Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe mir ein lcd display von Polling gekauft um es mit einem ATMega 16 anzusteuern. Der Modus soll auf 4 Bit gestellt werden. Nach dem Tutorialbeitrag bin ich noch nicht ganz schlau wie man das display von 8 bit auf 4 bit Modus bringt. Könnte mir jemand helfen Mfg MICHEL
MICHEL schrieb: > Nach dem > Tutorialbeitrag bin ich noch nicht ganz schlau wie man das display von 8 > bit auf 4 bit Modus bringt. Fehlt dieser Abschnitt bei dir http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Initialisierung_f.C3.BCr_4_Bit_Modus
Hi
>Sollte alles im Datenblatt des LCD's stehen!
Sehr oft eben nicht. Dafür aber immer im Datenblatt des
Displaycontrollers. Üblicherweise sind bei Textdisplays HD44780,
KS0066,ST7920,SPLC780 und Konsorten verbaut.
MfG Spess
Werner schrieb: > Fehlt dieser Abschnitt bei dir > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori... Vielleicht hat er ja das tolle AVR-GCC "Tutorial" gelesen ;)
spess53 schrieb: > Hi > >>Sollte alles im Datenblatt des LCD's stehen! > > Sehr oft eben nicht. Ist bei mir noch nie vorgekommen!? Waren allerdings auch noch nich so viel verschiedene die ich verbaut habe :)
Den Teil im AVR Tutorial (Assembler) hab ich schon gelesen. Ich versteh nur nicht was man mit "ins Steuerregister schreiben" meint. Also nur 0 an RS oder 0 an RS und E 1 ?
Zur Klärung der Lage und um irgendwelchen Vermutungen vorzubeugen, wäre erstmal eine klare Aussage zum Typ des LCD Display ganz praktisch. Bietet Polling auf einer Web-Site mehr Infos dazu?
Hi >Den Teil im AVR Tutorial (Assembler) hab ich schon gelesen. Ich versteh >nur nicht was man mit "ins Steuerregister schreiben" meint. Also nur 0 >an RS oder 0 an RS und E 1 ? Dann lies mal das angehängte Datenblatt S.189 Verwendung von E S.191-192 Verwendung von RS ab S.207 die verschieden Initialisierungen. MfG Spess
MICHEL schrieb: > lcd display Was es nicht alles gibt... > von Polling Polling geht natürlich auch, ich würde aber Interrupts empfehlen... > Ich habe mir ein lcd display von Polling gekauft Welches denn? Hast du da einen Link auf die Pollin-Homepage?
Gut habs jetzt hingebrach. Vielen Dank für den Support. Mfg MICHEL
