Hallo.
Ich würde gerne folgendes projekt realisieren :
Ein großes Schloß aus Holz.Darauf sind Fenter zu sehen,ein Schloßportal
usw.
Ich würde gerne dieses Schloß "beleuchten",genauer gesagt die Fenster
des Schloßes,vllt die Spitzen der Burg,eventuell einen beleuchteten
Mond,vllt die Umrandung des Schloßes und zwar in folgender Art und Weise
Die Lichter der verschiedenen fenster sollen zufällig
angehen,unterschiedlich lange brennen und nach ner Weile wieder
ausgehen,ganz so,als würden Personen das Zimmer betreten,sich ne Weile
dort drin aufhalten und wieder rausgehen.
Der Mond sollte eventuell ab einer gewissen Uhrzeit über dem Schloß
leuchten.
Eventuell sollte über dem Schloß zu gewissen Zeiten(Datum) ein Feuerwerk
erscheinen.
Frage(n):
- Wie ,mit welchen MItteln liese sich sowas realisieren ?
- Wäre der Aufwand dafür sehr groß ?
- Wäre so etwas komplett mit LEDs realisierbar ?
- WIe kann man es optisch bewerkstelligen,das man das Licht durch das
Fenster sieht,nicht aber die LED direkt selbst ?
Anmerkungen :
- Ich habe Kenntnisse der Elektrotechnik,aber leider keine über
Elektronik.
- Ich würde das ganze gerne über ein Netzteil speisen.
Gruß Sascha
Steht ein Brunnen vor dem Schloss? Wenn ja, dann koenntest Du auch noch
eine Aquariumpumpe anschliessen und ne Wasserfontaene aus dem Bild
schiessen lassen.
Mikrocontroller (z.B. Atmega) mit Schieberegister (z.B. 74HC595) zum
Anschluss der LEDs.
Alternativ eine astabile Kippstufe mit NE555 für jede LED,
evtl. weitere Verarbeitung mit CD4017 oder ähnlichen Chips.
bleibt im Rahmen
Zimmerbeleuchtung kein Problem,
Feuerwerk ist allgemein schwierig (vielleicht als Lauflicht?),
Mond kein Problem, wenn er nur leuchten soll (evtl. gedimmt)
> - WIe kann man es optisch bewerkstelligen,das man das Licht durch das> Fenster sieht,nicht aber die LED direkt selbst ?
Die Fenster mit Butterbrotpapier bespannen.
> Anmerkungen :> - Ich habe Kenntnisse der Elektrotechnik,aber leider keine über> Elektronik.
Löten musst du können.
Um das Programmieren des Mikrocontrollers kommst du evtl. herum, wenn du
jede LED einzeln mit einem NE555 steuerst. Dann bist du aber bei weitem
nicht so flexibel wie mit einem Mikrocontroller.
Lässt sich machen.
Hallo Ich.
Danke für die Antwort.
Also Löten ist kein Problem.
Ja,das Feuerwerk würde ich gerne mit nem Lauflicht machen.
Woher bekommt man Infos,wie man das ganze über Microkontroller bzw über
die erwähnte astabile Kippstufe usw ?
Gruß Sascha :-)
Sascha schrieb:> - Wie ,mit welchen MItteln liese sich sowas realisieren ?
Ich würde einen ATmega32/644 programmieren. Da kannst du dann alle LEDs
direkt ohne großen Aufwand und Außenbeschaltung anschließen.
Ich denke mal, der Bau der Burg ist aufwendiger als die elektronik, wenn
du dich damit auseinandersetzt.
Ja. Musst nur gucken, welche du nimmst.
Vor das fenster am besten eine halbundurchsichtige Glasscheibe setzen,
die leuchtet dann aber die LED sieht man nciht.
Das programmieren solch eines Mikrocontrollers ist auch nicht schwer. du
kaufst dir einen Programmer, der ISP kann, schreibst im AVR-Studio ein
Programm (am besten in C) und flashst es dann auf deinen µC. Bei fragen
einfach fragen.
Hag Nag: Jo, toller Kommentar. Sehr hilfreich. :/
Sascha:
Mittel: Etliche LEDs, einen Mikrocontroller (z.b. ATmega) mit Quartz,
samt geeignetem Programm, evtl. noch ein paar 16-pin-ICs
(Schieberegister), wenn es mehr LEDs sind, als der Mikrocontroller
Ausgänge hat, Lochrasterplatine, Widerstände (einen pro LED), viel
Draht/Litze, Netzteil.
Aufwand: Wenn Du keine Ahnung von Mikrocontrollern hast, wird sich das
Programmieren schwierig gestalten. Vielleicht hilft Dir da jemand (d.h.
vielleicht kannst Du jemanden dazu bewegen, das zu übernehmen...).
Zusätzlich dauert das Anbringen der LEDs halt ne Weile. Siehe außerdem
den Punkt zu den Fenstern.
LEDs: Klar geht das mit LEDs.
Fenster: Ja, da wird's etwas aufwendiger: Das Fenster selbst muss
transparent sein (Pergamentpapier etc., oder ganz offen), und dahinter
muss Platz sein für eine kleine Kammer mit einer LED, die, seitlich
hinter dem "Fensterrahmen" versteckt, die Hinterwand dieser kleinen
Kammer beleuchtet. Oder etwas Ähnliches.
Netzteil: Ja.
Klingt spannend.
Danke für eure Antworten :-)
Hab durch mein Informatikstudium Ahnung von Java ;-)
Na dann werd ich mich mal zum Conrad machen und mich da reinschaffen :-)
Die Fragen an euch kommen bestimmt ;-)
Gruß Sascha :-)
Ja, da waren andere schneller mit dem Tippen... :)
Hm, geht es jetzt um ein Bild oder ein Modell?
