Ich bin gerade dabei das AVR-Tutorial durchzuarbeiten, bisher
funktioniert auch alles. Nun bin ich bei dem Teil mit dem LCD, aber ich
bekomme einfach nichts angezeigt denn auf dem Display ist nur wie
beschrieben die Eine Zeile Schwarz. Wisst ihr woran das liegen könnte ?
Ich habe zig mal den Anschluss durchgemessen, alles ist Richtig
angeschlossen. Ich nutze einen ATMega auf einem Atmel Evaluationsboard
von Pollin. Wie gesagt bisher hat alles funktioniert (Mit den Leds,
Tastern usw.) Woran könnte es liegen das mein LCD die Buchstaben 'Test'
die in dem Code geschrieben sind nicht ausgibt? Könnte es daran liegen
das ich das Falsche Quarz habe, denn auf dem Atmelboard ist ja ein 16Mhz
Quarz, wenn ich aber in der LCD-Routine.asm XTAL auf 16000000 stellen
möchte sagt er mir beim Erstellen "Operand(s) out of range in 'ldi
r16,0x10a'. Eigentlich müsste das mein Problem sein denn sonst ist alles
wie im Tutorial beschrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG Moritz S.
Aber wieso tritt der Fehler nur auf wenn ich die 16Mhz (16000000)
einstellen möchte? Wenn ich das Standart lasse lässt es sich Compilieren
aber das Display bleibt nach wie vor Leer. Wie ihr bestimmt schon
gemerkt habt bin ich ein absoluter Anfänger, und habe keine Ahnung wie
ich dies:
spess53 schrieb:>>"Operand(s) out of range in 'ldi r16,0x10a'>> 0x10A passt nicht in ein 8 Bit Register.
beheben kann.
Könntet ihr mir Helfen?
MFG
Hi
>Aber wieso tritt der Fehler nur auf wenn ich die 16Mhz (16000000)>einstellen möchte?
Dazu müsste man wissen, an welcher Stelle das auftritt.
MfG Spess
Also in der LCD-Routines Datei gibt es eine Stelle die lautet so:
; Pause nach jeder Übertragung
delay50us: ; 50us Pause
ldi temp1, ( XTAL * 50 / 3 ) / 1000000
delay50us_:
dec temp1
brne delay50us_
ret ; wieder zurück
Laut der Fehlermeldung (Operand(s) out of range in 'ldi
r16,0x10a') sollte es genau in diesen Zeilen irgendwo liegen.
Hier zeige ich nochmal wie ich den Quarztakt eingestellt habe:
.ifndef XTAL
.equ XTAL = 16000000
.endif
Dies steht ganz am Anfang der LCD-Routines Datei. Selbstverständlich
habe ich das Externe Quarz eingestellt (Fuses).
MFG
Hallo Moritz,
anscheinend hast Du das Tutorial nicht richtig gelesen, da steht nämlich
unter den Delayfunktionen:
--Zitat--
Ein kleines Problem kann bei der Verwendung dieses Verfahrens entstehen:
Bei hohen Taktfrequenzen und großen Wartezeiten kann der berechnete Wert größer als 255
werden und man bekommt die Fehlermeldung "Operand(s) out of range" beim Assemblieren.
Dieser Fall tritt zum Beispiel für obige Konstruktion bei einer Taktfrequenz von 16 MHz ein
(genauer gesagt ab 15,3 MHz), während darunter XTAL beliebig geändert werden kann.
Als einfachste Lösung bietet es sich an, die Zahl der Takte pro Schleifendurchlauf
durch das Einfügen von nop zu erhöhen und die Berechnungsvorschrift anzupassen.
--Zitat-Ende--
Die Berechnung des 8-Bit Schleifenparameters im Unterprogramm delay50us
gibt bei Taktfrequenzen 15,3 MHz einen Wert größer 0xFF, der dann
natürlich nicht in ein 8-Bit-Register geladen werden kann und zum
besagten Fehler führt.
Du mußt die Verzögerungsschleife schon anpassen, wenn sie mit 16 MHz
funktionieren soll.
Gruß,
Thorsten
Ja in der Tat, jetzt lässt es sich Compilieren. Vielen Dank dafür.
Allerding konnte ich das jetzt auf meinen ATMega16 brennen, aber mein
Display bleibt immer noch Leer, könnt ihr mir helfen? Habe euch mal die
Assembler Dateien (AVR-Studio Projekt) angehangen.
Habe eben nochmal das Display gewechselt um einen Hardwaredefekt oder
Sonstiges auschließen zukönnen, aber das Display zeigt nach wie vor nur
die eine Schwarze Zeile an wie im Tutorial nach erfolgreichem Anschluss
vorgesehen.
Hi
Na ja, das ist 1:1 aus dem Tutorial kopiert. Habe ich nie benutzt,
sollte eigentlich funktionieren. Bist du sicher, das am PortD nicht noch
etwas anderes angeschlossen ist?
MfG Spess
Ich hatte gerade das selbe Problem.
Da ich nur drei verschieden farbige Litzen hatte, ist mir der Fehler
unterlaufen die 4 Datenleitungen falsch herum anzuschließen.
Eventuell solltest du dort mal einen Blick drauf werfen.
@LCDGast:
Habe ich ja auch schon nachgeguckt, ist alles wie im Tutorial
angeschlossen.
@Spess:
Genau fast 1:1 kopiert, nur halt den Quarztakt in der LCDRoutine und den
ATMega geändert. Darum wundert es mich das es nicht funktioniert.
Hi
Deswegen auch meine Frage. Am PortD können auf dem Pöllin-Board lt.
Schaltplan Leds, Taster, RS232 und Lautsprecher über Jumper angeklemmt
werden. Sind alle Jumper entfernt?
MfG Spess
Ja alle Jumper wurden von mir entfernt, und es besteht auch keine
verbindung mehr zum RS232 oder sonstigen Ausgabe und Eingabegeräten auf
dem Board. Rein Theoretische sollte jetzt alles Genau so sein wie im
Tutorial, aber wie immer funktioniert es bei mir selbst dann nicht.
Hallo Moritz,
alles deutet darauf hin, daß Dein Display-Controller komplett
uninitialisiert bleibt. Dann zeigt das LCD in der ersten Zeile einen
dunkleren Balken...
Wenn Du also keine Falschbeschaltung vorliegen hast, kann es eigentlich
nur am Timing des Enable-Signals liegen.
Hast Du auch die Anmerkungen im Unterprogramm "lcd_enable" umgesetzt?
Hab ich in Deinem Code jetzt nicht gesehen...
; Bei höherem Takt (>= 8 MHz) kann es notwendig sein,
; vor dem Enable High 1-2 Wartetakte (nop) einzufügen.
; Siehe dazu http://www.mikrocontroller.net/topic/81974#685882
