Hallo! Ich möchte eine Funkverbindung zwischen 2 µC (Mega8?) herstellen. Die Reichweite sollte ca. 100m-200m im Freien sein. Sichtverbindung ist nicht immer gegeben. Kann sein, dass manchmal ein kleiner Hügel oder Bäume/Büsche dazwischen sind. Es soll eine mobile Anwendung werden, sollte also mit Batterien betrieben werden können. Wenn nicht gerade gesendet wird kann man das Funkmodul schlafen schicken um Strom zu sparen oder? Es werden relativ selten Daten gesendet, maximal 30m in 12std oder so. Die Datenrate muss nicht hoch sein, und es genügt wenn 1 Byte pro Sendevorgang gesendet wird. Es wird eigentlich immer nur in eine Richtung gesendet, es würde also 1 Sender + 1 Empfänger reichen. Hier zu meiner eigentlichen Frage: Was für ein Funkmodul könnt ihr mir empfehlen? Hab mir das RFM70 und die RFM01/02 bzw. das RFM12 angeschaut. Brauch ich für diese Reichweite eine eigene Antenne, oder reicht da die des RFM70? Der Empfänger ist nicht ortsfest, eine Richtantenne ist somit auszuschließen, oder? Sorry, das wird mein erstes Funkt-Projekt, kenn mich noch nicht so gut damit aus. Danke für eure Hilfe, lg
Philipp S. schrieb: > Hallo! > Ich möchte eine Funkverbindung zwischen 2 µC (Mega8?) herstellen. > > Die Reichweite sollte ca. 100m-200m im Freien sein. Sichtverbindung ist > nicht immer gegeben. Kann sein, dass manchmal ein kleiner Hügel wie klein? > oder > Bäume/Büsche dazwischen sind. wenn's nicht gerade ein Wald ist > Es soll eine mobile Anwendung werden, sollte also mit Batterien > betrieben werden können. Wenn nicht gerade gesendet wird kann man das > Funkmodul schlafen schicken um Strom zu sparen oder? genau, den Sender kann man ganz abschalten, beim Empfänger muss man sehen - je nach Modul kann der Strom mit aktivem Empfänger bis zu 20mA betragen, da muss man dann den LDC-Modus der Module verwenden um ordentlich Strom zu sparen > Es werden relativ selten Daten gesendet, maximal 30m in 12std oder so. > Die Datenrate muss nicht hoch sein, und es genügt wenn 1 Byte pro > Sendevorgang gesendet wird. Es wird eigentlich immer nur in eine > Richtung gesendet, es würde also 1 Sender + 1 Empfänger reichen. > > Hier zu meiner eigentlichen Frage: Was für ein Funkmodul könnt ihr mir > empfehlen? Hab mir das RFM70 und die RFM01/02 bzw. das RFM12 angeschaut. > Brauch ich für diese Reichweite eine eigene Antenne, oder reicht da die > des RFM70? Der Empfänger ist nicht ortsfest, eine Richtantenne ist somit > auszuschließen, oder? je größer die Sendefrequenz desto höher auch die Dämpfung auf dem Übertragungsweg - deshalb würd' ich kein RFM70 nehmen. Ein 433MHz Modul auch nicht, da unzählige Anwendung diese Frequenz nutzen. Also bleibt nur noch eins mit 868MHz. RFM01/02 oder RFM12 müsst man testen ob das unter den örtlichen Gegebenheiten über die Strecke geht. Ansonsten würd ich dir ein RFM22B empfehlen das hat bis zu 20dBm Ausgangsleistung. Die Sendeleistung kann man per Software auch kleiner einstellen, und damit Strom sparen. Eine Antenne brauchst du auf alle Fälle, ein Draht langt aber eigentlich - nur eine Platinenantenne (RFM70) ist ungünstig - schon wegen der Abstrahleigenschaften. Sascha
danke für den link, werd ich mir morgen ansehen. Danke sascha für die ausführliche Antwort! Naja, der Hügel kann so ca 3m-5m hoch sein, grad soviel dass keine sichtverbindung besteht. Nein Wald ist es keiner, nur ein paar Büsche/Bäume. Hast du eine gute Quelle wo man das RFM22B bekommt (bin aus Ö)? Ich weis noch nicht welches Modul ich genau nehme, aber die 868Mhz Variante ist wohl die Beste Lösung. Zu der Antenne: Hab auch eine Spiralantenne gesehen. Hat die bessere Eigenschaften als ein normaler Draht? Oder ist da kein großer Unterschied? Werd mir jetzt noch was zu den Antennen durchlesen. Hat jemand einen Tipp für einen Anfänger in Sachen Funkttechnik?
