Problem mit der Programmierung mittels AT-STK500
OP #2711062
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen ATMega8 (TQFP-Bauform) auf einer latine so beschaltet,
dass er ISP-Fähig ist. Dieser µC lässt sich jedoch leider nicht mit dem
AT STK500 in Verbindung mit AVR Studiio5 bzw. Burn-O-Mat(AVRDude)
priogrammieren. Im AVR-Dude bekomme Ich immer die Fehlermelödung, dass
die Device-Signatuir 0xffffff wäre und nicht erkannt wurde. Jedoch war
es immerwieder mal kurzzeitigf möglich, mittels AVRDude die Fusebits
auszulesen oder zu schreiben, ohne dass ich etwas an der Schaltung
verändert habe.
Könnte das Problem damit zu tuen haben, dass ich an PortB an jeden
Ausgang jehweils eine LED drangehangen habe?  Vorher hat es nähmlich
funktioniert. Die Pinbelegung der ISP-Schnittstelle habe ich jedenfalls
zahlreich kontrolliert und konnte keine Fehler finden.
Ich hoffe, mir kann jemadn helfen.
Gast #2711080
Niklas Frings schrieb:
> Hallo zusammen,
> verändert habe.
was fragst du andere ??
ist es zu viel verlangt die led´s mal abzuhängen?
geht´s noch?
man o man ....
#2712384
Mit welchem Vorwiderstand?
Mit >1k Widerständen sollte es gehen.
Ohne passende Signatur keine andere Aktionen ausführen!
Die können Dir sonst die Fuses zerschießen. Dann brauchst Du parallel
Programming, um da wieder rauszukommen.
Peter
OP #2712404
Die Vorwiderstande der LED's haben 330 Ohm, allerdings hat das Abklemmen
auch nichts gebracht.
Aber aus irgendeinem Grund ist es mittlerweile möglich, mittels AVRDude
die uses auszulesen, jedoch nicht zub setzen. Hier bekomme ich dann
folgende Ausgabe:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0xd9 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Bei dem Versuch den Flash zu programmieren, kommt dieser Error:
Writing | avrdude.exe: stk500v2_paged_write: write command failed with
128
################################################## | 100% 0.09s
avrdude.exe: failed to write flash memory, rc=-1
avrdude.exe done.  Thank you.
Im Moment durchforste ich Google nach ähnlichen Problemen, aber
eventuell hat hier ja jemadn eine Idee.
Gast #2712416
Hi
bevor du weiter machst überprüfe nochmal deine Verbindung zwischen
Controller und STK. Wie sieht deine Restbeschaltung aus. Und bitte
solche Hinweise:
beachten.
MfG Spess
