Hallo Was ist zu beachten, zu erwarten und anzupassen beim Umbau eines DC-Motors auf einen Brushless DC Motor? DC Motor: 24V, 120W, PWM-Ansteuerung, 8200Rpm, 0.1Nm Was ist zu erwarten, wenn einfach der Motor ausgetauscht wird, ohne weitere Anpassungen an der Ansteuerung? Grüsse Utsukushiyama
Bitte helft mir auch: Was ist zu erwarten beim Umbau eines Dreirads in einen 38t Lastzug ?
@Ben Utsukushiiyama (kukuxumusu) Den Hauptunterschied zu einem 'bürstenbehafteten' DC-Motor kennst Du, oder? Wenn nicht siehe http://de.wikipedia.org/wiki/BLDC (erster Satz).
Ben Utsukushiiyama schrieb: > Was ist zu erwarten, wenn einfach der Motor ausgetauscht wird, ohne > weitere Anpassungen an der Ansteuerung? Es ist keine Funktion zu erwarten. Beide Motoren werden grundsätzlich unterschiedlich angesteuert. Der BLDC Motor braucht einen speziellen Motortreiber. Da solltest Du die Fragestellung erweitern und die Motordaten der beiden Motoren nennen.
Würde sogar gehen. Aus einem Innenläufer würdest Du dann einen Außenläufer machen. Mach einen Hallsensor dran und kommutieren dann einfach genau so, wie es auch die Bürsten machen würden. Ich würde das aber eher als Experimentalprojekt sehen.
alexx1990 schrieb: > Würde sogar gehen. > Aus einem Innenläufer würdest Du dann einen Außenläufer machen. > Mach einen Hallsensor dran und kommutieren dann einfach genau so, wie es > auch die Bürsten machen würden. > > Ich würde das aber eher als Experimentalprojekt sehen. ich lese aus dem Eingangsposting, daß wohl der gesamte Motor ausgetauscht werden soll. Die Betreff-Zeile ist da etwas mißverständlich formuliert.
