Hey, ich bin dabei ein eigenes Gehäuse für 3 TFT's zu bauen. Habe Sie eine zeit lang provisorisch mit Tesa zum Testen in einer nutzbaren Konfiguration verbunden und möchte das ganze nun Ordentlich machen. Die Elektronik Parts (Spannungswandler Platinen, Digitale und Analoge Eingangs Platine) möchte ich Stapeln. Dafür will ich Gehäuse Abstandhalter bestellen, und dann einen Abstand zwischen den Platinen von ~1-2cm erreichen, denke das sollte reichen. Das gleiche bei den Eingangs Platinen. Von der Elektronik Platine, gehen zwei Mal Spannungsversorgung + GND zu dem Panel. Da löte ich mir einfach eine verlängerung zwischen mit gleibem oder größerem Querschnitt. Mein Momentan noch größtes Problem stellt die Display Verbindung zur Elektronik dar. Es wird ein 30-Pin Flachbandkabel Verwendet. Genaue Bezeichnung ist Code: P-TWO AWM 20696 E221612-S Ich suche dazu Verlängerungskabel. Ich würde gerne auf eine länge von 1,50m-2,00m kommen, da ich die Elektronik nicht nah an den Panels lagern möchte, sondern diese wie schon gesagt in einem kleinen Part hinter oder neben den eigentlichen Panels "verstecken" möchte. Da ich von der Flachband Technik nicht so viel Ahnung habe, würde ich mich freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte diese Flachbandkabel Verlängerung zu finden. Nach einer Suche bei Google bin ich auf diesen Shop gestoßen (DIY Beamer) Ich bin mir aber nicht sicher wie groß der Rasterabstand ist und eine Messung mit dem Geodreick ist mir zu ungau. Ich habe noch keinn Spezifikations Datasheed von dem Kabel gefunden.
Keine gute Idee. Das Kabel zwischen Elektronik und TFT-Panel führt sehr hochfrequente Signale, entweder als TTL-Signale (bei TFTs mit Auflösungen bis etwa 640x480) oder als LVDS-Signale. Und so etwas verträgt keine beliebig langen Kabel.
Probieren! Eine Antwort ohne die Specs zu kennen ist relativ sinnlos.
Also Laut Wikipedia unter Anwendung steht : Anwendung Ein wichtiges Anwendungsgebiet von LVDS ist die digitale Ansteuerung von Flüssigkristallbildschirmen (LCDs). Viele Computer-Hauptplatinen, die dafür bestimmt sind, zusammen mit der Anzeige in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut zu werden, besitzen dafür oft zusätzlich oder statt des sonst üblichen VGA- bzw. DVI-Anschlusses eine Buchse für einen per LVDS anschließbaren Bildschirm. LVDS-Signale werden von vielen Flüssigkristallbildschirmen als interner Signalstandard verwendet, so dass man aufwändige Wandler einsparen kann. D.h. die LVDS ist um grunde nichts anderes Analag dazu das VGA oder DVI Kabel ? Und diese haben doch bei 2m auch kein Problem ?!
kann man net so pauschal sagen. einfach ausprobieren... >>Das Kabel zwischen Elektronik und TFT-Panel führt sehr >>hochfrequente Signale reicht doch als Antwort.
Naja, ausprobieren ist schwer, wo bekomm ich solche Adapter und Verlängerungen denn her?
Niclas Müller schrieb: > D.h. die LVDS ist um grunde nichts anderes Analag dazu das VGA oder DVI > Kabel ? Was die übertragenen Daten angeht ja. > Und diese haben doch bei 2m auch kein Problem ?! Haben sie nicht, weil sie andere Treibertechnik verwenden. DVI verwendet TMDS anstelle LVDS, VGA ist analog.
Clown gefrühstückt`? >Naja, ausprobieren ist schwer, wo bekomm ich solche Adapter und >Verlängerungen denn her? Du stellst die Frage nach dem Verlängern und weißt nicht mal wo die Teile herkommen sollen. Willst Du überhaupt verlängern?
Warum ? Ich hab erst heute damit angefangen das neu zu strukturieren und das sind zwei offene fragen gewesen. wenn ich die teile hier hätte, hät ich doch kaum gefragt
