Hallo Leute, Ich habe ein Problem und komm einfach nicht weiter. Ich benutze ein gekauftes FPGA Board (Trentz eletronic TE0300-01BM) auf dem ein Spartan 3E und der geläufige Cypress FX2 USB2.0 CY7C68013A-56LFXC drauf sind. Was ich mach will ist vom FPGA aus alle 50µs ein Datenpaket an den FX2 schicken zu lassen und diese dann am PC zu loggen. Ich benutze ein fertiges VHDL-Modul zur Anbindung des FX2. In der Simulation funktioniert das Senden der Daten einwandfrei. Ebenfalls wenn ich mir die Signale im Chipscope ansehe. Da das natürlich für einen Anwender nicht sonderlich komfortabel ist, habe ich ein C++ Programm geschrieben, welches die Daten vom FX2 in 500Byte großen Paketen abholt und in eine Datei schreibt. Und jetzt kommt mein eigentliches Problem: Der Datentransfer mit dem C++ Programm funktioniert einwandfrei, wenn ich Chipscope nebenbei triggern lasse. Bsp nach jedem Paket. Das funktioniert auch mehrmals hintereinander. Jedoch funktioniert der Datentransfer nie, wenn ich Chipscope nicht triggern lasse oder die Chipscope-Blöcke garnicht erst mit synthetisiere. Das ist doch verrückt?! Kennt jemand solch ein Verhalten und weis am besten noch was man dagegen tun kann? Gerne gebe ich auch weitere Informationen oder Quelltext weiter. Grüße GH
Entweder was sehr komisch gebaut oder, was warscheinlicher ist, keine Timing constraints(erfüllt).
alle Timing constraints sind erfüllt! ich frag mich halt, wie die beeinflussung zustande kommt? bis auf das benötigte control signal sind am chipscope_core keine ausgänge vorhanden, die irgendwas beeinflussen könnten ist das komisch gebaut? die trigger eingänge sind ja immer vom typ std_logic_vector auch wenn nur 1 bit beobachtet werden soll
1 | USB_SLWR_pin <= USB_SLWR(0); |
2 | USB_FLAGB(0) <= USB_FLAGB_pin; |
3 | USB_FLAGD(0) <= USB_FLAGD_pin; |
4 | detect3_dbg(0) <= detect3; |
5 | USB_PKTEND_pin <= USB_PKTEND(0); |
6 | USB_FIFOADR_pin <= USB_FIFOADR; |
7 | USB_CLK(0) <= USB_IFCLK; |
8 | sample_en_dbg(0) <= sample_en; |
9 | |
10 | inst_chipscope : chipscope_core |
11 | port map ( |
12 | CONTROL => scontrol, |
13 | CLK => SYS_Clk, |
14 | TRIG0 => USB_CLK, |
15 | TRIG1 => USB_SLWR, |
16 | TRIG2 => USB_FLAGB, |
17 | TRIG3 => USB_FLAGD, |
18 | TRIG4 => detect3_dbg, |
19 | TRIG5 => USB_PKTEND, |
20 | TRIG6 => USB_FIFOADR, |
21 | TRIG7 => USB_FD_O, |
22 | TRIG8 => sample_en_dbg); |
23 | |
24 | inst_icon : icon_core |
25 | port map ( |
26 | CONTROL0 => scontrol); |
Sowas kann eigentlich nur passieren, wenn das Timing so knapp ist, dass das Hinzufügen/Entfernen einer Komponente was durcheinanderbringt. Schau nochmal genau die FX2 Timings an, der ist da ziemlich anspruchsvoll. Mit welcher Frequenz lässt du denn den IFCLK laufen? Läuft denn die Simulation ohne ChipScope?
Otto Normalverbraucher schrieb: > alle Timing constraints sind erfüllt! Welche Constraints sind denn gesetzt? Reichen die aus? Das Fehlerbild weisst stark auf Timingprobleme hin, in dieser Richtung würde ich weiter suchen, gucken, ob alle Pfade mit Constraints abgedeckt sind usw. Wenn sich ISE die Timings selber suchen muss, kann er sie auch erfüllen ohne das was sinnvolles rauskommt.
