Hi, spiele mit dem Gedanken, 1-2 Servos bei Pollin zu bestellen (Kenndaten: siehe Anhang). Leider habe ich wenig Ahnung auf diesem Gebiet: die Servos sollen zu schwache Servos in meinem Oracle-Modell-Segelboot ersetzen. Die Pollin-Servos sind 3x so stark wie die Original KS-101 Servos und holen hoffentlich auch dann mein Segel ein, wenn mal ein wenig Wind draufsteht - das kann der bisherige Servo nämlich nicht. Außerdem "zittern" meine bisherigen Servos (ob's daran liegt, daß das Boot mal 2 Tage auf dem Grund des Sees lag?). Anyway - was haltet Ihr von diesen Servos? Ist der Preis okay? Oder habt Ihr evtl. eine günstige und seriöse China-Quelle für mich? Viele Grüße Igel1 ------------------------------------------------------------------ ANHANG: Pollin Bestellnummer: 820 079 Preis: 16,50 € Analoger Servo mit Metallgetriebe und hohem Stellmoment. Der 3-polige Stecker mit vergoldeten Kontakten ist kompatibel zu den gängigen Systemen (JR, FUTABA, SANWA, HITEC...). Lieferung mit verschiedenen Ruderhörnern und Befestigungsset. Technische Daten: - Betriebsspannung 4,8...6 V- - Stellmoment bei 4,8/6 V-: 9/10,2 kg/cm - Stellzeit bei 4,8/6 V-: 0,18/0,16 s/60° - Gewicht 56 g - 2x Kugellager - 3-polige Anschlussleitung, 300 mm - Einbaumaße (LxB): 41x20,5 mm - Gesamtmaße ohne Ruderhorn (LxBxH): 54x20,5x40 mm Lieferumfang: Servo, Hörner- und Befestigungsset.
16 EUR ... Pollin vs China ... na du hast ja Sorgen... 15 EUR vom China-Mann vs. 16 EUR von Pollin ... Hol dir halt das Pollin Zeugs, und schau es dir an oder probiere es im Trockenen aus. Wenns dir nicht gefällt, dann schickst du es halt wieder nach Pollin zurück, und bestellst dir was auch China, Australien oder sonstewo am anderen Ende der Welt. Dem China-Mann wirst du dein Zeugs allerdings werde bei Nichtgefallen noch bei Gewährleistungs-Ansprüchen unproblematisch zurück senden können (wg. Frachtkosten und generelle Abwicklung)
Andreas S. schrieb: > - Stellmoment bei 4,8/6 V-: 9/10,2 kg/cm Was ist das für eine merkwürdige Maßeinheit. Da sollte doch wohl das Produkt aus einer Kraft und einem Hebelarm steht, also irgendwas mit Ncm.
billig: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18215__PZ_15288A_Analog_BB_MG_Servo_51g_9kg_0_20s_DE_Warehouse_.html schnell und stark und billig: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9618__Power_HD_Metal_Gear_Servo_60g_12_2kg_16sec.html
Danke an Hansilein für seine Hilfe! Das war genau der richtige Hinweis. Viele Grüße Igel1
Du willst doch nicht im Ernst zwei Servos aus den USA bestellen? Das ruft bei mir nur Kopfschuetteln hervor. fonsana
Ein wenig schwächer und langsamer als der MG1201 ist der MG996! Gibt es günstig und größeren Stückzahlen vom Chinamann oder auch in er oben genannten Adresse.
... schrieb: > Andreas S. schrieb: >> - Stellmoment bei 4,8/6 V-: 9/10,2 kg/cm > > Was ist das für eine merkwürdige Maßeinheit. Da sollte doch wohl das > Produkt aus einer Kraft und einem Hebelarm steht, also irgendwas mit > Ncm. Es ist praktisch egal, wie die Werte angegeben werden. Das "kg/cm" dient nur der besseren Verständlichkeit. Viele Servos werden ebenso in "Ncm" angegeben. Exakte Umrechnung: http://www.rcforum.com/knowledge/kb_show.php?id=2 (Sofern das jemand nicht weiß) Gruß Stefan
>1 kg = 10 N ???? > >Masse = Kraft ??? Nein isses nicht. Aber das ist jedem Modellbauer egal. Weil er gerade dabei sitzt und sein Servo in die Fläche einbaut. Und mit kg kann er gut arbeiten. Er kann aus der Küche ein 1kg Zucker nehmen und die Packung in 1cm dran hängen. Du kannst natürlich auch eine Packung Zucker nehmen auf der steht: "Die enthalten Masse erzeugt auf der Erde durch die Gravitation eine Gewichtskraft von 9.81N" Jochen
Ich rege mich auch immer drüber auf. Die meisten Hersteller(!) gehen sogar so weit, in ihre sogenannten "Datenblätter" eine "Stellkraft" von soundsoviel kg einzutragen. Der freundliche Modellbauhändler will mir dann auch immer Servos verkaufen mit "40kg Stellkraft". Er kann sich jedes Mal neu anhören dass mich nur das Stellmoment und das in Ncm oder Nm interessiert, aber irgendwie habe ich den Eindruck, er lernt nicht dazu... Der Akku hat übrigens auch "3600 Ampere". Das m und das h lassen die ganz gerne mal fallen. Ach und dann war da noch die spezifische Drehzahl bei Gleichstrommotoren bzw. bei Bürstenlosen: "Der Motor hat 3400 kV!" Da staune ich jedes Mal wie das geht bei den kleinen Isolationsabständen, und frage nach einem passenden Akku... LG, Björn
100g Schokolade haben auch 500000 Kalorien = 500kcal
Nochmal kurz was zum Thema g. Wie groß ist der Kahn? Für die Segelverstellung nimmt man üblicherweise Segelwinden. Die machen mehrere Umdrehungen und wickeln die Leine dabei auf. Dauert so zwar etwas länger, aber dafür ziehen sie dir jeden noch so großen Lappen sauber ein. Sieht dann so aus: http://shop.wega-sunshine.com/index.php/katalog/artikelinfo/15824-1-show-segelwinde_iq-700_bb_66_76_ncm_50g.html Nur kurz gegoogelt, den Laden kenne ich nicht ;-) Soll nur zeigen nach was du suchen musst. LG, Björn
_Jochen_ schrieb: >>1 kg = 10 N ???? >> >>Masse = Kraft ??? > > Nein isses nicht. Aber das ist jedem Modellbauer egal. Wenn es egal ist, kann der Modellbauer ja auch die Spannung in Meter und den Strom in s² angeben. Den Rest der Einheiten ersetzt er durch forsch durch Hefnerkerzen.
