Wie mache ich einen PWM-Filter richtig
OP #2708552
Hallo zusammen.
Ich habe letzte Woche angefangen, mich mal mit der DC-Spannungserzeugung
durch ein PWM-Signal zu befassen. Dazu hab ich u.a. auch diesen
Teil-Artikel gelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
Die Ursache vom Ripple und dessen Berechnung ist dort meiner Meinung
nach gut beschrieben, was mir jedoch nicht ganz in den Kopf will ist die
Verwendung und Berechnung vom Filter.
Zuerst hab ich mir gedacht, dass es ja logisch ist, einen Tiefpass zu
benutzen. Ich will ja am Ende eine Gleichspannung haben, die ja
theoretisch 0Hz hat. Doch dann fängt es schon an. Wo soll die
Grenzfrequenz sein? Im Artikel stand einmal was von 70Hz bei einer PWM
von ~3-4kHz und später ein Filter 2ter Ordnung (um den Ripple zu
eliminieren!?) mit einer Grenzfrequenz von 72Hz, wobei hier die
PWM-Frequenz 100Hz war. Die Komponenten zu berechnen stell ich mir
ansich nicht so schwer vor, doch dazu muss ich ja erstmal eine Frequenz
festlegen. Wieso 70Hz und nicht 60Hz oder 80Hz? Warum nicht so niedrig
wie möglich (1-3Hz), da die Gleichspannung ja 0Hz hat und ich da eh nie
hinkomme? Oder ist es relativ egal, solange die Frequenz nicht zu hoch
wird und Oberwellen oder sonstwas kommt?
Ich hab solange überlegt, bis mir dann auch noch die letzte E-Technik
Vorlesung in den Kopf kam: Ein Rechteck ist laut Fourier eine Addition
von unendlich vielen Sinus-Schwingungen, wobei die niedrigste Frequenz
die Periodendauer des Ursprungssignals hat. Sprich: Hab ich eine 50%-PWM
mit f_pwm von 100Hz, ist die kleinste Sinus-Frequenz 100Hz. Was bringt
dann ein Tiefpass bei 70Hz, wenn dort eh kein Signal ist?
Ich glaub durch mein ganzes Grübeln hab ich mich selbst verwirrt. Mir
wär denke ich schon sehr geholfen, wenn mir jemand oben stehende Fragen
beantworten kann.
Ich habe mit LTSpice auch die Schaltung mit dem Filter 2ter Ordnung
Simuliert. Jedoch kam bei mir mit 100Hz ein Signal raus, das einen
Ripple von knapp 2V (bei 5V-PWM / 50%) hatte. Mit einem R2R-OPV am Ende
und 10kHz PWM funktioniert alles gut.
Doch dann kamen mir noch 2 Fragen. Ich hab bei Wikipedia gelesen, dass
sich die Grenzfrequenz eines Filters n-ter Ordnung (logischer Weise)
nicht so berechnen lässt, wie bei einem Filter 1. Ordnung. Ich hab bei
Google gesucht und die Formel 1/(2*pi*wurzel(R1*C1*R2*C2)) gefunden.
Doch wenn ich danach die Grenzfrequenz vom Filter aus dem Artikel
berechne, komme ich auf ca 230Hz und nicht auf 72Hz. Ist das richtig und
im Artikel steht es falsch oder ist die Formel falsch?
Die 2. Frage: Wie wirken sich eigentlich die Toleranzen von den
Widerständen und Kondensatoren auf die Spannung aus, die am Ende
rauskommt? Mit diesen Werten berechne ich ja schließlich nur die
Grenzfrequenz, die dann so ungenau wie die Bauteile ist. Doch 50% von 5V
sind ja 2.5V, das ist ja den Bauteilen egal.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
#2708568
@  Michael Skropski (rbs_phoenix)
>hinkomme?
Eben weil man die Gleichspannung je nach Anwendung möglichst schnell
verändern will. Wenn dir 3 Hz reichen, OK. Aber wenn man damit was
schnelles steurn will, braucht man mehr. Bestes Beispiel ist
Audioausgabe mit Klasse-D Verstärker, was ja eine PWM ist. Dort will man
Pi mal Daumen 20khz Bandbreite.
