Hallo! Hab mal eine Frage zum DMX Protokoll: Die Datenkette soll ja mit einem Reset (Signal = low) von mid. 88µs anfangen. Ich dachte mir ich stell die Baudrate runter und sende einfach mal '0' und dann stell ich die Baudrate auf 250.000 und sende zuerst das Startbyte('0') und anschließend die Daten... Jetzt meine Frage/n: auf welchen Wert soll die Baudrate für den low Pegel eingestellt werden? Muss beim low Pegel auch die Einstellung 8n2 sein oder eine andere? Ich hab "nur" 16 Kanäle zum Ansteuern, soll ich trotzdem 512 Werte senden? danke schon mal
Hallo, ich verwende 90.9kbaud für den break. Es müssen nicht alle 512Bytes übertragen werden. Um so weniger Bytes du überträgst um so schneller kannst du Änderungen ausgeben/ausführen. Gruß Stefan
>Muss beim low Pegel auch die Einstellung 8n2 sein oder eine andere? Das Format ist grundsätzlich egal, da du einen Nullpegel übertragen musst. Stefan schrieb: > Es müssen nicht alle 512Bytes übertragen werden. Um so weniger Bytes du > überträgst um so schneller kannst du Änderungen ausgeben/ausführen. Grundsätzlich ja, aber es soll Geräte geben, die mit zu wenigen Kanälen nicht klarkommen, weil dann die Befehle zu schnell kommen. Also ausprobieren oder lieber zwischen den Übertragungen eine Pause einlegen.
Genau die Einstellung 8n2 ist eigentlich nicht relevant. Ich lasse die Einstellung so, da ich dann nicht wieder umstellen muss. Hatte bisher keine Probleme mit zu schnellem Übertragen der Daten. Ach meine DMX Slaves machen das mit.
