Hallo Forum Ich habe eine kleine Audioschaltung und eine Mini-Endstufe dahinter (TDA7052), mono, alles an Batteriebetrieb 6V. Zwischen Audioerzeugung (kleines Radio) und Endstüfchen ist momentan ein Poti zur Laustärkeeinstellung, (Schleifer zur Endstufe, Außenkontakte an Masse/Audio), das übliche halt. Soweit läuft alles super. Ich würde nun gerne die Laustärke über einen AVR einstellen (Poti entfällt dann also), der allerdings nur noch 1-2 Portpins frei hat. 2 unbenutzte OP (im LM324) wären auch noch verfügbar. Ist z.B. per PWM da irgendwas machbar, komme im Moment nicht alleine weiter. HiFi ist das ganze hier sowieso nicht, aber das Signal sollte nicht übermässig an Qualität leiden. Danke schonmal, falls jemand helfen kann.
> Ich würde nun gerne die Laustärke über einen AVR einstellen... Dann kauf dir noch das "A" zum TDA7052 dazu, dann geht es so wie du willst ganz einfach.
Es gibt auch digitale Potis, z.B. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en540384 wahlweise mit SPI/I2C/Up-Down-Pulsen und mit oder ohne EEPROM-Zelle eingebaut. http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=11026&mid=10&lang=en&pageId=79 Wichtige Randbedingung bei all diesen Dingern: Die Pegel an allen Pins des Potis muss zwischen Gnd und Vcc liegen, sonst gehts nicht. Siehe Datenblatt. fchk
Also, ich würde gerne die TDA1052 (ohne A) verbauen, die ich hier noch tütenweise habe und ein extra-IC für ein digital einstellbares Poti wäre glaube ich etwas overdressed.. Andere Idee als Frage: Wenn ich 4 I/O Pins freischaufeln könnte, könnte ich dann einfach mit geeigneten Widerständen das Signal nach Masse ziehen? Sozusagen die untere Hälfte des Spannungsteilers. Das wären dann 16 Kombinationen, das würde mir gut reichen, wahrscheinlich wären 8 Lautstärkestufen auch schon genug. Die IO-Pins würden zwischen OUT-L und INPUT schalten, somit sollten ja nur die auf Masse gehenden jeweils wirksam sein. Machbar, oder übersehe ich jetzt ein Problem dabei?
volume schrieb: > Also, ich würde gerne die TDA1052 (ohne A) verbauen, > die ich hier noch tütenweise habe und ein extra-IC für ein > digital einstellbares Poti wäre glaube ich etwas overdressed.. Die Teile kosten in Einzelstückzahlen etwa 60 Cent, in Stückzahlen etwa 34 Cent. Ein mechanisches Poti mit Drehknopf kostet mehr. fchk
> Also, ich würde gerne die TDA1052 (ohne A) verbauen, > die ich hier noch tütenweise habe und ein extra-IC für ein > digital einstellbares Poti wäre glaube ich etwas overdressed.. Wenn du um's verrecken nicht die brauchbaren Lösungen willst, dann bau halt deinen Pfusch. Achsoja, du > komme im Moment nicht alleine weiter.