Eine Modell-Burg vor einem Hintergrund-Bild?
Bei einem Modell ist das mit den Fenstern natürlich einfacher, da gibt's
ja schon die Kammer.
Feuerwerk wird schwierig. Für ein schönes Feuerwerk braucht's schon
seeehr viele LEDs.
> Die Lichter der verschiedenen fenster sollen zufällig> angehen,unterschiedlich lange brennen und nach ner Weile wieder> ausgehen,ganz so,als würden Personen das Zimmer betreten,sich ne Weile> dort drin aufhalten und wieder rausgehen> Der Mond sollte eventuell ab einer gewissen Uhrzeit über dem Schloß> leuchten.
Im Prinzip ist das mit einem Microcontroller einfach
ABER:
Personen beleuchten Zimmer mitnichten zufällig,
zufälliges Licht sieht vollkommen unnatürlich aus,
und der Mond wird mitnichten nachts angeknipst.
> Eventuell sollte über dem Schloß zu gewissen Zeiten(Datum) ein Feuerwerk> erscheinen.
Das ganze wäre mit LEDs techhnisch so aufweändig, daß man nur zu einem
Farb-TFT-LCD-Bildschirm raten kann, der ein Video wiedergibt, vielleicht
eine Animation die mit Flash erstellt wurde und als AVI auf einem
digitalen Bilderrahmen abläuft.
Du willst weder die tausenden von Löchern bohren, die insbesondere für
ein Feuerwerk notwendig wären, und dann nicht mal natürlich aussehen
weil die Sterne nicht zu Boden sinken, noch willst du ein (halbwegs)
realistisches Mondbild machen, denn der ändert bekanntlich ständig sein
Form, wird in Erdnähe rötlicher, und hat manchmal einen Hof oder Wolken
davor.
Wenn es REALISTISCH und nicht KITSCHIG sein soll, nimm ein
Vollbilddisplay.
Ich will aus einem Brett ein Schloss ausschneiden,dieses soll dann
bemalt werden.
Ich mach mal ein Bild von besagtem Schloß rein ^^
Mit zufälligem Licht meinte ich,das "zufällig" in einem Raum das Licht
angehen soll und zb 10 Min anbleiben soll,halt so als betrete jmd das
Zimmer,macht das Licht an,und bleibt ne Zeitlang in dem Zimmer.
Entweder zufällig oder nach Zufall aussehend.
Ne Verständnisfrage : Wenn ich das richtig verstanden habe,kann ich
sowas durch mehrere Microcontroller bewerkstelligen,indem ich fertige
Varianten kaufe.
Kann ich auch diese verschiedenen Varianten,also Fenster,vllt
Laternen,Mond,Feuerwerk auch nur mit 1 Microcontroller realisieren ?
Oder gibts auch für all das bereits fertige Module zu kaufen,wie von Tim
gepostet ?
Gruß Sascha
Sascha schrieb:> @Tim : Ja genau,flackerndes Licht.Das wäre genial ^^> Bekommt man LEDs auch dazu,nen flackernden Effekt zu "machen" ?
Sicher kriegt man auch das hin.
Sascha schrieb:> Ne Verständnisfrage : Wenn ich das richtig verstanden habe,kann ich> sowas durch mehrere Microcontroller bewerkstelligen,indem ich fertige> Varianten kaufe.
Kannst du. Musst du aber nicht.
An deinem Beispiel ist nichts dran, was ein einzelner µC nicht schaffen
würde. Einzig die Zahl der Ausgänge könnte problematisch werden, aber
dem Umstand kann man mit Schieberegistern abhelfen.
> Kann ich auch diese verschiedenen Varianten,also Fenster,vllt> Laternen,Mond,Feuerwerk auch nur mit 1 Microcontroller realisieren ?
Ist überhaupt kein Problem.
Irgendwie kommt mir vor, du machst dir falsche Vorstellungen davon,
welche Rechenleistung du mit so einem popeligen µC für 2 euro fufzich an
der Hand hat.
wenn die ausgänge zu knapp werde, kann man die auch zu einer matrix
zusammenhängen und die rechenleistung reicht mehr als genug, um ein paar
leds nach einiger zeit ein und aus machen zu können.
@KarlHeinz :
Ich hab gelinde gesagt noch gar keine Vorstellung über die Materie.Ich
bin gerade dabei,mich einzulesen ^^
Also sollte man bei sowas auch auf die "Leistungsfähigkeit" der
Microcontroller achten ?
Sprich,je mehr LEDs angesteuert werden,desto mehr Ausgänge sollte dieser
Controller haben und vor allem "mehr Power" ? ^^
Gruß Sascha
Sascha schrieb:> Also sollte man bei sowas auch auf die "Leistungsfähigkeit" der> Microcontroller achten ?
Im Prinzip ja. Allerdings ist das für das was du vorhast kein Thema. Das
schafft der mit 'links'.
> Sprich,je mehr LEDs angesteuert werden,desto mehr Ausgänge sollte dieser> Controller haben
im Prinzip ja.
Allerdings gibt es einfache Möglichkeiten, dieses Limit zu umgehen. Dazu
kommt ja auch, dass der µC dann auch den Strom packen muss, was er
sicher nicht tut. d.h. um einen Treiber wirst du bei der Vielzahl an LED
nicht rumkommen. Da kannst du auch gleich Schieberegister nehmen.
vergiss die Rechenpower. Du hast mehr als genug
