Hi, kennt jemand eine Möglichkeit, (weisses) Rauschen in einem Audiosignal zu detektieren? Es soll ein JFET geschaltet werden, der das Audiosignal nur dann durchlässt wenn es kein Rauschen enthält.
Marko B. schrieb: > Es soll ein JFET geschaltet werden, der das Audiosignal > nur dann durchlässt wenn es kein Rauschen enthält. Nennt sich z.B. "Rauschsperre" und ist keine Ideallösung, da ein Schwellwertschalter bei leisen Stellen das Rauschen dann wegschalten oder bedämpfen soll. Besser wäre: das Rauschen durch geeignete Schaltungen und rauscharme Bauteile (besonders am Eingang) gering zu halten!
OK, ich frage mal andersrum: kennt jemand eine Möglichkeit, eine (Gleich)Spannung zu erzeugen, die proportional zum Rauschanteil eines Signals ist?
Marko B. schrieb: > OK, ich frage mal andersrum: kennt jemand eine Möglichkeit, eine > (Gleich)Spannung zu erzeugen, die proportional zum Rauschanteil eines > Signals ist? Woher soll dumme Elektronik wissen, was zum Nutzsignal gehört und was nicht? Schließt Du einen Rauschgenerator an einen Verstärkereingang, ist das volle Rauschen das Nutzsignal. Nur Du kannst die Mutetaste drücken, weil Dir die Signalbewertung gelingt.
Es geht, aber nur in gewissen Grenzen. Ein Sprach- oder Musiksignal hat die Eigenschaft, das das Spektrum jeweils für kurze Zeitabschnitte kontinuierlich ist. Auto-Korrelation findet das heraus. Es gibt sicher noch weitere Verfahren. Google mal nach Rauschunterdrückung.
Noname schrieb: > Google mal nach Rauschunterdrückung. Suchen kannst gerne. Es bleibt trotzdem die Frage, wie das Nutzsignal aussieht. Man kann das Nutzsignal gleichrichten und diese Spannung auswerten. Bleibt bloß die Frage, was bei Musik mit den Pausen passiert. Entweder ist da ein Zeitglied, was die Pausen überbrückt um leise Töne durchzulassen oder der Verstärker atmet mit dem Pegel, was nicht gut klingt.
Falls es jemanden interessiert, nach einigem Suchen habe ich die passende Schaltung gefunden: http://mxh.strefa.pl/pliki/tech/book2006/14.pdf, Fig. 14.73 Es wird einfach ein Hochpassfilter benutzt. Ist ja auch einleuchtend, da weder Sprache noch Musik starke Frequenzanteile oberhalb, sagen wir mal, 8 kHz haben.
>kennt jemand eine Möglichkeit, (weisses) Rauschen in einem Audiosignal >zu detektieren? Es soll ein JFET geschaltet werden, der das Audiosignal >nur dann durchlässt wenn es kein Rauschen enthält. In was für einer Anwendung? Hoffentlich nicht Hifi?
Totaler Unfug! Außer klar definierten Signalen, die man vorher kennt, kann man Rauschen nicht herausfiltern. Rauschen ist bei Zischlauten sogar das Hauptsignal. Ohne, dass Du uns sagst, was Du eigentlich willst, kann Dir niemand helfen.
Früher gabs für den CB-Funk mal solch ein Teil. Nannte sich "FM-select". Hier enthalten war ein analoger Bandpass im Sprachbandbereich und ein analoger Bandpass im Hochtonbereich. Beide Ausgänge wurden gleichgerichtet, der vorhandene Wechselspannugsanteil (Silben und Wörter)beider Filter nochmals gleichegrichtet und miteinander verglichen und nur, wenn wenns stimmig war, wurde mit einem kleinen Relais der Lautsprecher hinzugeschaltet. http://www.ake-electronic.de/Service/Download/FM-Select-Bedienungsanleitung.pdf http://www.ake-electronic.de/Funktechnik/FM-Select/Allgemeines.htm inwieweit das in der heutigen Zeit noch angemessen ist, naja... "Lingua Sprachextraktor" fällt mir noch ein. Jedoch konnte ich einen FM-Select nach den Vorgaben selbst nachbauen, den Lingua Sprachextraktor traue ich mir nicht zu. Müsste ich erst Dr.Ruwisch anrufen. Axelr.
sind viele *.pl domainen in letzter zeit als Informationsquelle dazugekommen, was? kommt mir fast so vor...
Menschliche Stimmen, Crash- und Ridebecken, Rumbarasseln, Snaredrum. Alle diese Instrumente leben geradezu vom Rauschanteil. Du möchtest sicher keine Stummschaltung aktivieren, wenn ein anständig gespieltes Schlagzeug läuft.
nebenbei: wenn man das (Hintergrund-) Rauschen verstärken will, kann man gut eine Art Verstärker/Verzerrer mit zwei antiparallelen Dioden aufbauen (z.B. mit OpAmp). Eventuell auftretende Nutzfrequenzsequenzen werden dann angemessen zurückgeschnitten.