Danke an Björn R.: der Tipp mit der Segelwinde ist klasse. Wenn ich das Segel auch mit dem starken Servo nicht rangezogen bekommen, werde ich als nächstes eine Winde probieren. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, daß es mit dem Verheddern bei Winden kritisch sein könnte. LG Andreas
fonsana schrieb: > Du willst doch nicht im Ernst zwei Servos aus den USA bestellen? > Das ruft bei mir nur Kopfschuetteln hervor. Nun, der Laden nicht in den USA, sondern in China, und liefert tatsächlich zuverlässig auch solche Kleinbestellungen für gerade einmal $5,99 Porto & Verpackung. Lediglich die Lieferzeit ist etwas länger. Oliver
Segelwinden haben meistens so einen "Verhedder-Schutz" schon dran. Und dann macht jeder Segelboot-Erbauer einen Gummifaden an die Schot, damit sie immer leicht straff liegt. Blackbird
Zur Usprünglichen Frage: das Teil von Pollin ist nicht gerade günstig. Das dürfte ein MG995 oder ählich sein. Den bekommt man günstiger in der Bucht oder direkt beim Chinamann. Versandkostenfrei (aber ab 23€ drohen 19% Einfuhrumsatzsteuer, also lieber 3x bestellen...): http://www.dealextreme.com/p/towerpro-mg995-metal-servo-with-gears-and-parts-10kg-torque-20089 Zusätzlich zum gesagten von Blackbird und anderen... Ein Servo taugt nicht als Segelverstellung. Da brauchst Du viel zu viel Weg => Großer Hebelarm => kleine Kraft. Daher eine Segelwinde, die macht mehrere Umdrehungen bei gleichem Hebelarm => konstante Kraft. Es gibt die Windenservos auch beim blauen Claus: RS-10 Nr. 209150 für 35€ tut es für eine Segelfläche bis etwa 1/2 m². (1m-Yachten) Alternativ ebenso günstig ist die Hitec HS785HB. Oder z.B. Graupner Segelwinde 4 Nr.3772 (das Vorgängermodell habe ich seit über 25 Jahren in meiner M-Yacht...) Oder sowas hier hier: http://www.robotik-teile.de/Elektronik/Motoren/Servos/GWS-S125-1T-2BB-Sail-Winch-Servo.html Wer lieber basteln will kann auch bei einem brauchbaren Servo, bei dem das Poti nicht einen Teil der Servoachse darstellt, den Anschlag entfernen und dann ein Mehrgang-Poti einbauen. Umbauanleitung für MG995 Servo: http://www.rcsails.com/sailwinch.html Oder selber basteln mit Getriebemotor und Servoelektronik. Hier noch eine Übersicht: http://duck.sbmyc.com/winches.html tschuessle Benrhard
_Jochen_ schrieb: > 100g Schokolade haben auch 500000 Kalorien = 500kcal Auch das ist so nicht zutreffend: Der Energieinhalt wird in Joule = Wattsekunden angegeben. Gruss Harald
Bei eBay gibt es zwei diese TowarD Pro (MG996R) Servos für 12 Euro. (kostenloser Versand) Metall-Getriebe, 2 Kugellager, 10kg/cm, 4.8 - 7.2Volt, 55g Anbieter: http://myworld.ebay.de/toymodel55/ Produkt: 2pcs Digital MG996R Servo Metal Gear for Futaba JR Car Link: http://www.ebay.de/itm/2pcs-Digital-MG996R-Servo-Metal-Gear-for-Futaba-JR-Car-/320726763281?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4aacce0711 Ich habe die Versorgungsspannung des Servos mit einem kleinen Widerstand (3 x 1 Ohm Parallel) abgesichert, da mein AVR an der selben Spannungsquelle wie die Servos hängen.
Wowww - so viele Tipps. Danke auch an Bernhard und Mike, die sich sehr viel Mühe mit Ihren Antworten gegeben haben! Ihr habt meinen Horizont wirklich enorm vergrößert - bislang war ich doch sehr auf eine Lösung fixiert gewesen. Dankeschön dafür! Igel1 PS: den Herren, die sich lustig über kg/Joule/Nm/Schokolade oder sonstwas echauffieren rufe ich zu: lasst diese Haarspalter- und Besserwisserei. Das Leben ist zu kurz für so ein Klein-Klein. Und wer weiß? Vielleicht lauten die Naturgesetze nach dem nächsten Urknall ja schon wieder ganz anders :-) Also: Pfeift drauf und genießt das Leben!
