Error 2: Data send NACK received
OP #2708595
ich versuche gerade einen AS1130 LED-Treiber zum Laufen zu bekommen. Ich
habe mir meinen eigenen Arduino Clone auf eine Platine gebaut und dort
auch gleich den AS1130 draufgesetzt. SDA und SCL gehen an SDA und SCL am
Atmega328. Als Pull-Up-Widerstände verwende ich 4,7k Ohm Widerstände.
RSTN und IRQ gehen an PC2 ud PC3 am Atmega.
Wenn ich nun im Programm
Wire.beginTransmission(AS1130ADDRESS);
  int ack = Wire.endTransmission();
  if (ack != 0) {
    Serial.print("ERROR: ");
    Serial.print(ack);
  return ack;
aufrufe, dann bekomme ich immer den Error 2 (Data send NACK received).
Allerdings konnte ich nichts genaues finden, was es jetzt genau bedeuten
könnte geschweige denn, wie man den Fehler beheben kann.
Der Arduino an sich funktioniert (Blink-Sketch).
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, wonach ich suchen muss?
Grüße
OP #2708645
Aber das kann jetzt vieles bedeuten oder nicht?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist mein Atmega ja der Master und
der AS1130 der Slave. Sagt der Atmega jetzt, dass er Daten Lesen bzw.
Schreiben will, reagiert der Slave; in diesem Fall der AS1130. Als
erstes würde ich denken, dass die Adresse falsch sein könnte. Das habe
ich aber gerade überprüft und die stimmt. die letzten drei Bits (vor dem
allerletztem Bit) der Adresse lege ich mit einem 4,7k Widerstand fest.
Und das letzte Bit bei der Adresse sagt ja nur, ob der Atmega nun lesen
oder schreiben will. Aber wenn es nicht an der Adresse liegt, woran kann
es denn dann liegen, dass der Slave nicht antwortet?
OP #2708681
Ha!
Ich habe den Fehler zwar gefunden, aber irgendetwas will da noch nicht
in meinen Kopf. Es lag tatsächlich an der Adresse. Ich rufe den AS1130
nun mit der Adresse 110111 auf (die erste Null kann wohl weggelassen
werden; 110 ist vorgegeben und 111 ist durch den Widerstand festgelegt).
Der Fehler lag nun darin, dass ich Anfangs 1101110 hatte. Die letzte
Null steht doch aber fürs Lesen bzw. eine 1 für das Schreiben. Wenn ich
aber jetzt nur 110111 habe, wie sage ich dem AS1130 denn nun ob ich
Lesen oder schreiben möchte? (nutze die Wire-Library von der Arduino
IDE). Ist das dann in der Library versteckt?
