Internetanschluss für einen Roboter?
OP #2712130
Ich möchte einen Roboter bauen. Dieser soll über das Internet oder das
Telefonnetz gesteuert werden und auch ein Videosignal über dieses
zurückgeben. Hauptsache ist, dass ich ihn theoretisch von Deutschland
aus in Spanien fernsteuern kann, eben über das Telefonnetz oder das
Internet, man muss nur Signale senden und empfangen können (hohe
Datenmengen wegen Video).
Welche ICs und µCs sollte ich da verwenden und welche Möglichkeiten
bestehen da noch?
#2712139
Dazu braucht man einige Sachen. Zum einen irgend eine TCP/IP fähige
Kamera. Gibt es zu Haufe und auch recht günstig ~100€. Das andere ist
ein TCP/IP Stack für den Mikrocontroller und einen passenden
Ethernetcontroller am Mikrocontroller. Damit gehtst dann z.B. auf einen
Router. Nicht ganz ohne das ganze wenn man kein / wenig Vorwissen hat.
OP #2712146
Nun ja, das normale programmieren am µC habe ich schon einige male
gamacht und auch hardware. zudem ist dies nicht ein projekt nur für mich
sondern mit ein paar freunden, die kennen sich auch noch etwas aus.
gibt es nciht einen IC, der irgendwie aus dem handynetz eine
LAN-Verbindung macht?
#2712157
also ich würde es so machen: für das steuern verwendest du das net i/o
von pollin bzw. die wunderbare open source firmware von ulrich radig.
dahinter ein umts router oder irgendwas anderes. als webcam kannst du
eine von axis kaufen, die haben schon einen dyndns client in ihrer
firmware. du fügst jetzt einfach den frame der webcam in die seite vom
net i/o. so hast du das bild und die steuerelemente auf einer seite.
sollte sich in 2 wochen realisieren lassen. (eigentlich noch viel
schneller)
#2712167
Eher nicht. Und wenn, dann dürfte das ein äusserst anspruchsvolles Ding
sein, das man nicht mal eben an ein paar Samstagnachmittagen zum laufen
bringt.
Das mit Abstand Vernünftigste für euer Projekt ist wohl, ein günstiges
Netbook auf dem Roboter zu montieren und es mit Webcam und UMTS-Stick
auszustatten. Die Ansteuerung der restlichen Elektronik (Motoren,
Servos, Sensoren) kann von einem Mikrocontroller-Board erfolgen, das per
RS232/USB vom Netbook seine Befehle kriegt.
#2712191
Obi Wan schrieb:
> das mit dem laptop würde gehen, wenn wir den platz hätten :(
Wenn der Laptop nicht platz hat, dann gibt es immer noch diverse sehr
kleine PC-Boards, beispielsweise Raspberry Pi. Die können halt nicht
mehr so einfach konfiguriert werden wie z.B. ein Windows-Netbook,
sondern man muss Treiber für UMTS-Stick, Webcam etc. manuell
installieren. Und nicht immer sind überhaupt Treiber für Linux
verfügbar.
Aber hey - wie klein soll euer Roboter denn werden, wenn da nicht mal
ein kleines Netbook Platz hat? Bereits auf der Grösse eines
Spielzeug-RC-Autos kann man ein Netbook unterbringen.
OP #2712197
Der roboter ist ein kleiner Roboter um durch das gelände zu fahren. ist
in etwa 10x10x10 cm groß (+/-) ist eben auch für die kleinen lücken.
außerdem geht es hierbei hauptsächlich ums lernen, wenn wir einen pc
nehmen würden wäre das wohl etwas zu simpel.
