Berechnung von "(id - (id % width)) / width" beschleunigen?
Gast #2711210
Jo, habe woanders noch eine Größe zweimal berechnet. Vorberechnen hat
nochmal ca. 10% Geschwindigkeit gebracht.
Es geht darum, Indices für die Ausgabe der berechneten Werte zu
bestimmen (FFT). Diese Prozedur verschlingt bei Radix-2 FFT ca. die
Hälfte der Zeit, wenn man das out-of-place macht (was ich machen muss,
da ich OpenCL nutze und in-place wegen der Synchronisierung nicht für
große FFTs geht).
    int id = get_global_id(0);  // thread index
    // width of each FFT block in the current stage
    int width = (int)exp2((float)(stage - 1));
    // the offset for a certain FFT block in the output index
    int offset = id / width;
    // input and output indices
    int inA = id;
    int inB = id + NThread;
    int outA = id % width + offset * 2 * width;
    int outB = outA + width;
inA, inB sind die Indices der beiden Eingänge und outA, outB der
Ausgänge. Ich habe schon einiges optimiert und dadurch ca. doppelte
Geschwindigkeit erreicht. Aber vielleicht gibt es noch weitere
Möglichkeiten, die ich nicht sehe?
(Für Skizze siehe http://cnx.org/content/m12012/latest/#fig:inplace )
#2711386
könnte man, wenn ich mich nicht vertan habe auch so lösen:
int frc = id % width;
int outA = frc + (id-frc)<<1;
vorausgesetzt du benötigst offset nicht nochmal, sollte das auch
schneller sein
#2711949
Maik M. schrieb:
> was mir gerade aufgefallen ist, so könnte es auch gehen:
> int outA = id<<1 - id%width;
wo kommt das minus her
*2 durch shifts optimieren macht der Compiler.
Zumal es auch nicht immer sinn macht.
"x*8" rechnet zB ein Avr schneller als "x<<3"
> int outA = id % width + offset  2  width;
outA = id % width + (id / width)* 2 * width;
     = id % width + id * 2 ;
#2711986
bei ganzzahliger Division verschwinden die Nachkommastellen
outA = 3 % 2 + (3 / 2) * 2 * 2 = 1 + 4;
outA = 3 % 2 + 3 * 2 = 1 + 6;
zu deiner Frage mit dem Minus:
Ausgangsgleichung:
int outA = (id % width) + (id / width) * 2 * width;
(id/width)*width = id - (id % width)
daraus ergibt sich:
int outA = (id % width) + (id - (id % width)) * 2;
int outA = (id % width) + 2*id - 2*(id % width);
int outA = 2*id - (id % width);
int outA = id<<1 - (id % width);
#2712285
Maxim schrieb:
> Weitere 10%, danke! ;)
aber achtung
Das verändert das Ergebnis.
Es treten bei meiner Rechnung weniger Rundungsfehler auf - kann ja aber
sein, dass das gewollt war
Maxim schrieb:
> Wobei 2*id und id<<1 gleich schnell sind.
das schrieb ich ja: solche optimierungen sollte man dem Compiler
überlassen.
wenn man Multiplikation meint, schreibt man das was mein meint, nämlich
und wenn man die bitschiebeoperation will, schreibt man <<
Der Compilier weiß schon ganz gut, wie das optimal umgesetzt wird.
