Aus meinem letzten Bastelprojekt (das ganze Haus ist nun mit RGB Wallwashern und Beleuchtung ausgestattet) habe ich noch eine Anzahl an LED-Hochleistungsmodulen abzugeben. Es handelt sich dabei um Module des Typs "OSRAM OSTAR Projection", die LED Chips sind dort für eine gute Wärmeabführ auf Keramik und die wiederum auf MCPCB aufgebracht. Ich habe folgende Module (Datenblätter im Anhang): - LE AB A2A (2 blaue und 2 rote Chips) - LE T A2A (4 grüne Chips) Paarweise zusammengestellt ergibt sich eine optimale Spekralverteilung (das Maximum im grünen Bereich wird entsprechend durch die doppelte Anzahl grüner Chips erreicht). Die Einzelfarben lassen sich durch die Verwendung eines Diffusors gut vermischen (Installation in milchiger Glaskugel, milchiges Kunststoffplättchen o.ä.). Die Module kosteten bei Reichelt mal 26,65 Euro einzeln pro Stück. Ich gebe die übriggebliebenen Module (unbenutzt) für 5,00 Euro pro Stück ab, allerdings nur paarweise. Ich habe noch etwas über 80 Paare übrig. Die Versandkosten liegen für ein Paar bei 2.00 Euro, für größere Mengen verschicke ich wegen des Werts als versichertes Hermes Paket (4,30 Euro). Diese 10 Watt-Module sind ursprünglich zur Verwendung als Lichtquelle in LED-Beamern, als Operationslampen, zur Mikroskopbeleuchtung usw. gedacht. Ebenso denkbar ist die Verwendung zum Umbau von konventionellen Beamer zu LED-Beamern, den Elektor in einem Artikel beschrieben hat: http://www.elektor.de/jahrgang/2008/mai/led-it-beam.432378.lynkx Die Module sind sehr hochwertig ausgeführt und bieten die bestmögliche thermische Anbindung, da die LED-Chips direkt auf den Metallträger aufgebracht sind. Alle LEDs sind einzeln mit Anode und Kathode ansteuerbar (beliebige Schaltungsvarianten möglich). Ausserdem sitzt nahe der LEDs auf dem Modul ein NTC, so können die LEDs immer bis ans zulässige Maximum ausgeregelt werden. Ebenfalls auf den Modulen untergebracht sind ESD-Schutzdioden. Zur verwendeten Buchse: Laut Datenblatt sind empfohlene Gegenstecker JST SHR-10V-S / JST SHR-10V-S-B (www.jst.com). Die Stecker selbst gibt es z.B. auch bei Digikey für ca. 10 Cent, dazu braucht man noch die passenden Crimpkontakte (ein paar Cent). Alternativ bevorzuge ich das direkte Anlöten von Kabeln. Dazu zwickt man einfach die Buchse Kontakt für Kontakt ab und entfernt die Überreste mit dem Lötkolben. Alternativ funktioniert auch Heissluft. Anschliessend lötet man direkt ein Kabel an, ein Beispiel ist als Bild unten zu sehen. Bei Interesse bitte am besten per E-Mail kontaktieren: derteller@gmx.de
[V] OSRAM OSTAR Projection 10 Watt-Power-LED-Module zB für Atmolight Wallwasher Mikroskop LED-Beamer
Re: [V] OSRAM OSTAR Projection 10 Watt-Power-LED-Module zB für Atmolight Wallwasher Mikroskop LED-Be
die datenblätter fehlen noch!
LE AB A2A (rot/blau) hätte ich gern VIER Stück. Costa quanta?
Axelr. schrieb: > LE AB A2A (rot/blau) hätte ich gern VIER Stück. Costa quanta? Habe Dir eine PN geschickt. Edit: wer lesen kann... Paarweise kann ich nicht brauchen - hat sich damit erledgt, sorry.