Er fängt dort an, langsam zu dämpfen. Einen Filter, der nur einzelne
Frequenzen dämpft gibt es auch, ist hier aber nicht sinnvoll.
>Simuliert.
Mit welcher Grenzfrequenz?
Kann sein.
Schön.
Ist auch so.
> Ich hab bei
Sie ist in diesem Fall falsch.
Die 72 Hz wurden simuliert, dem Ergebnis trau ich eher als der öminösen
Formel.
>rauskommt?
Wenn der Filterausgang durch einen OPV entkoppelt wird, fast gar nicht.
Gast #2708569
Um dir ein wenig auf die Sprünge zu helfen:
Ein einfacher Tiefpass 1.Ordnung hat eine Dämpfung von 20db/Dekade ab
seiner Grenzfreqeunz. Da deine Filter nicht unendlich steil sind, wählt
man die Grenzfreqeunz so tief, sodass der Filter bei der Grundfeqeunzes
deines Pulswellenmoduliertes Rechtecksignal bereit eine große Dämpfung
aufweist, die höheren Oberwellen werden noch stärker bedämpft.
Ein passiver Filter ist nicht wirklich belastbar und sollte besser mit
einen Operationsverstärker entkoppelt werden. Z.B die Grenzfreqeunz
eines Tiefpasses 2.Ordnung kann man ganz einfach bestimmen, inden man 2
Tiefpasse erster Ordnung hintereinanderschaltet inden man diese mit
Hilfe eines Operationsverstärkes entkoppelt. (Spannungsfolger)
Gast #2708573
Nachtrag:
Was ich auf der schnelle vergessen habe:
Wie Falk schon sagte, je tiefer deine Grenzfrqeunz ist umso besser wird
dein Wechselanteil bedämpft, aber dafür opfert man Bandbreite da das
Filter eine gewisse Einschwingzeit hat.
Durch Filter höhere Ordnung kann man die Grenzfreqeunz erhöhen, und hat
gleichzeitig eine höhere Bandbreite. (Und mehr Aufwand :>)
#2708583
ich möchte mich auch mal einklinken:
Wie entkoppelt man den Tiefpass mit einem Operationsverstärker?
Ich kenne Tiefpassschaltungen, die mit einem OP realisiert werden.
Standardschaltung ist ja hier:
http://www.loetstelle.net/content/grundlagen/operationsverstaerker/images/integrierer.gif
(Quelle: www.loetstelle.net)
Wenn du, Nachtaktiv, Spannungsfolger sagst, meinst du einfach ihn hier:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/1/10/Op-spannungsfolger2.png
Soll heißen, man hat sein RC Glied wie gehabt und packt einfach den OP
hinten dran.
Gut zu wissen :)
OP #2708587
Ok, das leuchtet ein.
Ich glaub, das was ich meine ist nicht richtig rüber gekommen. Ich
meine, wenn man bei einer PWM-Frequenz von 100Hz einen Filter
hinterschaltet, der eine Grenzfrequenz von 70Hz hat (also bei 70Hz eine
Dämpfung von 3dB), wird die Sinuswelle bei 100Hz deutlich mehr gedämpft.
Und die Oberwellen noch mehr. Nach meiner groben und offensichtlich
falschen Überlegung müsste dahinter doch ein Sinusförmiges Signal
rauskommen. Es entstehen Sinuswellen bei 100Hz, 300Hz, 500Hz, usw.. Doch
je höher die Frequenzen sind, desto mehr werden sie gedämpft, so dass
ansich nur die ersten paar noch erkennbar sind. Doch wo kommt dann die
Gleichspannung her, wenn doch das Signal mit der geringsten Frequenz die
100Hz-Sinuswelle ist?
> Formel.
Ich ansich ja auch. Nur dachte ich, "muss" es doch für einen Filter 2.
Ordnung auch eine Formel geben.
Doch wie? Für einen Tiefpass erster Ordnung ist die Formel ja
1/(2*pi*R*C). Einfach Addieren oder so kann ich ja nicht. Und ich denke
an der Stelle ist der OPV auch erstmal egal, oder?
