Hallo, Also entweder ich bin ganz doof, oder es ist wirklich so: Ich versuche schon den ganzen Tag lang mit dem Code aus dem AVR-Tutorial von hier mein LCD Anzusteuern. Leider bleibt mein Display bisher immer Leer. Nun vermutet mein Bruder das es daran liegen könnte das ich den Falschen Takt eingestellt habe. Ich nutze das Interne ((Quarz)) weil ich noch nicht weiß wie man ein Externes Ansteuert (Habe das ATMEL Evaluationsboard von Pollin). In der Display-Routine Datei vom Tutorial steht ja für den Mega8 ein Takt von 4Mhz, aber was hat der Mega16? Woran könnte es noch liegen das mein Display nicht funktioniert? Habe 1zu1 nachgebaut (Halt nur für den ATMega16) und den Code (Die def.inc abgeändert) aber Display bleibt leer. Ich hoffe ihr könnt mir zu dieser Späten Stund noch helfen. MFG Hanns PS: Suchmaschinen habe ich auch schon angeworfen aber entweder habe ich es Überlesen oder den Takt nicht gefunden.
http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf Seite 26 The device is shipped with CKSEL = “0001” and SUT = “10”. The default clock source setting is therefore the 1 MHz Internal RC Oscillator with longest startup time. This default setting ensures that all users can make their desired clock source setting using an In-System or Parallel Programmer.
Nochmal Hallo und Danke. Kannst Du mir das bitte übersetzen. Ich kann leider keine Fremdsprachen. MFG Hanns
er meinte dass ein fabrikneuer ATMEGA auf 1Mhz arbeitet. k.
hanns schrieb: > Ich kann leider keine Fremdsprachen. englisch wirst du brauchen. lerns! muss nicht perfekt sein aber lesen und ein wenig stammeln solltest du es können :)
hanns schrieb: > Kannst Du mir das bitte übersetzen. Google macht daraus: "Das Gerät ist mit CKSEL = "0001" und SUT = "10" ausgeliefert. Der Standardwert Taktquelle Einstellung ist daher die 1 MHz internen RC-Oszillator mit längste Anlaufzeit. Diese Standardeinstellung gewährleistet, dass alle Benutzer ihre bevorzugten Clock-Quelle-Einstellung mit einem In-System-oder Parallel-Programmer." Google wirst Du wohl noch bedienen können. Das Ergebnis ist zwar nicht toll, aber verständlich. Klaus De lisson schrieb: > er meinte dass ein fabrikneuer ATMEGA auf 1Mhz arbeitet. Wenn er nicht umgefused wurde. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Der Standardwert Taktquelle Einstellung ist daher die 1 MHz internen > RC-Oszillator mit längste Anlaufzeit. Ein Vorteil vom Google-Übersetzer ist, dass er weiß, wie man "Standard" schreibt. Dass es der Oszillator oder der Quarz(kristall) heißt, scheint aber auch Google fremd zu sein ;-) Hanns schrieb: > Ich nutze das Interne ((Quarz)) weil ... Einen internen Quarz wird man beim ATmega16 vergebens suchen. Da steckt ein RC-Oszillator drin, der für zeitkritische Anwendungen (UART, Uhr) eher nicht zu empfehlen ist.
