Hallo liebe Community, ich habe nicht viel Ahnung von Aluminiumlegierungen und ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob das hier reinpasst! ich suche jemanden der mir sagen kann welches der zahlreichen Aluminiumlegierungen sich biegen lässt ohne zu brechen und trotzdem einigermaßen stabil (steif) ist! Wie oben um Bild soll das ganze dann ausschauen! die dicke des Aluminiums ist dabei egal. Hauptsache das Ding ist steif genug um ca. 2-3 Kilo und Temperaturen bis maximal 50°C auszuhalten und ohne sich zu verbiegen (leichtes einbiegen ist aber erlaubt ;)). der Radius soll zwischen 0-2 cm sein und soll nach Möglichkeit mit der Hand gebogen werden!! Meine derzeitige idee: 2-3mm dickes AlMg3 oder AlCuMg1 ist das mit diesen material möglich? mfg Darius
AI Mg Si 0,5 (Werkstoff-Nr. 3.3206) Gut schweißbare Standardlegierung für Profile aller Art. Findet überwiegend im Bauwesen (Fenster, Türen, usw.), Leichtgeräte- und Fahrzeugbau Verwendung. Sehr gut eloxierbar (anodisierbar). Gut korrosionsbeständig. Gut kaltverformbar (Kantarbeiten usw.). Löten als Hart- oder Weichlöten möglich. AI Mg Si 1 (Werkstoff-Nr. 3.2315) Vielseitig verwendbare Legierung für mechanisch beanspruchte Konstruktionsteile. Für Schweißkonstruktionen jedoch nur bedingt einsetzbar. Gut eloxierbar (anodisierbar). Gut korrosionsbeständig, relativ gut kaltverformbar (Kantarbeiten usw.). Löten als Hart- oder Weichlöten möglich. Oberfläche gut zum Schleifen und Polieren geeignet. AI Cu Si Pb (Werkstoff-Nr. 3.0615) Sonderqualität bei Stabmaterial für spanende Bearbeitung bei Teilen, die aus Rücksicht auf gute Beständigkeit keine Cu-Zusätze haben sollen. Dies geht allerdings zu Ungunsten der Festigkeit gegenüber kupferhaltigen Leichtmetall-Werkstoffen. Gut eloxierbar (anodisierbar). Nicht zum chemischen Vernickeln geeignet. Für Schweißzwecke nur unter Einschränkungen verwendbar. AI Cu Mg Pb (Werkstoff-Nr. 3.1645) Stabmaterial-Qualität für spanende Bearbeitung. Hohe Festigkeit durch Cu-Zusätze, hierdurch jedoch Einschränkungen der Korrosi- onsbeständigkeit. Hauptlegierung für den Einsatz im Maschinenbau. Gute Spanbildung durch Pb-Gehalt. Eloxieren und Schweißen nur unter starken Einschränkungen. Nicht zum chemischen Vernickeln geeignet. AI Cu Bi Pb (Werkstoff-Nr. 3.1655) Verwendungszweck ähnlich AI Cu Mg Pb, mit jedoch etwas geringerer Festigkeit. Anstelle von Mg ist Bi (Wismut) zulegiert. Hierdurch wird die Möglichkeit von Verformungen vor dem Zerspanen begünstigt. AI 99,5 (Werkstoff-Nr. 3.0255) Als „Reinaluminium“ überwiegend bei Blechen, teils auch bei Rohren gebräuchlich. Durch fehlende Legierungszusätze recht weich. Verwendungszweck: Allgemeine Leichtbauteile, Geschirr und Küchengeräte, Sportartikel, Verpackungen, Apparaturen der Nahrungs- mittel- und chemischen Industrie. Sehr gut kaltverformbar (Kantarbeiten usw.), gut schweißbar. