Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für ein bezahlbares Cal Kit für BNC? Die Google-Suche liefert nur Maury, Rosenberger & Co. mit ihren professionellen (und entsprechend teuren) Kits bis in den GHz-Bereich (ich messe < 60 MHz). Ich habe versucht mir Open, Short und Load selber zu bauen (als Beispiel habe ich dieses Bild gefunden, auch wenn es da um Stecker anstatt Buchsen geht: http://2.bp.blogspot.com/_5ECpDgnBqSg/TMmkgduFMjI/AAAAAAAAAsw/3oj21Uf8nnI/s400/IMG_5964.JPG), allerdings scheitere ich an dem Kunststoff/Dielektrikum - das schmilzt mir insbesondere beim Short immer weg. Benutzt habe ich solche Buchsen, inzwischen von zwei verschiedenen Herstellern: http://de.farnell.com/productimages/farnell/standard/42419312.jpg SMA-Cal-Kits kann man sich so problemlos selber bauen, aber bei beiden verwendeten BNC-Typen ist das Dielektrikum geschmolzen, ehe die Buchse das Lot annimmt. Falls jemand eine Bezugsquelle kennt oder einen guten Ratschlag hat, wie man so etwas vernünftig selbst bauen kann, wäre ich dafür auch für jeden Ratschlag dankbar! Gruß, Tom
Ganz ehrlich, schmeiss deine BNC-Stecker weg und kauf dir ordentliche mit Teflon Dielektrikum (die gibt es aber nicht bei Pollin und/oder Reichelt).
Hi, tom, Du hast in Deiner Frage nicht erwähnt, welche Anforderungen Du zu erfüllen hast. Für Bastelanwendungen kommt es auf die paar Millimeter Dielektrikum nicht so sehr an. Für kommerzielle Zwecke, wenn der Kunde zur Abnahme kommt, wäre ein gebastelter Abschluss ein Armutszeugnis. Worauf ich als Kunde erst mal dessen Kalibrierung verlangen würde. Hauptsächlich aber will ich den Witz anbringen, der mir bestätigt hat, ich hätte das richtige Studienfach gewählt: Professor Seeger vor dem Vordiplom E-Technik: "Meine Herren, sie haben nun zu wählen zwischen Energietechnik und Nachrichtentechnik. Ich kann ihnen dazu sagen, ein Kurzschluss in der Energietechnik ist sehr teuer. Da knallt es fürchterlich, es qualmt und stinkt, da ächzt die Asynchronmaschine, da fließt sogar glühend flüssiges Kupfer raus. Ein Kurzschluss in der Nachrichtentechnik ist aber auch sehr teuer. Allerdings kommt der vernickelt und versilbert, in einem Edelholzkästchen, mit feinem Samt ausgeschlagen von R&S..." Ciao Wolfgang Horn
Nimm ein billig-SMA-Kit + Adapter, falls du nichts findet. bei so kleinen Frequenzen ist der Phasenoffset wohl nicht allzu groß. http://www.wimo.com/messtechnik_d.html#21010sma Grüße
Hallo, bei 60 MHz ist Open = offene Buchse (sch**** auf´s Dielektrikum) Short aus einer Panel-Buchse bauen, möglichst kurz. 50 Ohm Load guggst Du hier: http://www.emcesd.com/tt030100.htm Grüße
Christian S. schrieb: > bei 60 MHz ist Open = offene Buchse (sch**** auf´s Dielektrikum) Kann man aber nicht so cool in ein mit Samt ausgeschlagenes Holzkäschtle legen. :-)
Jörg, PFUI! Sch**** legt man doch nicht in ein mit Samt ausgeschlagenes Holzkästchen. Oder doch? ;-) Und mal ehrlich, "echte" Cal-Kits sind nicht in BNC sondern in N, APC7 oder SMA/3.5mm (DC - 3 6 9 etc. GHz) - dann natürlich auch im Holzkasten. Grüße
tom schrieb: > Falls jemand eine Bezugsquelle kennt oder einen guten Ratschlag hat, wie > man so etwas vernünftig selbst bauen kann, wäre ich dafür auch für jeden > Ratschlag dankbar! Du solltest Teflon-BNCs finden,dann geht es einfach ...in der allergrößten Not kann man auch mit schmelzendem Material ein BNC-Gegenstück aufstecken und versuchen möglichst kurz sehr heiß zu löten, alle Steckelemente bleiben dann an ihrer Position Wie so etwas mit Teflon aussehen könnte ? http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=24251#post24251 Eric
Danke für die Tipps, ich habe mir jetzt ein paar Teflon-BNC's besorgen können - zum Löten komme ich aber erst die nächsten Tage. Eric hat mit seinem Link auch gleich den Anwendungszweck aufgedeckt ;) Die bisherigen Buchsen hatten beide ein anderes Material, dazu waren sie auch noch klobiger = längeres Herumbraten. Jörg Wunsch schrieb: > Kann man aber nicht so cool in ein mit Samt ausgeschlagenes > Holzkäschtle legen. :-) Wenn es klappt, spendiere ich dem Amateur-Kalibrierkit dann standesgemäß eine alte mit Küchenkrepp ausgekleidete Zigarrenbox ;)
Silvio K. schrieb: > Nimm ein billig-SMA-Kit + Adapter Ach ja? Pro Dämpfungsglied 35 Euro ausgeben? mein Rat (eigentlich 2): 1. Designe dir ein paar kleine Leiterplatten mit links und rechts einer BNC-Buchse drauf und dazwischen ein Pi-Glied in SMD in Größe 1206. Mach's symmetrisch und doppelt, also von linker Buchse 2x 2 Widerstände nach GND, dann 2 in Reihe, dann wieder 2x2 nach GND und die rechte Buchse. So kannst du bequem jedes Dämpfungsverhältnis realisieren. Ich hatte mir für meinen Analysator sowas selbst gebaut und die Dinger haben einen völlig flachen Frequenzgang bis zu einigen 100 MHz. 2. Rat: Fahr am Monatsende an den Bodensee und auf den Flohmarkt bei der Hamrad. Dort übliche Preise liegen bei 12..15 Euro pro Dämpfungsglied - und nicht bei 35 Euro. Und eventuell findest du dort ne o.g. Holzschachtel mit brauchbarem Inhalt und mußt nur noch mit dem Verkäufer feilschen... W.S.
