Hallo Leute, kurz zu mir: begeisterter Elektroschrauber mit einer großen Werkstadt mit viel Krempel zum Hobby- bastellen. so zur meiner Frage wie im Btreff: ich habe so ca. 20 Siemens Logo 230RC liegen. Ich würde mir gerne eine Motorsteuerung bauen. Komme mit der Software gut zurecht mein problem ist nur, dass das Ding mit 230V funktioniert :-(( kann mir jemand sagen, wie ich diese Teile auf 12V oder auf 24V umbauen kann?? Ich danke euch jetzt schon. Bitte beachtet, dass ich kein Profie bin.
Kasra Monsef schrieb: > ich habe so ca. 20 Siemens Logo 230RC liegen. verklopp die in der bucht und kauf ne passende logo. na ja versuch macht klug. was ist ne Logo 230RC genau? bild?!? mfg
@ TE , dir ist aber schon klar, dass da intern in der Logo ein Netzteil
werkelt, was aus der Netzspannung 230V~ dann entweder 12 V-, und dazu
sicher auch noch 5 und 3,3 V- für die eigentliche Digitaltechnik
wandelt?
Bei so vielen Teilen kannste es eigentlich mal riskieren eins zu öffnen
und sich das genauer anzuschauen.
Ein Schaltplan wäre natürlich noch hilfreicher, den wirst du aber sicher
so frei nicht bekommen.
Wenn du verstehst was ich meine?
Wie darf man das verstehen, in einem Elektroniker-Forum?
Hallo, Danke schon mal für eure Antworten. Da es die Logo auch als 12 und 24V Lösungen gibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es verschiedene Platinen Layouts gibt. Ich bin sicher das da je nach Variante die Netzteil Bauteile verbaut sind oder nicht. Ja leider habe ich keinen Schaltplan und auch nicht die grosse Erfahrung. Auf der Platine sind 2 elkos mit 400v und 3,7 micro Farat bin mir sicher, dass die zum Netzteil gehören. Hab auch schon 24v angelegt ohne Erfolgt. Vielleicht hat ja jemand sowas schon mal gemacht oder kann weiter helfen. Braucht Ihr ein Bild?
neoneo23 schrieb: > Hab auch schon 24v angelegt ohne Erfolgt. Wenn dabei nichts abgeraucht ist, war das ja schon mal ein Teilerfolg. Bevor man da irgendetwas wild anlegt, sollte man erstmal gucken, was da im normalen Betrieb für Spannungen auftreten (z.B. am Prozessor und an den Ausgangstreibern/Relais). Aber vorsicht vor den 230V. Dann kann man die Schaltung zum Aufnehmen eines Schaltplans bis zum Netzteil zurückverfolgen .
Kasra Monsef schrieb: > Ich würde mir gerne eine Motorsteuerung bauen. Was soll die denn steuern? Autos, Motorräder etc? > Komme mit der Software gut zurecht mein problem > ist nur, dass das Ding mit 230V funktioniert :-(( kann mir jemand sagen, > wie ich diese Teile auf 12V oder auf 24V umbauen kann?? laut unten gefundenem Manual siehts zumindest für die Digital-Eingänge "erst einmal" aus. Die Digitalausgänge sind "besser dran", sie sind potentialgetrennt, das wäre also unproblematisch andererseits: Da wird auch nix kompliziertes verbaut sein, also gegebenenfalls ließe sich das auch umbauen. Vieleicht ist der Tip nicht so verkehrt: verscherbel die Dinger bei ebay, und für den Erlös kaufst du dir eine Logo welche den gewünschten Spannungsbereich hat. ----- http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C300%252FLOGO-V6_MANUAL_D.pdf;SID=11T0osBX8AAAIAAAkPUUIcc62792da35e900ebb8781964e0e921d Kapitel 8 Anwendungen (Seite 262) 8 Digitaleingänge: Potentialtrennung Nein Eingangspannung L1 • Signal 0 • Signal 1 < 40 V AC > 79 V AC • Signal 0 • Signal 1 < 30 V DC > 79 V DC 4 Digitalausgänge: Potentialtrennung Ja
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > laut diesem Manual siehts schlecht aus: Nur den Kopf nicht hängen lassen. Der Prozessor innen drin wird artig mit 5VDC o.ä. laufen. Irgendwie wird sich das Weitbereichsnetzteil abklemmen lassen und durch einen passenden DCDC-Wandler oder einen Linearregler ersetzen lassen. Die Eingänge werden über passende RC-Glieder/Dioden an die hohen Pegel angepaßt sein, so dass sich da durch Parallelschalten eines passenden Widerstandes schon was richten läßt.
neoneo23 schrieb: > Auf der Platine sind 2 > elkos mit 400v und 3,7 micro Farat bin mir sicher, dass die zum Netzteil > gehören. Das sind die Zwischenkreiselkos des Schaltnetzteils. Schau mal nach der Sekundärseite des kleinen Ferrittrafos, da wirst du Gleichrichterdiode und Siebelko finden. Dort werden sich 12V oder 24V messen lassen, und dort kannst du auch einspeisen.
Also: Ich bin auch grad dran meine Logo! 230RC um zu bauen. Dabei geht es mir nur um den Umbau der Digitaleingänge auf eine 12V Logik. Diese schalten jetzt die Logik ab ungefähr < 7V auf LOW und > 8V auf HIGH. Es gibt auf der Relaisplatine in der Nähe der Input-Klemmen I1...I8 auf der Unterseite für jeden Eingang je einen SMD-Widerstand mit 390kOhm (Aufdruck auf dem SMD-Widerstand: 394). Den hab ich erst einmal mit einem 120kOhm Widerstand parallel geschaltet (Aufdruck: 124). Weiterhin gibt es auf der Oberseite je einen SMD-Widerstand mit 180kOhm (Aufdruck: 184), der direkt nach den dicken Eingangs-Dioden geschaltet ist. Den habe ich einfach mit einem Draht überbrückt. Das Problem ist nur, dass nach diesem Umbau die maximale Eingangsspannung nicht mehr die ist, die im Datenblatt für diese Logo angegeben ist (240V AC). Ich werde selbst nicht mehr als 20V daran anschließen und bin mir ohne weitere Berechnung sicher, dass da nichts Schlimmes passieren wird. :-) Ist so'n Gefühl :-) Falls später aber jemand die Logo wiederverwerten will und vom Umbau nichts weiß, der wird sich wundern, warum es Qualmen wird. Also wenn schon Umbau, dann auf auf der LOGO gut kenntlich machen und beschriften. Ist auch für einen selbst ganz nützlich, denn wir sind ja alle schonmal vergesslich :-) Mit der Spannungsversorgung kann ich jetzt nicht weiterhelfen. Ich denke aber, dass die Idee von "Hinz" in die richtige Richtung führt. Noch etwas: Falls du die Logo doch am 230V-Netz betreiben wirst, dann achte auf die richtige Polung von N und L1. Es wär nicht gut, wenn dein am Niedervolt-Ground auf einmal auf 230V AC hängt. Das kann zwar funktionieren, kann aber unangenehm werden, wenn man bei 12V denkt: "Kann ja nichts passieren." und es liegt auf dem gesamten 12V System das 230V AC Potential an. Nun denn... Viel Erfolg!
