Hallo! Ich habe in einem Bus folgende Komponenten verbaut: 2x Batterie 64Ah 1x Batterie 220Ah Diese Batterien hängen alle parallel. An dieser Versorgung hängt der Bus selber (ist aber abgestellt), ein paar Relais und Lüfter und auch ein 1000W Wechselrichter. Wenn ich nun an den Wechselrichter einen Kühlschrank hänge, funktioniert alles einwandfrei. Hänge ich eine PA-Anlage mit 2x 250Wrms Lautsprechern und dazugehörigem Amp dran, passt auch alles. Als Drittes soll jetzt noch das Ladegerät vom Laptop dran. Wenn ich das einstecke, schaltet der Wechselrichter auf Overload. Das Overload-Lämpchen ist normalerweise einleuchtend (zu große Last am Ausgang). Das Komische daran ist, dass wenn ich den Kühlschrank überhaupt nicht dranhänge, sondern als Erster den Verstärker und danach das Ladegerät, schaltet der Wechselrichter auch auf Overload, obwohl der Verstärker noch dazu noch kein Signal bekommt, d.h. er braucht eigentlich so gut wie keine Leistung. Das Laptop-Netzteil auch nicht wirklich. Meine Schlussfolgerung daraus lautet, dass es irgendwas mit den beiden Schaltnetzteilen zu tun haben muss, dass der Wechselrichter damit nicht klar kommt und auf Overload schaltet, und nicht wegen einer Überlast. Schlussendlich meine Fragen an Euch: -) Kann mir jemand erklären warum das so ist? Warum schaltet er auf Overload? -) Wie kann ich dieses Problem lösen? mfg Wolfgang
Eventuell gibt der Rexelwichter statt einer Sinusspannung eine Rechteck- spannung aus. Dann ist der Gleichrichtwert höher. Das Schaltnetzteil des Laptoppes hustet und spuckt. Bau Dir mal einen Spannungsteiler und guck mit dem Oszillographen, wie die Spannung aussieht. MfG Paul
Wolfgang Kogler schrieb: > Kühlschrank funktioniert > Schaltnetzteile nicht Dein Schaltnetzeil hat vermutlich durch den Sieb-Elko einen gigantischen Einschaltstrom, der Deinen Wechselrichter schon zum Abschalten verlockt? http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil#Aufbau Es gibt auch Notebook-Netzteile für den 12V-Zigarettenanzünder. Damit sparst Du den Umweg über den WR und dessen Verluste.
oszi40 schrieb: > Dein Schaltnetzeil hat vermutlich durch den Sieb-Elko einen gigantischen > Einschaltstrom, der Deinen Wechselrichter schon zum Abschalten verlockt? Das wäre eine logische Antwort dafür, danke! mfg Wolfgang
Wolfgang Kogler schrieb: > Das wäre eine logische Antwort dafür, danke! Es kann helfen Das Schaltnetzteil einzustecken und dann erst den Wechselrichter einzuschalten.
Das Stichwort heißt Einschaltstrombegrenzung. Geht mit R und Relais oder mit NTC / Glühlampe (und Relais) in Reihe zur Netzleitung.