#2708609
Nö, das passiert fast gar nichts. Deine 100 Hz Grundwele wird nur um
weng mehr als 3dB gedämpft, hat also noch 70% Amplitude (Filter 1.
Ordnung)
Die erste kommt bei 200 Hz, da passiert auch nicht viel mehr, sagen wir
4dB. Hast du doch selber simuliert.
>rauskommen.
Wie denn?
Du vergisst die geradzahligen Vielfachen, die gibt es sehr wohl auch.
Nur im Sonderfall von 50% Tastverhältnis verschwinden sie.
Prinzipiell ja, aber soooo schnell steigt die Dämpfung nicht an. Ein
Tiefpass 1. Ordnung macht 20dB/Dekade. Sprich die 10fache Frequenz, hier
700 Hz, wird nur um Faktor 10 gedämpft. Ist nicht sooo viel.
Das ist der arithmetische Mittelwert.
Gibt es schon, wenn gleich komplizierter.
Jain. Wenn die beiden Filter durch einen OPV entkoppelt sind, kann man
die Grenzfrequenzen bzw. Zeitkonstanten geometrisch addieren.
Wenn beide Stufen gleich sind, kommt da was mit 0,7 als Faktor raus.
> Und ich denke
Man kann auch passive Filter N. Ordnung ohne OPVs bauen. Dazu nimmt man
sinnvollerweise die Tabellen und Dimensionierungsempfehlungen, die
schlaue Leute vor vielen Jahrzehnten entwickelt haben.
MFG
Falk
Gast #2708612
Wenn du beiden entkoppelten Filter die gleiche Grenzfreqeunz haben,
bleibt die Grenzfreqeunz enthalten, aber die Dämpfung erhöht sich von
-20dB/Dekade auf -40dB/Dekade.
Wenn du dann einen Operationsverstärker einsetzt, kannst du auch gleich
darüber nachdenken einen Aktiven Filter einzusetzen. :>
#2708620
@  Nachtaktiver (Gast)
Nein, man hat an Stelle der 3dB Frequenz schon 6dB.
> aber die Dämpfung erhöht sich von -20dB/Dekade auf -40dB/Dekade.
Das auch.
Gast #5955559
Grundsätzlich wählt man die PWM-Frequenz wesentlich (Faustregel: 10×
und mehr) höher als die maximal auszugebende (Ton-)Frequenz, wenn man's
glätten muss.
Dafür bieten sich die High-Speed-PWM-Timer der ATtinyX5, ATtinyX61 und
ATmega32U4 an, die mit immerhin 64 MHz getaktet werden dürfen und bei 8
Bit Auflösung 250 kHz und bei 10 Bit Auflösung (nicht ATtinyX5) noch
62,5 kHz schaffen. (X = 2, 4 oder 8 = Kilobyte Flash-Programmspeicher)
Besser als jeder Tiefpass filtert ein Kerbfilter (Bandsperre) aus L und
C: In Reihe zum R des gewöhnlichen RC-Tiefpasses bewirkt so ein
Kerbfilter geradezu Wunder, besonders wenn man L oder C abgleichen kann.
Denn während ein RC-Tiefpass mickrige 6 dB/Ordnung/Oktave schafft,
schafft ein einziger Parallelschwingkeis 40..60 dB Dämpfung, je nach
Güte von (vor allem) L.
Also: Keine Angst vor Spulen im Zusammenhang mit PWM! Jede OPV-Schaltung
ist komplizierter.
Ganz nebenbei spart die Bandsperre Energie, die nicht mehr im Widerstand
verheizt werden muss: Der Blindwiderstand ist für die PWM-Frequenz, dem
Hauptanteil der Wechselstromleistung, maximal.
L und C des Schwingkeises dimensioniert man so, dass Z=√L/C dem
Lastwiderstand || Blindwiderstand von C(TP) entspricht.
Der verbleibende Tiefpass muss dann bloß noch die ungeraden Vielfachen
der PWM-Frequenz filtern.
Beitrag #5955576 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5955851 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5956074
Was in diesem Fall hier mit Wunsch nach 'DC' nicht wirklich
funktioniert.