>Ein 433MHz Modul auch nicht, da unzählige Anwendung diese Frequenz nutzen. Draussen in der Pampa wird da wohl kein Funkkopfhörer rumsenden. >Also bleibt nur noch eins mit 868MHz. Nimm lieber eins mit 433MHz. >Werd mir jetzt noch was zu den Antennen durchlesen. Hat jemand einen >Tipp für einen Anfänger in Sachen Funkttechnik? Ja, wer Funk kennt nimmt Kabel.
Philipp S. schrieb: > Es werden relativ selten Daten gesendet, maximal 30m in 12std oder so. > Die Datenrate muss nicht hoch sein, und es genügt wenn 1 Byte pro > Sendevorgang gesendet wird. Du möchtest also innerhalb von 30 Minuten ein Byte übertragen und das einmal pro 12 Stunden. Für diese Datenrate empfehle ich CDMA, wie es bei GPS verwendet wird. Bei der geforderten Übertragungsstrecke reicht dann eine Sendeleistung im Nanowattbereich.
Kabel kann ich leider keines verwenden. Nein das hast du falsch verstanden bzw. hab ichs undeutlich geschrieben. Wenn ich Daten sende, würde mir ein Byte eigentlich ausreichen. Das Modul ist maximal 12std in Betrieb. Und in diesen 12 std werden maximal 30min Daten gesendet. Hab mir gedacht das ist vielleicht relevant. Hab mal was gelesen dass es da eine Grenze gibt wie oft ma in einem bestimmten Zeitraum senden darf oder so. Oder ist dass bei einer Anwendung die 100m-200m funkt egal? Danke für eure hilfe!
Philipp S. schrieb: > Naja, der Hügel kann so ca 3m-5m hoch sein, grad soviel dass keine > sichtverbindung besteht. Nein Wald ist es keiner, nur ein paar > Büsche/Bäume. na das ist ja eher eine größere Bodenwelle ich hab zwar hier ein RFM01/02 rumliegen, aber einen Freifeld-Reichweitentest hab ich noch nicht angestellt > Hast du eine gute Quelle wo man das RFM22B bekommt (bin aus Ö)? hab welche bei http://www.octamex.de bestellt, nach Ö haben die aber schon allerhand Versandkosten. > Ich weis noch nicht welches Modul ich genau nehme, aber die 868Mhz > Variante ist wohl die Beste Lösung. naja wie holger schon schrieb - wenn du in der 'Pampa' funkst kannst du auch 433MHz nehmen - allerdings darf man dort glaube ich nicht mit 100mW senden wie es im oberen Bereich des 868MHz-Band's zulässig ist. > Zu der Antenne: Hab auch eine Spiralantenne gesehen. Hat die bessere > Eigenschaften als ein normaler Draht? Oder ist da kein großer > Unterschied? > Werd mir jetzt noch was zu den Antennen durchlesen. Hat jemand einen > Tipp für einen Anfänger in Sachen Funkttechnik? zu Antennen kannst du ja mal das HF-Forum befragen Sascha
holger schrieb: > Ja, wer Funk kennt nimmt Kabel. Wer mit Funk nicht umgehen kann, läßt es besser bleiben.
Sascha Weber schrieb: > ... allerdings darf man dort glaube ich nicht mit 100mW > senden wie es im oberen Bereich des 868MHz-Band's zulässig ist. Statt des Glaubens guckt man für D dazu lieber im Frequenznutzungsplan nach. Für viele SRD Zuteilungen ist die relative Frequenzbelegungsdauer ("duty cycle") explizit auf <= 100% festgelegt. In OE wird es ähnliche Regelungen geben. http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung/Frequenzordnung/Frequenznutzungsplan/Frequenznutzungsplan2011pdf.pdf?__blob=publicationFile