Das AB in der Produktbezeichnung steht wohl für amber/blue, nicht für rot. Amber ist lt. Datenblatt mit 617nm eben als amber angegeben, nicht als rot. Wie groß ist hier der Unterschied, welche Wellenlänge hat dann rot? 650-700nm? Amber ist fast orange - eigentlich - ;) Wie sehr orange ist denn die LED nun? Kannst Du das sagen, Tellerwäscher? Ich brauche jedenfalls ein dunkles Rot und ein sattes Blau. Danke, Gruß und schönes WE Axelr. Gibts die Dinger nur noch bei dir? http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?act=showBookmark&favOid=0000000000020cf900b8003a
Hallo Jens, bitte bei Google LE AB A2A und dann nochmal LE T A2A eingeben. Die Datenblätter können dann direkt von der Herstellerseite bezogen werden, spart Traffic hier im Forum. Grüße Axel
@Axel R. Hi Axel, zu den Wellenlängen in nm würde ich mal grob unterteilen: 585...590: Gelb 600...605: Orange 617: Amber 630: Rot (manchmal auch Superrot genannt) 650: Dunkelrot Während man den Unterschied einiger Nanometer im Gelb/Grünen Bereich noch sehr deutlich sieht, fällt dies im roten Bereich nicht mehr so stark in's Gewicht (Zur Erinnerung: Erste Laserpointer hatten ca. 670nm, später 650nm und aktuell meist 630nm, hat man bisher aber alle als Rot wahrgenommen) Dieses 617nm Amber findet sich häufig in Bremsleuchten, das ist mir Rot genug in meiner Wohnung ;-) Die dunkleren, längerwelligen Rot Varianten werden eher bei der Display Hinterleuchtung zur Darstellung eines möglichst großen Farbraumes verwendet. Grüße Axel
Hallo, ich würde gerne 2 paar, falls noch vorhanden.Danke
@Ralph W. Du hast eine PN zur weiteren Abwicklung... Grüße Axel
Hallo Axel B., kannst dich bitte mal bei mir melden? Geld solltest du bekommen haben? Gruß Snipersl
Danke! , Heute kam alles gut verpackt an :P
Könntest du ein zwei Fotos von den Dingern in Aktion, am besten hinter Streuscheibe, posten? Gruß Fabian
sind noch welche da?
@Fabian B. mach ich, komme aber vermutlich erst am Wochenende dazu. @MAHWE Ja, sind noch welche da. Gruß Axel
Hallo Axel, habe dir am 13.6. eine PN geschickt. Noch keine Antwort. Gruß debe
@debe du hast Antwort per PN Gruß Axel
Hallo Joerg, die Bohrungen haben einen Durchmesser von 2,5 und 3,0mm. Gruß Axel
ich meinte die 4 auesseren Bohrungen...
Hallo Axel, sind noch welche von den Modulen zu bekommen? Ich hatte dich schon per PN kontaktiert.
Hallo Matthias, bin wieder im Lande. Es sind noch Module übrig, Du hast auch eine PN dazu. Gruß Axel
Hallo Axel, melde dich bitte mal bei mir. Auf meine letzten zwei Emails habe ich leider keine Antwort erhalten. Das Geld solltest du seit etwa einer Woche haben. Grüße, Matthias
Hallo Mattias, sorry, war die Woche krank. Geld ist eingegangen, die LEDs werden am Montag oder Dienstag mit einem kleinen Überraschungsbonus bei Dir sein. Gruß Axel
Hi Axel, LEDs waren Mitte der Woche da - vielen Dank auch für die Extra-LEDs. Passt sich ganz gut - dann habe ich erstmal zwei für den Prototypen. ;-) Schönes Wochenende noch.
@Matthias Und - wie < Rot > sind die Amber deiner Meinung nach? Ist es schon "richtiges" rot oder doch mehr orange? Ich hatte seinerzeit wegen dieser Frage ja Abstand von genommen. Ich brauch(t)e eine Rot - Blau Kombination. Danke fürs Testen schönen Gruß Axelr.