das sind die vorgegebenen contraints, die auch alle erfüllt werden
1 | #================================================
2 | # EZ-USB FX2 Interface |
3 | #================================================
4 | Net USB_IFCLK_pin TNM_Net = USB_IFCLK_pin; |
5 | TIMESPEC TS_USB_IFCLK_pin = PERIOD USB_IFCLK_pin 20833 ps; |
6 | |
7 | # FX2 timing constrains |
8 | NET "USB_FD_pin<*>" OFFSET = IN 9 ns BEFORE "USB_IFCLK_pin" RISING; |
9 | TIMESPEC TS_B2P = FROM RAMS TO PADS 10 ns; |
10 | NET "USB_FLAGB_pin" OFFSET = IN 10 ns BEFORE "USB_IFCLK_pin" RISING; |
11 | NET "USB_FLAGD_pin" OFFSET = IN 10 ns BEFORE "USB_IFCLK_pin" RISING; |
12 | NET "USB_SLWR_pin" OFFSET = OUT 9 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; |
13 | # USB_SLRD_pin drived from flip-flop in OPAD, so there is maximum that you can get from this device |
14 | #NET "USB_SLRD_pin" OFFSET = OUT 7.4 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; # If you don't use DCM |
15 | NET "USB_SLRD_pin" OFFSET = OUT 5.7 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; # If you use DCM |
16 | NET "USB_SLOE_pin" OFFSET = OUT 9 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; |
17 | NET "USB_PKTEND_pin" OFFSET = OUT 9 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; |
18 | NET "USB_FIFOADR_pin<*>" OFFSET = OUT 9.5 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; |
mehr timing contraints habe ich nicht gesetzt die simulation läuft ohne chipscope usb_ifclk: 48 Mhz sys_clk: 100 Mhz
Ohoh, 48MHz, ich habs fast vermutet. Bei 48 MHz ist das Timing kaum zu schaffen, vor allem, was die Flags angeht, wenn man im selben Takt noch reagieren und ggf. das Schreiben/Lesen stoppen muss. Da sind Setup- plus Delay größer als die 20,83ns. Wir haben den FX2 mit 48MHz nicht stabil zum Laufen bekommen. Nutzen daher einen externen IFCLK von 25MHz. Damit ist man im 16 Bit Modus immer noch um einiges schneller als der die Daten per USB wegschaufeln kann.
danke für den tip hab jetzt usb_clk auf 24 MHz runtergesetzt und die Systemclock ebenfalls (auf 50 MHz), leider ändert, dass nichts an dem skurrilen Einfluss von Chipscope :-/
Tja, dann bleibt nur noch klassische Fehlersuche mit Simulator und externem Logic-Analyser. "Geht nicht" ist übrigens keine Fehlerbeschreibung. ;)
Otto Normalverbraucher schrieb: > Net USB_IFCLK_pin TNM_Net = USB_IFCLK_pin; > TIMESPEC TS_USB_IFCLK_pin = PERIOD USB_IFCLK_pin 20833 ps; > > mehr timing contraints habe ich nicht gesetzt > > usb_ifclk: 48 Mhz > sys_clk: 100 Mhz Kein Constraint für sys_clk?
Manchmal liegt der Fehler ganz wo anders. Wir haben auch mal ewig im Design gesucht, welches sporadisch einen externen FIFO nicht korrekt ausgelesen hatte. Mit ChipScope gings auch, aber ohne nicht. Grund war, dass der FIFO nach dem Power Up nochmal explizit ein Reset auf der TRST-Leitung oder einen TAP-Reset über JTAG haben möchte (IDT). Durch die ChipScope Verbindung hat der den JTAG-Reset korrekt bekommen, und dann liefs. Hat aber eine Weile gebraucht, bis wir die Fußnote im Datenblatt des FIFO gefunden und uns das rekonstruieren konnten.
ich wollte den thread nochmal hochholen und vermelden, dass es zum teil an den einhaltungen der contraints lag, was ich jetzt zum teil erfolgreich beheben konnte, hierzu habe ich nochmal eine frage contraints mit AFTER, wie bspw.: NET "USB_SLWR_pin" OFFSET = OUT 9 ns AFTER "USB_IFCLK_pin" RISING; habe ich über ein flipflop realisiert um das signal "auszuclocken" (sagt man das so?)
1 | process(USB_IFCLK_pin) |
2 | begin
3 | if(USB_IFCLK_pin'event and USB_IFCLK_pin = '1') then |
4 | USB_SLWR_pin <= USB_SLWR; |
5 | end if; |
6 | end process; |
wie mache ich das aber mit BEFORE ? für bspw.: NET "USB_FLAGB_pin" OFFSET = IN 10 ns BEFORE "USB_IFCLK_pin" RISING; wie funktioniert, dass mit dem "einclocken"? so geht es jedenfalls nicht, da sich bereits in der behavioral simulation ein fehlverhalten ergibt
2 | begin
4 | USB_FLAGB <= USB_FLAGB_pin; |
5 | end if; |
6 | end process; |
grüße GH
