Hallo, ich habe meine Türsprechanlage mit einer Reihe von Zusatzfunktionen mit Atmega ausgestattet, - über Klingelknopf, Lichtknopf werden Sequenzen eingegeben (so kurz-kurz-lang-lang-kurz usw.), die dann Lichter, Tore, Türen, 4 FS-20 Kanäle und 4 Homematic-Kanäle. Alles soll über 1 Hutschienentrafo versorgt werden. Die Türsprechanlage benötigt 15 Volt stab. Gleichspannung: Hab jetzt folgendes auf der Platine - LM2575 Stepdownwandler von 24 Volt AC auf 15 Volt DC, http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Stepdown_Wandler.html auf 15 Volt - Spannungsregler 6 Volt, 7806 mit Diode für Atmega - Spannungsregler 3 Volt Punkto Trafo habe ich folgendes ins Auge gefasst: 1) Conrad: Comatec, 24 Volt AC, 35 VA, herkömmlicher Trafo http://www.conrad.at/ce/de/product/520419/HUTSCHIENEN-STROMVERSORGUNG-35VA-24VAC 2) Conrad: Comatec, 24 volt AC, 50 VA, hab gestaunt: hier ist ein Ringkerntrafo verbaut http://www.conrad.at/ce/de/product/520444/HUTSCHIENEN-STROMVERSORGUNG-50VA-24VAC 3) Ansonst finde ich bei Conrad fast nur mehr Schaltnetzteile. Allerdings sind meine Erfahrungen, dass die bei Druckern, Telefonanlagen (z.B. Quante) so nach maximal 4-5 Jahren alle den Geist aufgeben. Lieg ich mit meinen Befürchtungen richtig, momentan tendiere ich zu 2), da ja über den Atmega auch der Türöffner gesteuert wird (den möchte ich mit 50-100 Hertz auf- und abschwellend ansteuern, sodass der Besucher merkt, dass der Türöffner anspricht - wird über Atmega und dahinter 4 Treiberstufen eines ULN2803 an 15 Volt angesteuert). Von der Leistung reicht wh. 24 Volt, 1,5 Ampere, aber ich denke der Ringkerntrafo ist besser?! Also 1), 2) oder 3)
Manfred S. schrieb: > 3) Ansonst finde ich bei Conrad fast nur mehr Schaltnetzteile. > Allerdings sind meine Erfahrungen, dass die bei Druckern, Telefonanlagen > (z.B. Quante) so nach maximal 4-5 Jahren alle den Geist aufgeben. Ich wär für Variante 3. Im Normalfall ist das einzige was an Schaltnetzteilen verreckt ein Elko, welcher sich schnell austauschen lässt. Des weiteren hängt das Ding ja 24/7/360 am Netz, da macht sich bei 35 - 50 VA Nennleistung der bessere Wirkungsgrad doch schon bemerkbar. Wirkungsgrad Trafo 50 % Wirkungsgrad Schaltnetzteil 80 - 90 % Das heisst Du sparst ca. 40 VA * 30% = 12 W Wenn Du nur 10 Watt damit einsparst sind das knapp 20 € pro Jahr. 24 h/d * 360 d/a = 8640 h/a -> 8640 h/a * 10 W = 86,4 kWh/a 86,4 kWh/a * 0,20 €/kWh = 17,28 €/a Gruß Heiko
Manfred S. schrieb: > - Spannungsregler 6 Volt, 7806 mit Diode für Atmega Mal ganz ehrlich-wäre ein 7805 der direkt 5V erzeugt nicht einfacher, präziser und würde vor allem im Extremfall den ATmega nicht zerschiessen?
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Schaltnetzteile erheblich häufiger kaputt gehen, als herkömmliche Transaformator-Netzteile. Außer die selbstgebauten Step-Down Regler. Die sind bisher noch nie kaputt gegangen. Es scheint also eine Frage der Qualität zu sein.
Der 7806 mit Diode dient zur Entkoppelung vom ISP Adapter, wenn dort anfangs oft gleichzeitig der Programmer draufhänget Hmm, sicher ein Schaltnetzteil hat höheren Wirkungsgrad, wie siehts eigentlich zw. rringkerntrafo und herkömmlichen Trafo ais?
Step down Regler sind nur sekundärseitig, primärseitig hab ich durchaus schlechte Erfahrungen mit Schaltnetzteilen, manchmal kommen auch Störeinflüsse zu Atmega und LCD durch
Spätestens beim ersten Überspannungsproblem oder Blitz werden einige Schaltnetzteile Rauchzeichen geben. Trafos leben oft etwas länger. Nun entscheidet selbst, ob Ihr Strom oder Netzteile sparen möchtet. Manfred S. schrieb: >ALLES über 1 Hutschienentrafo Ob das immer so ideal ist? Falls zufällig eine andere Klingel ins Spiel kommt, könnte auch eine böse Abschaltspannung Dir einige Streiche spielen?
