xmega: Parameter aus Applikation an Bootloader übergeben
Gast #2707579
ich versuche folgendes Problem zu lösen: Meine Applikation hat einen
Parameter (SessionID), dieser soll an den Bootloader übergeben, damit
dieser nahtlos die Session übernehmen kann. Aus der Applikation springe
ich folgendermaßen weg (ATxmega 128A1, ich übergebe die ID 'as is' und
im high byte zusätzlich negiert):
void jump_to_bootloader(uint8_t node)
    #include <avr/io.h>
    t_data16 para;
    cli();                                          // Interrupts blockieren
    void   (*bootloader)(uint16_t temp) = (void*) 0;
    // Funktionspointer auf 0x0000, aber mit EIND wird das 0x10000 (word);
    para.low8 = node;
    para.high8 = ~node;
    EIND = 1;
    bootloader(para.as_uint16);             // Jump Bootloader
Der Compiler baut daraus dann:
    18c0:  98 2f         mov  r25, r24
    #include <avr/io.h>
    t_data16 para;
    18c2:  f8 94         cli
    void   (*bootloader)(uint16_t temp) = (void*) 0;   // Funktionspointer auf 0x0000, aber mit EIND wird das 0x10000 (word);
    para.low8 = node;
    para.high8 = ~node;
    EIND = 1;
    18c4:  81 e0         ldi  r24, 0x01  ; 1
    18c6:  8c bf         out  0x3c, r24  ; 60
    18c8:  89 2f         mov  r24, r25
    18ca:  90 95         com  r25
    18cc:  e0 e0         ldi  r30, 0x00  ; 0
    18ce:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
    18d0:  19 95         eicall
    18d2:  08 95         ret
Im Bootloader habe ich dann eine init0 section und eine uninitialisierte
Variable angelegt:
t_data16 check  __attribute__ ((section (".noinit")));;
int my_init (int16_t idid) __attribute__ ((naked)) __attribute__ ((section (".init0")));
int my_init(int16_t idid)
      check.as_int16 = idid;
Und wieder das Result des Compilers:
00020000 <__vectors>:
   20000:  0d 94 fa 00   jmp  0x201f4  ; 0x201f4 <my_init>
000201f4 <my_init>:
   201f4:  80 93 57 25   sts  0x2557, r24
   201f8:  90 93 58 25   sts  0x2558, r25
   201fc:  11 24         eor  r1, r1
   201fe:  1f be         out  0x3f, r1  ; 63
   20200:  cf ef         ldi  r28, 0xFF  ; 255
   usw.
D.h. der Code liegt sofort nach dem Resetvektor und sollte eigentlich
die Parameter ins RAM speichern. Nur da kommt kein komplementäres
Pärchen :-( Ich habe mir in der main.c vom bootloader die Variable check
in eeprom gesichert, da steht dann z.B. 0x82 0x07 drin. Jetzt bin ich da
etwas ratlos, habe auch hier schon gesucht und hoffe, dass einer der
Gurus hier den goldenen Tipp für mich hat.
Danke, Wolfgang
