Hallo, Ich habe mir bei Pollin ein Trimmpotentiometer gekauft. Und zwar dieses hier: (http://www.pollin.de/shop/dt/MDY5OTU3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potis_Trimmer_Encoder/Trimmpotentiometer.html). Wie schließe ich dieses an? Zur verfügung stehen 3 Pins, aber keine Großartige beschriftung oder sonstiges. Nur 1,2 und eine Gewellte Linie mit einem Pfeil dran. Ich möchte dieses benutzen um meinen Kontrast an einem LCD zu Regeln. MFG MS
Üblicherweise ist der mittlere Anschluss der Schleifer und die beiden anderen Anfang und Ende. Gruß Dietrich
MS schrieb: > Zur verfügung stehen 3 Pins, aber keine Großartige beschriftung oder > sonstiges. Die Pinzuordnung kannst du einfach mit einem Ohm-Meter ausmessen. Zwischen den beiden Endpunkten bleibt der Widerstand beim Drehen konstant.
Die gewellte Linie ist das amerikanische Symbol für einen Widerstand. Ersetze es im Geiste durch das europäische und du hast alle Anschlüsse wie im Schaltplan.
HildeK schrieb: > Die gewellte Linie ist das amerikanische Symbol für einen Widerstand. > Ersetze es im Geiste durch das europäische und du hast alle Anschlüsse > wie im Schaltplan. Yup, und der Pfeil ist - wie auch beim Symbol im Stromlaufplan aka Schaltplan - die Kennzeichnung für den Schleifer.
