du eine Abhängigkeit von ebendieser
Bibliothek.
> Ich such was
>  einfaches
Im Sinne von einfach zu verwenden oder im Sinne von wenig Gesamtumfang?
>  statisch linkbar
Auch Qt ist statisch linkbar, allerdings ist statisches Linken meist
eher weniger sinnvoll.
>  zu C passt
C halte ich für eher weniger geeignet für GUI-Programmierung. Ich hatte
mir mal Gtk angschaut und fand es grauenvoll zu programmieren. Für
vernünftige GUIs ist objektorientierte Programmierung quasi
Voraussetzung, und die läßt sich zwar auch in C machen, aber teils nur
sehr umständlich.
>  und platform unabhängig ist
Qt gibt es für fast alle gängigen Plattformen.
> spiel zur Zeit mit iup rum.
Ist mir unbekannt.
Dann nimm GCC. Den gibt's kostenlos und für so gut wie jede Plattform,
auch für Windows (MinGW). Im Gegensatz zu Microsoft bemüht sich GCC um
hohe Konformität, und das auch zu C-Normen, die weniger als 20 Jahre alt
sind.
#2708706
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Mark Brandis schrieb:
>> Eine mögliche Alternative zu Qt ist wxWidgets:
> Das hilft jemandem nicht, der kein C++ einsetzen will.
Es scheint da was in Richtung eines C-bindings zu geben:
http://wxc.sourceforge.net/
Weiß aber nicht, ob das noch gepflegt wird bzw. schon vollständig
umgesetzt ist.
Abgesehen davon, GUIs ohne OOP machen doch keinen rechten Spaß. Wenn man
zum Beispiel an die Win32 API denkt... (schauder)
Gast #2708774
Also ich finds WIN API gut :) aber ich find ja auch OGL gut.
Als ich gesagt hab "einfach" dachte ich eher an die Abhängigkeiten siehe
zB. GTK. Entweder x DLLs oder statisch aufgeblasen.
Zu der Qt Abhängigkeit - ich denk man soll GUI und das eigentliche
Programm trennen. Das was ich bei Qt gesehen hab find ich grausam (nie
Qt programmiert, nur ein paarmal reingeschaut). Da ist das Prigramm
durchsetzt mit Qt abhaengigen Sachen.
Ich link gern statisch weils dann keine Abhängigkeiten gibt. Ist schon
klar dass ich da manchmal Speicher verschwende, aber wo ist der Sinn
wenn ich ein Prg. schreib geteilt in eine kleine Exe und ein paar DLLs
wenn kein anders Prg auf diese DLLs zugreift (benötigt)?
Zu GUI und C
http://www.tecgraf.puc-rio.br/iup/
recht schlank und (fast) alles was ich brauch
http://otk.sourceforge.net/
ganz schlank und fast nichts was ich brauch (find ich aber im Ansatz
gut)
gruss heinz
#2709220
> Programm trennen.
Das kann man doch gut mit Qt machen.
> Das was ich bei Qt gesehen hab find ich grausam (nie Qt programmiert, nur ein
> paarmal reingeschaut). Da ist das Prigramm durchsetzt mit Qt abhaengigen
> Sachen.
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Qt besteht aus mehreren
Bibliotheken, und eine davon ist die GUI-Bibliothek. Man kann mit Qt
auch Programme ganz ohne GUI schreiben, die dann auch nicht an
irgendwelche GUI-Komponenten von Qt linken müssen. Wenn also ein
Programm durchgehend Qt-Abhängigkeiten hat, heißt das nicht, daß deshalb
der GUI-Code nicht vom restlichen Programm getrennt wurde.
Naja, unter Windows ist diese Sache nie zufriedenstellend gelöst worden.
Beim statischen Linken mußt du übrigens ggf. mit der  Lizenz aufpassen.
Wenn du statisch an Bilbiotheken unter der LGPL linkst, gibt es
Einschränkungen, die zu beachten sind.
Gast #2709280
Zu Qt - hab uch wie gesagt nie was selbst gemacht, ich find halt (beim
lesen) in jeder Programmzeile irgendwas das mit Qt anfängt. Ob man das
sauber trennen kann kann ich nicht beurteilen.
Das mit den DLL hab ich anders gemeint.
Ich hab da ein grundsätzliches Problem. Eine DLL macht Sinn wenn mehrere
Programme drauf zu greifen zB. Opengl32.dll ist sinnvoll weil zB. mein
CAD den Code braucht und irgend ein Spiel - der Code ist nur einmal im
Speicher.
Schreib ich ein Programm das aus x.exe und y.dll besteht znd y.dll code
enthält der nur von x.exe gebraucht wird sehe ich da kein Vorteil.
Zu den Lizensproblemen - die entfallen wenn ich opensource schreib.
