LPC macht RESET nach interrupt
OP #2707369
es geht um einen LPC2148, der bei jedem Timer1-Match-Interrupt den
Zustand des Match-Pins wechseln soll.
Interrupts werden generiert, allerdings macht der uC nach ein paar
Interrupts einen RESET. Ich hab mit ein paar LEDs und Variablen getestet
(hab leider keinen Debugger), ob es wirklich ein RESET ist, weil ich
vorher die Vermutung gehabt hab, dass er nur zufällig zum Anfang
springt.
Hat vielleicht jemand eine Vermutung für dieses Verhalten?
Danke im vorraus
Fabian
Gast #2707624
Besorg dir einen Debugger, sonst wirst du da mit dem LPC nicht froh
werden
Möglichkeiten:
* Data Abort
* Program Abort
* nicht implementierte Interruptroutine
* Pointer auf Adresse 0x00000
* Stack overflow
Das waren mal so die Ursachen die öfter in Frage kommen aber bei weitem
nicht alle möglichen Ursachen.
Eine genauere Fehlerangabe kann ich dir leider nicht geben da ich meine
Kristallkugel verlegt habe...
OP #2707791
Danke schonmal für die Antwort. Ich hab auch noch ein interessantes
Dokument dazu auf der NXP-Seite entdeckt:
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10414.pdf
Da steht aber nichts von spontanen Interrupts bei Verwendung der
Timer-Interrupts. Ich werd auf jeden Fall heute Abend mal den
default-Vector ergänzen und hoffe, dass zumindest das RESET-Problem
behoben ist.
Danke nochmal für die Hilfe
Gast #2708322
Fabian K. schrieb:
> void __attribute__((interrupt ("IRQ"))) routine(void)
>  // isr Code
>  T1IR = 0xFF;
>  VICVectAddr = 0;
dagegen kann man nichts sagen.
Ich hoffe nur dass sich in
>  // isr Code
nichts verbirgt das an den Interrupts (enable, disable, etc. ...)
rumdreht.