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit, jedoch gering beständig gegen Seewasser oder Salzeinflüsse. Meist gut eloxierbar (anodisierbar). Nicht aushärtbar. Zur spanenden Bearbeitung aufgrund seiner Weichheit kaum geeignet. AI Mg 3 (Werkstoff-Nr. 3.3535) Überwiegend Legierung für Bleche, weniger für Rohre, selten bei Stabmaterial. Verwendung im Bauwesen, Schiffbau, Fahrzeug- und Apparatebau. Höhere Festigkeit als Reinaluminium. Gut technisch eloxierbar (anodisierbar). Gut beständig gegen Seewasser wie auch gewisse Salze und Säuren. Gut schweißbar. Weniger geeignet für schwierige Kaltumformung (Kantarbeiten usw.) Nicht aushärtbar. Für spanende Bearbeitung bedingt verwendbar. Hart- und Weichlöten sind bedingt möglich. Gut geeignet zum Schleifen und Polieren. AI Mg 4,5 (Werkstoff-Nr. 3.3547) Vorzugslegierung für Bleche und Platten im Ingenieur-, Schiffs- und Apparatebau sowie für alle mechanisch hoch beanspruchten Teile. Insbesondere auch einsatzfähig bei hohen und tiefen Temperaturen. Gut beständig gegen Seewasser und gewisse Salze und Säuren. Sehr gut schweißbar. Gut geeignet für spanumgebende Formgebungsarbeiten. Mäßig gut eloxierbar (anodisierbar). Gut verwendbar zur Hartverchromung, zum chemischen Vernickeln und Beizen. AI Cu Mg 1 (Werkstoff-Nr. 3.1325) Vorzugslegierung für Bleche und Platten im Ingenieur- und Maschinenbau. Für alle hochbeanspruchten Teile, die spanend bearbeitet werden. Hohe Festigkeit, jedoch mäßige Beständigkeit durch Cu-Gehalt. Nur bedingt schweißbar. Kaltumformung (Kantarbeiten usw.) nur geringfügig möglich, relativ gut warmverformbar. Zum Hartlöten schlecht geeignet, beim Weichlöten kann Entfestigung eintreten. Eloxieren (Anodisieren) bedingt möglich zur Verbesserung des Korrosionsschutzes, nicht zu dekorativen Zwecken. Hartverchromen und chemisches Vernickeln gut.
Also hattest du dir die beiden ungeeignetsten Legierung für dein Vorhaben ausgesucht... Grüße Henning
http://www.otto-fuchs.com/fileadmin/user_upload/images/pdf/Fuchs_WI_Al_D_Scr.pdf www.mixware.de .... Materialkunde das spart Schreibarbeit...
Biegen von Hand kannst vergessen.Einfache Teile kann man nach Anriss auch im Schraubstock biegen (Auf Anriss einspannen und mit Holzklotz und Hämmerchen bearbeiten;-)).Bei Alu ist auf die Walzrichtung zu achten weil es sonst brechen kann.Das gezeigte Teil als Einzelstück zufertigen ist Probierarbeit.Ohne Biegebank und einer Schablone mit den Winkel und Radien verhältnisse wird nix .Ist eigentlich eine Arbeit für einen der das öfter macht, Ahnung und Gefühl hat.Außerdem muß man noch die Abwicklung(gestreckte Länge vor dem biegen) Ausrechnen.Schau nach einer Werkstatt!
Henning schrieb: > Also hattest du dir die beiden ungeeignetsten Legierung für dein > Vorhaben ausgesucht... > > > Grüße Henning Stephan Henning schrieb: > http://www.otto-fuchs.com/fileadmin/user_upload/im... > > > www.mixware.de .... Materialkunde > > das spart Schreibarbeit... Ich danke euch beiden sehr für die Info jedoch besteht das Problem das ich keine Referenz habe um es vergleichen zu können! Ich bin leider ein absoluter Laie und weiß mit den Werden nichts anzufangen! es wäre mir sehr geholfen wenn mir jemand sagen könnte welche legierung die beste wäre! Danke schon mal im Vorraus MfG Darius
Ich mache sowas öfter. AL Mg 3 oder Reinaluminium geht da.( 3mm ) Zur Genauigkeit: 307mm ?! Länger lassen und danach nochmal auf Maß abschneiden. Zur Biegung: Solche Rundungen machen wir auf einer Schwenkbiegemaschine ( Handbetrieb ) Die Werkstückbreite ist hier ja nicht angegeben, aber über 300 mm Breite geht da nichts mehr mit Hausmitteln.
