Hi, ich möchte mir für die Modellbahn einige Relais Fernschalter aufbauen. Im prinzip genauso wie hier: http://neusens.de/shop/article_FS-2xUM-BI/Universal-Fernschalter-Bistabil-2-Umschalter-10-16V-AC.html?shop_param=cid%3D256%26aid%3DFS-2xUM-BI%26 Ich stelle mir jetzt jedoch die Frage warum dort zwei Sperrdioden verwendet wurden. Im Grunde würde doch eine Sperrdiode und ein Vorwiderstand reichen um ein zweispuliges 5V Wechslerrelais an einer Wechselspannung von 16V anzuschließen? Wie auch hier: http://www.modellbahn-hobbyshop.de/images/dbimages/artikel_0000797_b_1.jpg Außerdem habe ich diesen Schaltplan gefunden, was sagt ihr dazu? http://www.ebay.de/itm/S009-C-5x-Relais-2xUM-bistabil-2-Spulen-14-19V-5x-Sockel-Fassungen-/330718160944?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item4d0056a830 Oder bin ich da auf dem Holzweg? Ich bitte um Hilfe. MfG Daniel
Hallo, es wird sich um ein bistabiles Relais handeln, welches nur 2 Spulenanschlüsse hat, die von der Polarität wechselseitig angesteuert werden müssen. Mit den Dioden ergibt sich aus der Wechselspannung jeweils ein Einweggleichrichter. Edit: mal ins Datenblatt geschaut ... dann sind die beiden Spulen in Reihe geschaltet, wobei der Mittelanschluss zur Stromversorgung geht, und die äußeren über die als Gleichrichter wirkenden Dioden und den Taster zurück zum Trafo. Sascha
Komm mal weg von deinem Gedanken einer Sperrdiode. Beide Dioden hängen je in einem Spulenzweig passend zur Stromrichtung bzw Polarität der Spulen. Der Mittelpunkt dieser Schaltung geht von der Wechselspannung über einen Widerstand auf den gemeinsamen Punkt zweier Spulenenden. Hier ist ein + Ende einer Spule und das - Ende der anderen Spule zusammengeschaltet. Die jeweils anderen Enden der Spulen gehen über eine in richtiger Flussrichtung des Stromes geschalteten Diode über einen Taster an Masse bzw des anderen Pol der Wechselspannung. Gebraucht wird für jede Spule des Relais eine Diode richtig gepolt. Was ist da so schwer zu verstehen? Wenn zwei Spulen geschaltet werden hängt es vom Aufbau der Schaltung ab, ob eine Diode reicht oder es zwei sein müssen.
Wow, danke für die raschen Antworten. Ich bin davon ausgegangen, dass ich wie bei dem Widerstand eine Sperrdiode zur Einweggleichrichtung der beiden Spuhlen verwenden kann. Also jeweils den Minus oder Plus zusammenführe. Das das so nicht funktioniert war mir nicht bewusst, danke für die Aufklärung. Viele Grüße Daniel
Ich noch einmal :-). Was sagt ihr zu der Variante mit einem Brückengleichtichter? http://www.conrad.de/ce/de/product/217374/BST-Universal-Schaltbaustein/1607513&ref=list Das einzige war hier noch anders ist sind die beiden Sperrdioden jeweils parallel zur Spule. Viele Grüße Daniel
Daniel schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 330718160944 LOL. Der kauft die Relais (bestimmt) bei Pollin http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Bistabiles_Relais_SIEMENS_V23042_B2201_B101.html Das kostet ihn 7,50€. Dann packt er noch Hühnerfutter für maximal 1€ rauf und verkauft das ganze für knapp 20€. Gewinn: 10€ Ich glaube ich mache auch mal sowas. 46 verkauft!!!! Der hat dadurch schon 460€ eingenommen!!! Wenn nicht sogar noch mehr, bei einer Abnahme von 70 Relais sind die bei Pollin bestimmt nochmal runtergegangen.
Naja jedem das seine, vergiss aber nicht das Ebay / PayPal 10-20% vom Umsatz bekommt und die Märchensteuer noch weg geht.. Kauf man einen Laoptop beim Mediamarkt du wärst erstaunt was die für Margen haben ;-). Aber zurück zu Thema was sagt ihr dazu statt den beiden Dioden einen Brückengleichrichter zu verwenden? MfG Daniel
