Konstantendivision
OP #2712201
Ich möchte in meinem VHDL Code beim Synthetisieren ein paar Konstanten
aus anderen Konstanten berechnen lassen. Vorgestellt habe ich mir das in
etwa so:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.Std_Logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.all;
USE ieee.math_real.ceil;
ENTITY deglitch IS
GENERIC
  ( t_clk : natural := 17;
    t_wait: natural := 33
ARCHITECTURE Behavioral OF deglitch IS
constant top_value : integer := integer(ceil(t_wait/t_clk));
BEGIN
  PROCESS (clk)
  BEGIN
Quartus meint aber leider: can't determine definition of operator ""/""
Wie macht man das richtig?
Danke und Grüße
Paul
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2712418
In the "math_real" package you will find "ceil" and "floor" functions
wichh take in REAL numbers and return real numbers and return a REAL number
Du verwendest aber zwei NATURAL Integer. Das sind keine REAL Zahlen, und
zudem solltest du auch eine REAL Division bekanntgeben, wenn du zwei
REAL Zahlen dividieren willst. Denn es mach absolut keinen Sinn, zwei
Integerzahlen zu dividieren, und das Ergebnis nach "oben" zu runden,
weil das Ergebnis einer Integer-Division sowieso schon auf ,0000
endet...
Sieh dir mal an, wie ich da rumcaste und konvertiere:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/72-Breite-eines-Vektors-berechnen-log2.html
Kurz: in VHDL geht eine Typumwandlung nicht wie bei C "so irgendwie
implizit halbautomatisch", sondern du musst dem Synthesizer genau den
Typ angeben oder umwandeln.
Und falls dein Google nicht richtig funktioniert, hier der erste Treffer
bei der Suche nach "math_real.ceil":
http://objectmix.com/vhdl/190883-ceil-floor.html
OP #2712526
LIBRARY IEEE;
ENTITY deglitch IS
GENERIC
  ( t_clk : real := 17.66;
    t_wait: real := 33.33
BEGIN
  PROCESS (clk)
  BEGIN
so funktioniert es tatsächlich.
Habe die Fehlermeldung auf den Divisions-Operator bezogen (es
dementsprechend auch mit zwei unsigned versucht, was aber nichts
gebracht hat) und daher nicht nach der Definition von ceil gesucht.
Vielen Dank für die Hilfe!