Hi Axelr, das kann ich dir erst Montag oder Dienstag sagen, weil die KSQs noch in der Post sind. Was ich schonmal sagen kann: ich werde mir wohl doch noch die vom anderen Axel genannten Stecker besorgen. Ggf. hat ja jemand Interesse an einer Sammelbestellung? Beim Versuch, die erste Buchse zu entfernen habe ich nämlich prompt mal vier Pads vom Flexleiter abgerissen, die ich dann eine knappe Stunde mit Silberdraht wiederherstellen durfte.
Hi Axelr, heute sind meine KSQs gekommen, und ich habe ein Modul sogleich angeklemmt. Axel B. hat die Farbe ja mal als ähnlich der von KFZ-Bremslichtern beschrieben. Das kann ich so ziemlich bestätigen. Orange ist es nicht, aber auch kein Feuerwehrrot.
@Matthias Die Stecker lassen sich fast kraftlos von den Modulen schieben, wenn man die Module auf eine heisse Platte legt (ca. 150...200°C) und das Lot an den Steckern mit einem Heißluftlöter (billiges China Gerät reicht völlig) kurz über die kritische Temperatur bringt. Man kann natürlich auch das gesamte Modul auf 270°C erhitzen und ohne Heißluftunterstützung arbeiten, dabei schwimmen aber oft die winzigen Schutzdioden und der Temperatursensor davon. Mein Geheimtip zum Löten mit einer heißen Platte ist der Rommelsbacher Ceran Tischgrill CG2308/TC, der lässt sich digital in der Temperatur einstellen und kostet nicht die Welt (<200EUR). Sicher zu teuer zum ausschließlichen Entfernen der Stecker, aber eine super Anschaffung falls man zukünftig vermehrt SMD Bauteile löten will. In manchen Fällen löte ich mit diesem Grill sogar lieber, als mit meinem Reflow Ofen, denn auf dem Ceran Grill kann ich dem Lötverlauf direkt zusehen und nach Aufschmelzen der Lötpaste sofort reagieren. Wenn's mit dem Stecker dennoch mal zum Abreißen einzelner oder auch ALLER Kontakte kommt, kann man jederzeit an den Eingangskontakten der Schutzdioden noch Kabel anlöten. Nicht sehr elegant, aber es funktioniert! Die Module haben bei mir übrigens auch zu 100% meine CNC Fräsungen überlebt :-) Viel Erfolg! Axel
Hi Axel, habe leider weder einen Heissluftlöter noch etwas zum kontrollierten Vorwärmen zur Verfügung. Für mich ist es günstiger, bei den paar LEDs die Steckverbinder zu kaufen. Ich habe festgestellt, das es selbige bei RS-Components gibt. Sind auch schon da. Ein 10er-Pack Stecker kostet 2 EUR, 100 1mm-Crimpkontakte 5 EUR (wobei das "crimpen" ohne entsprechende Zange fies ist - es gibt auch vorkonfektionierte Kabel). Sollte jemand dort nicht bestellen dürfen, biete ich an, die Bestellung für euch abzuwickeln. Versandkosten fallen bei Onlinebestellung keine an, lediglich 1-2 EUR für den Weiterversand. Hier die Bestellnummern für de.rs-online.com: 752-1674 (100 Crimpkontakte 1mm AWG32-28) 311-6653 (10 vorkonfektionierte Kabel mit Crimpkontakten) 311-6552 (10 Buchsengehäuse) Leider sind die vorkonfektionierten Kabel relativ teuer..
wenn man die org. Stecker verwenden will dann braucht man noch Flachbandkabel im 1mm Raster, das gibts auch nicht überall.
Nicht unbedingt. Man kann auch Stecker und vorkonfektionierte Kabel kaufen.
JojoS schrieb: > wenn man die org. Stecker verwenden will dann braucht man noch > Flachbandkabel im 1mm Raster, das gibts auch nicht überall. Einfach online bestellen, war erstaunlich günstig und ist dort immer noch zu haben: http://www.rm-computertechnik.de/Shop/Flachbandkabel_AWG28_RM_1.00mm.html Gruß Axel
