Hallo allerseits Ich werd hier langsam nen bisschen stinkig. Ich habe mir den DIAMEX Prog-s Programmer gekauft, anscheinend mal wieder am falschen Ende gespart. Weder AVR Studio 4, AVR Studio 5 oder Atmel Studio 6 können sich zu diesem Ding connecten. Installation lief fehlerlos, COM-Ports habe ich durchgewechselt, 4 oder 5 verschiedene Versionen vom Jungo USB-Treiber installiert... nichts hat geholfen. Hat jemand ne Idee, bevor ich das ganze Zeug doch nur noch in die Ecke donner und mir was anderes suchen muss?
Ein bissel Googeln hilft manchmal. Meine Suche ergab folgenden Hinweis: PROG-S für Atmel AVR, STM32, NXP und LP C Controller Dieser ISP-Programmer ist ein Multitalent, denn drei verschiedene Programmiermodis ermöglichen unterschiedliche Einsatzbereiche. Nicht nur die bekannten und beliebten AVR-Microcontroller können programmiert werden, sondern auch neue Cortex-M3 Controller. Mit dem eingebauten DIP-Schalter stellt man ein, ob ein AVR, STM32 oder NXP/LPC Controller programmiert werden soll.
Ein bisschen Googlen ist gut... Die Schalter sitzen richtig, die meisten Beiträge hier im Forum zu dem Programmer kann ich inzwischen vermutlich auswendig =/ Eine direkte Frage: Im "Datenblatt" zu dem Teil sind 4 Pins für Ground vorgesehen. Muss ich die wirklich alle verbinden oder reicht einer?
Lade dir mal die derzeit aktuelle BIOS-Version (1.6.0) und führe ein Update durch. http://www.er-tronik.de/shop/out/media/ErfosIspUp_1.6.0.zip
Das Update scheint nur für den ALL-AVR zu sein... jedenfalls kann ich kein Update starten und habe auch keine Pins auf die ich einen Jumper packen könnte (steht so in der Anleitung)
Social Smoker schrieb: > Eine direkte Frage: Im "Datenblatt" zu dem Teil sind 4 Pins für Ground > vorgesehen. Muss ich die wirklich alle verbinden oder reicht einer? Bei meinem Programmer ist nur einer am Stecker aufgelegt. Wenn beim Gegenstück auf dem Target auch nur einer belegt ist, reicht das aus. Aber es muss dann der Richtige sein. mfg mf
Ups, da habe ich mich verlesen. Ich dachte du hättest den ALL-AVR.
Social Smoker schrieb: > Ich habe mir den DIAMEX > Prog-s Programmer gekauft, anscheinend mal wieder am falschen Ende > gespart. Jap! du sagst es, am falschen Ende gespart! ein AVRISPmkII kostet nicht die Welt und spart Zeit + Ärger.
Hallo! Dieser Beitrag kommt etwas spät aber falls ihr es nicht mehr braucht will ich will auch anderen, die Probleme mit dem Atmel Studio 6 und Prog-S haben, und noch danach googeln, helfen ; ) Ich hab mich jetzt zwei Tage bis tief in die Nacht damit beschäftigs diese beiden (Atmel Studio und Prog-S) miteinander zu verknüpfen... Also.. Meine Methode ist jetzt diese: 1. Atmel Studio 6 installieren (Incl. treiber etc) 2. Atmel commandlinetools installieren (WICHTIG!) 3. Atmel Studio Starten unter Tools -> external Tools, Eine neue Erweiterung hinzufügen: (Ich habe einen ATmega32 hinzugefügt - meine Beschreibung dient als Richt-anleitung, also muss für jeden Controller angepasst werden) Title: egal command:C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\Stk500\Stk500.exe (auszuführendes Programm) Arguments: -dAtmega32 -e -if"$(ItemDir)debug\$(ItemFileName).hex" -pf -vf (Argumente für die stk500.exe) Haken setzen bei use output window, fertig. nun könnt ihr unter der registerkarte "Tools -> Name" den Programmierer aufrufen. Wenn euch das ewire Reinspringen in die Toolbar zu lange dauert, ist hier eine Anleitung um einen Button zu erstellen: Beitrag "USBasp unter AVRStudio 5 oder 6 verwenden - Anleitung!" Lg. Michael
Habe bemerkt dass der Programmer die ISP Geschwindigkeit nicht automatisch ermittelt bzw. einstellt. Es kann unter umständen möglich sein, dass man beim stk500 unter den arguments die Geschwindigkeit mitübergeben muss. zB.: -dAtmega32 -I16384 -e -if"$(ItemDir)debug\$(ItemFileName).hex" -pf -vf -I[Geschwindigkeit] Lg. Michael
Hatte auch Probleme mit dem Diamex Prog-s und dem Atmel Studio 5 Erwin Reuß er@diamex.de hat mit ein Software Update für dem Programmer zugesandt. Nun läuft das Ding. Das Softwareupdate ist schnell gemacht. Axel
