Hallo
Ich hab eine kurze Frage bezüglich Pointern und Structures und seh
scheinbar vor läuter Bäumen (& und *) den Wald nicht mehr...
Beispiel an Hand eines "2-dimensionalen String Arrays":
// Struktur für Strings
typedefstruct
{constchar*text;
}Point;
// Struktur für Gesamtobjekt
typedefstruct
{structPoint*points
uint8row;
uint8column;
}Menu;
// Generieren eines 2d String Arrays
PointmyPoints[Y][X]
{{"dies",
"ist",
"ein",
"Beispiel"
{"usw.",
"usf."
23
24
25
26
// Generieren der Gesamtstruktur
27
MenumyMenu={&myPoints,0,0};
Soweit so gut. Nun sollte eine Struktur existieren, die 2x chars und
einen Pointer für mein "2d-Stringfeld" besitzt? Nur wie greife ich nun
auf einen String aus diesem Feld zu?
ich überblick es zwar gerade nicht vollständig aber ich galaube das geht
so nicht.
Denn in points muss ja ein Zeiger auf eine Struktur rein, du speicherst
aber dort schon den Zeiger auf den String. Ich glaube nicht das man
diese sache überhaupt auf einen schlag Initalisierne kann.
Warum überhaupt erst den Zeiger auf die Struct?
Der zugriff sollte so gehen
foo = myMenu.points->text
Vincent Hamp schrieb:> Nur wie greife ich nun> auf einen String aus diesem Feld zu?
Da müsste ich auch überlegen ;-)
Warum der Umweg über die Struktur Point?
Peter II hat Recht.
Du hast da eine Unsauberkeit im Strukturaufbau.
typedefstruct
{structPoint*points
dieser Pointer 'points' kann auf EINEN struct Point zeigen oder auf ein
1-dimenionales ARRAY von struct Point's. Dies deshalb weil in C ein
syntaktischer Zusammenhang zwischen Arrays und Pointern existiert. Was
aber nicht sauber ist, ist wenn du diesen Pointer auf ein 2D Array von
struct Point's zeigen lassen willst. Klar, mit Casts kann man das alles
hinbiegen, aber es ist nicht besonders sinnvoll.
Die Frage, der man sich am Anfang stellen sollte lautet: Was versprichst
du dir von diesem 2D Array? Es bringt dir an dieser Stelle nichts
sondern macht die Dinge nur komplizierter.
Ansonsten, die Frage nach den Zugriffen:
Mal dir die Datenstruktur auf, die du aufgebaut hast. Aus den
entsprechenden Diagrammen kann man dann ganz leicht die Zugriffssyntax,
ausgehende von der Variablen die man hat, ablesen.
Aber erst mal würd ich die Datenstruktur verändern. Auch hier wieder:
mit einer kleinen Skizze, wie die Dinge zusammenhängen sollen, kann man
auch gut entscheiden, wie sinnvoll die Datenstruktur ist. Wenn die
Skizze schon nicht sauber aussieht, kann man meistens davon ausgehen,
dass auch die entstehende Datenstruktur Probleme machen wird.
Der Pointer-Typ ist schon falsch. Er muß vom Typ Zeiger auf den
Array-Element-Typ sein.
PointmyPoints[Y][X]
ist aber quasi ein Array aus Arrays. Der Element-Typ des äußeren Arrays
ist nicht struc t Point, sondern struct Point [X]. Dein Zeiger in Menu
müßte so ausssehen:
Rolf Magnus schrieb:> ist aber quasi ein Array aus Arrays. Der Element-Typ des äußeren Arrays> ist nicht struc t Point, sondern struct Point [X]. Dein Zeiger in Menu> müßte so ausssehen:>
>structPoint(*points)[X];
Eben. Und genau hier liegt das Problem. Da das Ganze offenbar ein
Menüsystem werden soll, und es im Regelfall ja mehrere unterschiedliche
Menüs gibt, ist das X kein fixer Wert, sondern von Menü zu Menü
verschieden.
Dieser Codeabschnitt sollte eigentlich sowieso nicht fehlerfrei
kompilieren:
typedefstruct
{constchar*text;
}Point;
typedefstruct
structPoint*points// hier gibts zwei Fehler
uint8row;
uint8column;
}Menu;
Zum einen fehlt ein Semikolon, zum anderen hast Du garkeine struct
namens Point definiert. Du hast vielmehr einen Typ namens Point
definiert. Dann kann der Typname anstelle jedes anderen nativen Typs
stehen, das Schlüsselwort struct ist falsch:
typedefstruct
Point*points;
uint8row;
uint8column;
}Menu;
Was uns dahin bringt hier immer wieder um kompilierbaren Code zu
bitte.
Irgend jemand weiß sicher wie man die gegenseitigen Verweise dieser
beden Strukturen richtig löst.
Man kann nun noch Funktionspointer mit auf nehmen, dann kann man anhand
vom Klick direkt die Funktion starten.
Jedenfalls hat man so unendlich viele Untermenü Möglichkeiten.
Erstmals danke für die vielen Antworten.
Hab nun verstanden, dass der Ansatz nicht zielführend, und mein Wissen
über Strukturen und Pointer ein wenig Auffrischung bedurfte.
Der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, Menütexte in Feldern
zusammenzufassen um deren Einträge übersichtlicher zu gestalten und
diese schnellstmöglich abändern zu können.
Hab dann aber recht schnell gesehen, dass das wenig Sinn macht, da Menüs
sowieso "Punkt für Punkt" abgearbeitet werden müssen. Hab mich dann für
die klassische Variante einer Struktur entschieden, die einen Pointer
auf einen String im ROM, einen Funktionspointer, sowie Variablen für die
absolute Lage des gewählten Menüpunkts enthält.
ps: Der Code war übrigens, abgesehen vom ; , mit Hitech C PICC sehr wohl
kompilierbar.
