Hi Ich hab mir vor ein par Tagen eine gebrauchte Anlage von AEG gekauft. Ich hab sie für 15€ bekommen, und zu Hause hab ich dann gemerkt warum: Wenn ich eine CD einlege und die Lade zumache dreht sie sich nicht. Da steht einfach nur 01. Hab die Anlage schon geöffnet und den Laser gereinigt, funzt aber nicht. Wäre schön wenn mir da jemand helfen kann. MfG Lewin
Ich geh jetzt mal davon aus, dass du weißt, wie man mit Elektronik umgeht und nicht einfach irgendwo hinbratzt ;-) Lass das Teil mal offen laufen und schau was passiert, wenn du die CD einlegst. Dreht die sich überhaupt nicht oder dreht sie kurz an/macht kurze "Drehimpulse"? Wenn sie sich ein bisschen bewegt und dann aufhört, ist vermutlich der Laser defekt. Wenn sich garnix tut würde ich eher auf Motor tippen. Grüße, Alex
hast du denn eine "gepresste, klassische" Audio-CD genommen? Also nix selbstgebranntes, nix was irgendwelche Kopierschutzgeschichten drauf hat etc...
Naja, wenn ich die CD ein bischen andrehe und die Lade zumache dreht sie sich ´ne Weile langsam aber von alleine dreht sich da ganixx.
Stromkabel eingesteckt? Gerät angeschaltet? Sorry, aber bei der Flut an Informationen wird es wohl schwer die Ursache zu finden.
Ja is alles eingesteckt und an. Hab grad andere CD´s probiert geht auch nicht. Lewin
1.Bist Du sicher, daß Du keinen "Kaffeetassenhalter" gekauft hast? Für 15€ wäre das angemessen. :-) 2.Wenn der Antriebsmotor im Eimer ist, braucht man den Laser nicht zu reinigen.
> Da steht einfach nur 01. Hab die Anlage schon geöffnet > und den Laser gereinigt, funzt aber nicht. Na wunderbar. Wenn du das Gerät schon so weit auseiandergebaut hast, daß du an den ALSER rankommst, dann ist es doch nun ein leichtes, es wieder ordentlich szuammenzubauen. Oder ist für dich der Laser die kleine Glaslinse die im CD-Fach sichtbar ist ? Sorry, dann mengelt es dir dermassen an grundlegendesten Grundlagen, daß man dir höchstens empfehlen kann, ein ganz neues Laser-Pickup einzubauen. Das ist zwar nicht zu 100% die Ursache, aber wohl zu über 50%. Je nach Gerät sieht die Lasereinheit ungefähr so aus. http://www.ebay.de/itm/CD-Lasereinheit-pick-up-KSS210B-KSS-210-B-KSS-210-B-/230560609600 und kann durch Ausbau und abstecken ersetzt werden, es müssen keine der Potis nachjustiert werden. Aber die Gleitstangen sollten neu gefettet werden, mit Silikonfett.
Hatte mal ein ähnliches Problem bei einer Universum Anlage. Guck dir mal die Elkos auf der Controller Platine an und such nach dunklen Stellen. Dann alles was verdächtig aussieht tauschen. Nach dem Vorsichtigen Iustieren der Potis ging es bei mir dann wieder.
Ich hab grad irgendwie den Motor zum laufen gebracht, nur leider läuft er jetzt auch wenn ich die lade öffne aber lesen kann er trotzdem nixx.
C@C-PU schrieb: > Sorry, aber ich hab kein Plan was Elkos sind oder eine Controller > Platine. Dann hau das Ding in die Tonne und kauf dir für € 25,- ne funktionierende Gerätschaft
Das ist ´ne coole Einstellung :) Aber darum gehts mir ja nicht. Da kann ich auch gleich meinen Alten auf die Nerven gehen bis sie mir eine bei Ebay ersteigern...
Also, wenn 01 dasteht, dann hat doch das Laufwerk die CD erkannt und wartet auf die Betätigung der Starttaste. Wenn keine Zahl kommt, sondern nur Striche oder eine Fehlermeldung, dann hat das LW die Cd nicht erkannt.
Am Anfang sind da Striche aber wenn ich dann auf Play drücke kommt da eine beliebige Zahl.
wenn ne zahl kommt erkennt er die CD. Wenn er dann beim erneuten Play drücken ewig rumeiert und kein Ton kommt ist der Laser falsch Positioniert/Fokussiert. Kann man aber über die Potis beheben. Die Controllerplatine ist die die über ein Flachband Kabel mit dem Laser verbunden ist, ums mal so auszudrücken. Wenn du das Teil reparieren willst und nichtmal weißt was Elkos sind, dann wird es schwer.
Max W. schrieb: > ist der Laser falsch Positioniert/Fokussiert Naja, SO kann man das auch umschreiben. Also: Als allererstes sollte man alle gesteckten Kabel im (ausgeschalteten) Gerät mal ziehen und wieder stecken. Oft ist es wirklich nur ein korrodierter Kontakt und nach mechanischem rausrein geht alles wieder. Als nächstes kommt tatsächlich der Antriebsmotor in Frage. Die Achsen setzen sich nach einiger Zeit, wodurch die CD ein klitzekleines Stück zu tief kommt und der Spulenantrieb kann das dann irgendwann nicht mehr ausgleichen. Man sieht das beim Einlegen, da geht die Linse ein paarmal rauf und runter und anschließend der Player auf "no cd". Abhilfe: GANZ VORSICHTIG den "Drehdödel" auf der Motorwelle, also das Plastikteil, was die CD aufnimmt, einen halben Millimeter nach oben schieben. Diese Plastikteile sind nur auf die Welle gedrückt und nicht geklebt. Ich hab sowas mit 2 größeren Schraubenziehern und 2 passenden Bohrern als Auflage auf dem Chassis schon ein paarmal gemacht. Man muß nur darauf achten, symmetrisch zu drücken, um der Welle keinen Schlag zu verpassen. W.S.
