Bascom Menüsteuerung mit Drehimpulsgeber
OP #2708409
ich bin gerade dabei eine Menüsteuerung in Bascom zu erstellen, welches
man mit einem Drehencoder bedient. Per Taster klappt die Menüsteuerung
schon sehr gut, nur mit dem Drehencoder will das nicht hinhauen.
Drehencoder ist ein ALPS von Reichelt (STEC12E08. Dieser wird per
Timerinterrupt periodisch abgefragt (ca. jede ms). Alleine bekomme ich
den Drehencoder auch schon ganz gut abgefragt, wenn er bloß einen Wert
erhöhen bzw. verkleinern soll. Also bei Drehung nach Rechts Incr Zahl
und nach links eben Decr Zahl.
Jetzt will ich statt den Tastern für das Menü den Drehencoder benutzen
(Drehung nach rechts, geht der Cursor nach unten und drehung nach Links
geht der Cursor nach oben)
Funktioniert in dem Programm, welches im Anhang dabei ist auch schon.
Nur eben nicht sauber. Sozusagen nur jede zweite oder dritte
Rasterstellung bewirkt eine Änderung des Cursors. Manchmal aber auch
schon nach einer Rasterung - So wie es sein soll.
Der Fehler liegt wahrscheinlich darin, dass ich bei einem
Zustandswechsel des Drehencoders eine Variable setze, die dann in der
Menüroutine in eine Aktion (Cursor rauf oder runter) verwandelt wird und
dann die Variable wieder Resetet.
Da der Interrupt das Programm aber an jeder beliebigen Stelle anhällt um
nach dem Drehencoder zu sehen, dann kann es schonmal vorkommen, dass ich
den Encoder betätige, die Variable gesetzt wird, aber in der Menüroutine
ohne Aktion gleich wieder resettet wird.
Also so:
Timer fragt Encoder ab...
Timerroutine bemerkt Zustandsänderung - Auswertung - Dreencoder nach
Rechts gedreht - Variable = 1
Zurück im Programm:
Wenn Variable = 1 dannn Cursor hoch
Danach Variable = 0
Wenn jetzt aber der Interrupt genau dazwischen einsetzt:
Interrupt wird abgefragt und Variable wird auf 1 gesetzt
Danach Variable = 0
Dann kann das klar nicht funktionieren.
Nur wie bekomme ich es sonst hin. Wahrscheinlich ist es so einfach aber
ich steh grad total auf dem Schlauch. Über einen kleinen Gedankenschubs
wäre ich sehr Dankbar
@  Florian H. (heringflorian)
>Der Encoder Befehl von Bascom funktioniert mit diesem ALPS Encoder
>nicht, da dieser mehr als nur einen Tick pro Rasterung bringt.
Auch dieses Problem ist lösbar, auch mit dem Encoderbefehl.
>Mit Prellen habe ich eigentlich kein Problem. 10nF Kondensatoren
>Parallel zu den Ausgängen nach Masse bewirken Wunder ;)
Un verbrutzeln dir langsam aber sicher deine Kontakte. Nicht sinnvoll.
OP #2708637
Viele Wege führen nach Rom....
Ich könnte das auch mit dem Bascom Encoder Befehl realisieren. Aber
siehe mein erster Satz.
Habe ausßerdem gerade festgestellt, das die Kondensatoren eigentlich gar
nicht nötig wären. Funktioniert auch ohne genauso gut wie mit.
Einerseits hast du recht mit dem Kontakteverbruzeln abere andererseits
haben 10nF bei 5 Volt nicht so die Zerstörungswut. Wäre was anderes wenn
da ein 1 F Kondensator dran hängen würde. Dann wären die Kontakte beim
ersten mal hinüber :D
OP #2708659
Und wenn man keinen Widerstand nimmt, dann würde der Entladestrom
Theoretisch unendlich hoch sein... (Der für Nano/Picosekunden anliegt)
Meine Kontakte bei meinen Tasten müssten eigentlich schon alle hinüber
sein. Tausende betätigungen und funktionieren noch tadellos.
Mache das so nach Empfehlung von einem Bascom Fachbuch.
Aber wie gesagt, habe gerade herausgefunden, dass es auch ohne
Kondensator funktioniert und somit wird ohne Kondensator betrieben.
Nur hilft das bei meinem Problem nicht weiter...
Gast #2709138
Im zugehörigen Datenblatt gibt es übrigends einen Schaltungsvorschlag,
der das Prellen verringern soll und gleichzeitig den Strom stark
begrenzt.
Nur der Vollständigkeit halber und wenn man unnötig viele Bauteile
verbraten will.
Gruss
Gast #2709149
ich habe jetzt dein Programm nicht angeschaut, aber so wie du
beschreibst, setzt du im interrupt ein Flag und resettest in der Main.
Nun wird die Durchlaufzeit der Main mit jeder Aktion, die du in Main
durchführst länger werden und die Bedienung holperiger.
Wieso nicht auf bestehendes zurückgreifen.
Ich habe das damals so gemacht:
- Als Menü das Bascom State Machine Menü hier aus dem Forum.
- die Drehgeberauswertung vom noch lachenden Peter Dannegger, welche
hier oder in anderen Forum auch als Bascom-Version vorliegt genommen.
- und zusätzlich, falls es um irgendwo um Veränderung von Werten in
Größenordnungen geht, einen C-Schnipsel welcher eine "Beschleunigung des
Drehgebers" umsetzt nach Bascom portiert.
Schlussendlich: Das Menü läuft prima und die beiden Drehgeber damals,
welche Pro Umdrehehung 32 Ticks schafften, ließen sich mit einem
Handdreh (geschätzte 270°) gut 400 Werte weiterstellen - wobei auch das
Zifferngenaue Einstellen nicht verlorenging.
Persönliche Seite #2709154
Das ich nicht lache...
Hier mal meine Erfahrung mit Drehimpulsgebern:
Ich habe bei meiner Modellbahnanlage eine Mobile Station 1 von Märklin
als Fahrgerät im Einsatz (gehabt). Mit dem Drehimpulsgeber steuert man
durch die Menüs und regelt die Geschwindigkeit der Züge. Die ersten
Monate lief das auch super und ohne Prellen. Aber dann ging es los. Erst
prellte es nur ein wenig, dann immer mehr. Und heute prellt es so stark,
das die Bewegung um 1 Ritzeel wie eine 3 mal 360° Drehung verarbeitet
wird. Das ist besonders lustig, wenn man einen Zug langsam anhalten will
und das Ding rast aufeinmal mit Fullspeed los.
Gast #2709159
Dann ist deine Theorie falsch und berücksichtigt nicht die Realteil der
Impdanz deines Kondensator, die Induktivität deiner Verdrahtung und den
gerade in der ersten, erodierenden Phase beim Schließen des Kontakts.
Ein Stombegrenzungswiderstand in Serie zum Kontakt würde das Übel des
Designs abmildern.
OP #2709326
@Werner: Deswegen ja Therotisch ;) Und Theoretisch und Realität haben
oft nichts miteinander zu tun. Klar auch die Leitungen haben Widerstand
usw. usf.
@Frageknoedel
> darf man fragen, welches?
Das blaue von Stefan Hoffmann. Da wird die Methode mit den Kondensatoren
beschrieben. Natürlich auch die mit Softwareentprellung.
Komisch jeder hackt hier grad auf meinen Anschluss des Drehgebers an den
µC rum aber da komme ich bei meinem (Haupt)Problem nicht weiter.
Endlich mal ein Anhaltspunkt. Würdest du mir dein Programm mal schicken,
damit ich mir das anschauen kann?
Gast #2709379
"Das blaue von Stefan Hoffmann. Da wird die Methode mit den
Kondensatoren
beschrieben."
Von Kondensatoren sehe ich da nichts aber es werden erfreulicherweise
verschiedene Methoden (Encoder-Befehl, 1 Interrupt, 2 Interrupts,
Timer') vorgestellt. Kurz und knackig - so wie man es braucht.
Super-Anregungen.
